Щелчки при работающем двигателе Tager 2.3
9 минут назад, Александр77 сказал:
Щелчки от выпуска, отчетливо слышно я уже сидел под машиной, к двигателю вообще никакого отношения не имеет, двигатель шепчет. Жду прокладку, раз уж снимать его так сразу новую и ставить.
Еще подумал:
1. Мини - прогар в глушителе, резонаторе, "штанах", корпусе ката  особенно, у фланца, где задняя часть глушака к основному крепится. Посмотри, может задняя часть уже скоро отвалится.
2.Перегородка в глушителе или резонаторе отрывается.
Что то Миш кажется, что варианты кончились еще вчера. Пока ТС реально не посадит кого-то на педальку и в режиме от холостых до 2000 сам внимательно снизу не прослушает, на вызывающих сомнения участках еще и пальцами не пролазит ( в разумных пределах по температуре) - нихуа не будет. Все остальное -кофейная гуща.
10 минут назад, Железнодорожник сказал:
Просто вспомнил,у меня вовремя прогрева, перед тем, как задней части глушака отвалиться от фланца, тоже снизу щелкало не по - детски. но не ритмично, с прогревом переставало.
В общем коллеги докладываю, коллектор сняли, посмотрели, заварили несколько  трещин на 4 выпуске оставленных от прошлых мастеров и.....и ни хрена, как щелкало так и щелкает, причина не найдена, я даже не знаю что это может быть еще! в той стороне ничего нет такого, ни одного навесного оборудования, это случается только при полном прогреве , возможно все же в коллекторе есть еще микротрещины , ну или двигун наворачивается постепенно, я так   езжу с июля (раньше когда кондиционер был включен думал капает конденсат на коллектор), возможно он и раньше был, когда отец на нем ездил, хотя я уже и не уверен. куплю наверное новый что бы исключить совсем этот вариант,  потому как ни один из мастеров так и не дал никакого ответа что это...
У меня на паджеро 4 была фича, при прогреве когда обороты минимальны был слышен звук как будто шарики перекатываются, некое дизеление, так это оказывается так работал маслонасос у всех 3.0 после примерно 25000 пробега у кого раньше, даже было разъяснение с завода изготовителя по этой особенности, может бляха муха и здесь так же)))
55 минут назад, Александр77 сказал:
...заварили несколько  трещин на 4 выпуске оставленных от прошлых мастеров и.....и ни хрена, как щелкало так и щелкает...,
это случается только при полном прогреве , возможно все же в коллекторе есть еще микротрещины ...
Те трещины что заварили это уже сварочный шов, и они стали на много крепче чем остальной металл. Вот его и коробит от нагрева, а компенсации нет. Будет рвать и дальше рядом со сваркой.
54 минуты назад, Александр77 сказал:
Масляный насос не щелкает.
В 17.09.2021 в 11:23, Железнодорожник сказал:
Это сделай. Снизу ничего не обнаружишь - меняй коллектор.
В 04.10.2021 в 21:18, автолюбитель михаил сказал:
Про маслонасос это я в пример, как особенность...А здесь  да, видимо придется менять просто коллектор.
Коллеги докладываю, поменял коллектор на абсолютно новый, щелчки остались🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️, торчал под машиной полчаса слушал с помощью слушалки, точно место определить я не смог, такое ощущение что это особенность при нагреве металла, может еще у кого так не знаю, но это только при полном нагреве происходит! Вывод сделал, не хрен слушать. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
30 минут назад, Александр77 сказал:
Катализатор, глушитель, резонатор...
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Катализатора нет очень давно, и звук все же доносится до соединения коллектора с выхлопной, причем прослушать стетоскопом оочень сложно, но ощущение что это все блуждает в районе коллектора, но он с сегодняшнего дня новый, тут грешить уже нельзя.
19 минут назад, Александр77 сказал:
Открути все - таки кронштейн, держащий  выхлопную,  послушай без него.
Заведи без коллектора и послушай есть ли щелчки)))
15 минут назад, Enter сказал:
Там что - то можно будет услышать?  Может, когда снимали - варили - ставили старый коллектор гайку в "штаны" уронили? У меня версии закончились. Есть, конечно еще вариант - заменить всю выхлопную систему, но тогда уж лучше, по - моему, пусть щелкает.
45 минут назад, Enter сказал:
Очень остроумно👍👍👍👍 Сейчас лопну от смеха... Ха.. Ха... Ха
32 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Это уж точно, пусть защелкается)))) Но на счет открутить кронштейн, попробую, он у меня новый из алюминиевого сплава , может разница температур...
Гибкое
53 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Кто хочет тот услышит)))
Перепроверить кронштейн, поставить гибкое соединение на выхлопе как вариант, убираем нагрузки.
57 минут назад, Enter сказал:
Гибкое
Добавлю. Вытряхнуть мусор  (гайку, шайбу, гровер, остатки ката, перегородки глушителя)  из выхлопного тракта.
2 часа назад, Enter сказал:
Тохаз не ставил гофру?
Вроде я видел у товарищей её,хотя могу и ошибаться, внимательно не смотрел когда коробки отодвигал.
8 минут назад, kap1972 сказал:
Наоборот, там выхлопная после штанов прикручена к коробке жестким кронштейном, который от вибрации постоянно лопается, у меня уже за 7 лет третий стоит.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
из 10мм сделал, держится какой год.
13 минут назад, kap1972 сказал:
нет
6 минут назад, Enter сказал:
Зачетно, там дело даже не в толщине, родной 3мм, а металл хрупкий, люди делают из сыромятины 3 - 4мм - не трещит.
На Ёнге тоже есть такой кронштейн.
12 минут назад, kap1972 сказал:
И тут сэкономили
корандоводам проще,выкинул двойную трубу с катами,поставил с мерса одинарную с пламегасителем,и место для гофры нашлось.😄
