Штатная антенна
она самая))) т.е. по мнению Тагаза она такой должна быть.
  • 5 месяцев спустя...
При включении штатной магнитолы антенна не хочет вылазить. Авто купил 2 месяца назад с таким недугом, перелазил все предохранители-не нашёл именно на антенну. После недельной езды-о чудо-включил магнитолу-она вылезла-протёр её WD-100 и она работала исправно. Недавно заехал на мойку (она была в задвинутом состоянии) помылся-выехал-включил магнитолу-антенна вышла до половины и снова зашла-и по сей день не вылазит. Подскажите-в чём может быть причина??? Может попала вода в выдвижной моторчик антенны или есть какие либо реле или предохранители???
Антенной управляет синий (у оригинальных возможны варианты) провод с магнитолы.
WD100 не смазка, а наоборот, смывка смазки, типа керосин, т.е. если что и было - то последнюю смыл. Лучше всего моторным после промывки ВЭДЭшкой. Если дело в вмазке :rolleyes:
Исправлял такое смазкой внутренностей антенны, а точнее шестеренки и пластиковой зубчатой ленты (она внутри выдвигающейся части, шестеренка разворачивает ленту, а та толкает саму антенну). Прежняя смазка от времени превратилась в глину. Для этого механизм антенны снять и разобрать.
Ещё бы рассказали человеку, как этот узел извлекается из авто... . :biggrin:
О чудо!!!! Снова исправилось само-стоило лишь побрызгать WD-ой на моторчик антенны-и на следующий день антенна вылезла без проблем!!!! А я то уж подготовился к ремонту- а так не хотелось из-за пустяка полдня в гараже возиться.............
А это ненадолго. Проходили. Все равно пришлось лезть в механизм. Порадуюсь, если у Вас будет не так.
С автором темы уже пообщался в личке и про извлечение этого узла уже давно ему написал.
Юрий прав, действительно старая смазка "усыхает" и превращается в некую субстанцию, и WD_шка "лечит" это всё на несколько дней... . :(
Не знал. Остаётся только порадоваться... . :P
так как же до антены добраться?
Lider76
Отправлено 26 September 2011 - 14:50
Вечер добрый! А как её снять? Нужно правое крыло откручивать? Или через верхний подкрылок можно достать???
Юрий
Отправлено 27 September 2011 - 03:52
Нет, правое крыло откручивать точно не надо! Сверху, где антенна из крыла выдвигается, открутить надо, и подкрылок в колесной нише, колесо лучше снять для удобства. По-моему так, если не забыл. Механизм находиться в 20-30 см вертикально вниз от места выхода антенны.
парни нужен совет.
разбил лобовое в хлам, его выдрали со всеми прикленными датчиками которые там были... походу и интегрированную антенну тоже.
искать стекло с заранее накленной антенной или она клеится сама? или не заморачиваться и поставить отдельную?
парни нужен совет.
Лучше найти стекло с антенной,меньше колхоза!Я установил от муссо электрическую(Затратно),подключил к штатному усилителю-находиться сверху где плафон света
Похоже, не срабатывают концевики или кто-то, кто их заменяет - после полного выдвижения штыря мотор не отключается, треск-грохот стоит на всю улицу (может, кстати у кого было похожее?).
В общем, покурил манулал, форум - нифига не нашел, посему спрашиваю: откуда к этой самой антенне подлезть - из салона или со стороны колеса?
В колёсной нише-сними пластмассовый подкрылок и увидишь антенну.
Имхо, штатная по приличней ловит, пользовал и то и то и склоняюсь всё таки к штатным штыревым.
И ломается на раз любым проходящим мимо падонком.....
Так затем она и эээлектрическая :)
че бы падонкаф токам бить ? :)
По качеству приема против штыревой антенны - как против лома (который по сути тоже штыревая антенна).
  • 1 год спустя...
Товарищи, никто не встречал ремкомплектов родной штыревой антенны? Тросик в виде ленты износился, двигающая его шестеренка сломалась. Я где-то видел в инете раньше, вот как раз в упаковке тросик и шестеренка, а сейчас найти не могу. Хотелось бы поддерживать авто в оригинальнов виде.
уважаемые владельцы штыревых родных антенн.. которые электрические.. если не трудно, посчитайте, скока колен выдвигается.. у меня пять, но есть смутные сомнения, что должно быть шесть..
  • 1 год спустя...
Ломаю голову,что можно подключить к штатному тагазовскому усилителю клееной антенны...
Сам усилок лучше,чем в бошевских и иных активных антеннах на стекло..
Выносные антенны не хочу..
