Штатная антенна
возможно= вызов пассажиром из салона -водителя с брелком в кармане.
Спасибо, сейчас покурю инет - про сигнашки - зачем эта кнопка...
У меня такая - поиск брелка. Нажимаешь брелок с обратной связью пиликает
Вызов брелока, в инструкции написано
Прошу помощи у форумчан. Суть в следующем: лет 5 назад менял стекло по направлению от страховой. Меня спросили, есть ли антенна на стекле. Начитавшись форума, я ответил , что есть. Но оказалось,что антенны на стекле не было, а на новом стекле она есть. Как то так. Было обычное стекло без полосок для антенны.  В общем антенна штатная практически не работает. Какая то разница в приёме сигнала есть между подключенным разъёмом и не подключенным (фото 1 и фото 2), но радио откровенно почти не работает. Сразу после покупки стояла обычная Сони, с появлением камеры заднего вида появился VELAS, теперь на Андроиде. Плюнул на штатную антенну и поставил Блаупункт на стекло,типа Бош. Сигнал стал лучше, но до идеала, каким он был изначально и на всех предыдущих машинах очень далеко. Уже готов поставить 2-ух метровый штырь типа AN-096 врезная 200см FK AN096094. Когда то стояла такая на Жигулях, так за Сергиев-Посадом ловила на ура. Да не куда её воткнуть у нас на машине.
В связи с этим прошу рассказать Вас, как добраться до усилителя антенны (вроде как в районе переднего плафона по обшивкой потолка. Обшивку не снимал ни разу. Под плафоном ничего не нашёл. Можно ли как то добраться до него ? Куда изначально втыкался разъём,если у меня стекло было без антенны ? Куда то же оно должно входить ?  И какая вообще принципиальная схема антенны на РП 2,3?  от магнитолы кабель идёт в усилитель,от туда выходит кабель с эти разъёмом и куда дальше,Помогите разобраться. На седьмой год  захотелось послушать радио , а не только записанные треки и аудиокниги.
Нашёл под обшивкой потолка тот самый блок с "усилителем", из которого выходит этот разъем. Подключение разъёма к антенне на стекле не даёт никакого толку. Буду думать над новой антенной. Пичалька…
5 часов назад, Raf1975 сказал:
сам спросил, сам и ответил:wacko:.
Если уж полез туда (под обшивку к блоку), то заодно и "просканируй" тестером - сам блок усиления "запИтан"? А то может статься: блок есть а "питание" на него выключено;)
логично... залез , посмотрел и всё собрал обратно....ещё раз разберу.лето. можно и поковыряться.
В 17.06.2017 в 21:50, Raf1975 сказал:
Штатная антенна слабая, тоже очень хотелось восстановить первоначальный вид, поставил стекло с антенной и разочаровался. Да, лучше чем без антенны, но сравнимо с криво установленной (при установке оборвали один ус)  активной антенной бош
Всем здоровья. Качество приема еще и от приемника зависит. У меня штатный старенький "Акай"  в  50 км удаления от ближайшего передатчика  (в Костроме) со штатной же антенной принимает 11 станций свободно. У друга новенький двухдиновый  "Пионер" с такой же в принципе антенной - в два раза меньше .Хотел приемник поменять, почитал на форуме, что очень геморно, от этой идеи отказался, пусть неказистый, но хорошо работает.
Может и так. У меня 2din jvc стоит с момента покупки. Сравнивал работу антенн именно на этой магнитоле
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Можно антену штатную с салона отключить? И есть ли на нее отдельный пред? Корандо 2002г.
10 часов назад, nik19 сказал:
Можно отключить. Нужно снять боковую пластиковую накладку у правой ноги переднего пассажира, там есть соединение - фишка в поролоне, это и есть питание "выезда" антенны. Про предохранитель не помню.
3 часа назад, Юрий сказал:
Спасибо! Хотел еще проще поэтому про пред спросил) на качество сигнала же питание не влияет, оно же просто для привода?
На прием антенны там штекер под крылом снаружи, эта фишка только для привода.
Благодарю!!
1 час назад, nik19 сказал:
Благодарю!!
Не надо! Вдруг рано? Давно уже антенну менял, - вдруг что путаю?! Но накладку пассажира снимал, помню точно.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, VovanSidorovich сказал:
починить или заменить?
Чинить смысла нет ибо она очень хлипкая,лучше заменить!
В 23.07.2019 в 00:14, malyutin сказал:
так и собрался менять. как ее достать? что б поменьше разбирать было
20 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Не вижу смысла. лучше задвинуть и оставить на месте как заглушку, приклеить бош на стекло она не мешает. на моей уж лет 15 на боковом стекле стоит, ловит нормально.
А у меня нашлёпки не прижились,три штуки сменил!Снять-целый гемморой,я просто оторвал эмблему,снят железную хренотень,отломил отстаток антенны,отсоединил разъем питания,потом купил хлыст китайский(антенну) и,оставив черную пластмассовую хрень прикрутил антенну,без пластмасски не встанет,там же на скосе антенна стоит!Года три езжу,ловит отлично,в лесу не ломается от веток!
3 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Снимаешь подкрылок, увидишь крепеж.
Один хрен эту железку на которой эмблема придется снимать,если что-то в замен устанавливать,иначе не закрепить!
В 17.06.2017 в 21:28, alex_r27 сказал:
Вот у меня на выходных и случилась такая история. Пришлось 2 раза снимать и ставить на место, потому что первый раз не проверили запитан или нет.)
