Штатная антенна
  В 14.10.2014 в 04:41, traktorist сказал:
есть ремкомплекты усов для бошевских антен
Первый раз слышу...Яндекс выдаёт,что да,существует.Спасибо за подсказку..
Изменено пользователем DIM5
обломали сцуки антену штатную. Прием ухудшился )) . Подскажите где можно купить родную?
  В 26.10.2014 в 06:54, vitaliwit сказал:
Экзист ? Не?
  В 26.10.2014 в 07:30, traktorist сказал:
Любой клон бошевской на стекло, я на боковое приделал.
Можно "применить" и такой вариант http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3409 ..... . Про это, уже очень давно слышал, на каких то моделях авто такие устройства есть в штатном подключении....
Я свою в лесу сломал)Поставил хрень полукитайскоросийскую за 300р.,простой штырь из стеклопластика какого-то,вроде.Ловит прилично!Но пришлось старую антену разломать,чтобы снять крепление.
  • 5 месяцев спустя...
Никаких регулировок нет, да и что там регулировать? Включил радио - она выехала, выключил - заехала.
Правда, еще есть режим радио выключено, а антенна торчит, но это к регулировкам вряд ли отнесешь.
Все написанное - про штатную электрическую, самовыдвигающуюся телескопическую в соответствии с темой.
ну как вариант высоты выдвижения) всё понятно, спасибо за ответ.
Высота выдвижения начнет саморегулироваться, когда внутри антенны от старости сотрется пластиковый тросик и она с треском будет выезжать и заезжать не до конца ))))))))))))
  • 8 месяцев спустя...
а штатная у всех есть?? и где её искать на машине
Изменено пользователем sasca
  В 02.01.2016 в 10:24, sasca сказал:
на Тагере на лобовом стекле
Вот же мля))) Оказывается она автоматическая))) а моя сломана по средине и еще замята, и судя по всему давно оттрещала свое))) а тут думаю найти замену, а то оригинал с концким ценником, теперь понятно почему цена такая)))) Ну а кто нибудь ставил просто прут небольшой вместо штатки?
  В 13.04.2016 в 07:35, Саныч55 сказал:
У меня стоит прут за 200р)Ловит неплохо,ветками не сломать вообще)
Да ты хоть гвоздь 200 наружу выведи, всё зависит от чувствительности приёмника, если она слабая, то тебе даже километровый штырь не поможет. Это же не антенна для рации, которую надо настраивать на средний диапазон и то только для передатчика.
malyutin как подсоединял?
Lvowich да ловит нормально, просто вся переломанная, думаю корандоса раптором покрыть, ну и сразу антенну сменить...
Изменено пользователем Саныч55
Обыкновенно подсоединял,шнур от штатной оставил,и от штатной крепление снял и на новую зафигачил,потому-что она на изгибе крепится!
Изменено пользователем malyutin
Так кто-нибудь нашел ремкомплект на штатную антэнну? Интересует большая верхняя шэстерня?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Подскажите нахфига на корпусе антенны на стекле в РП нужна кнопочка?!? Давил на неё - ничего не самоликвидировалось... Зачем она???  :bw:
IMG 20170324 181614
Понял, спасибо!
Стоит сигнашка какая-то с брелком с картинками... значит, кнопочка от неё... (думал, что она с антенной связана...)
возможно= вызов (пассажиром) из салона -водителя(с брелком в кармане).
Изменено пользователем иванко
