Про мотор 2.9 дизель
1 минуту назад, Alex71... сказал:
Да я в мотор к себе ни лезу у меня все Ок , я сдесь в теме ответил на вопрос
Ответил
1 час назад, kap1972 сказал:
Не понимающий в правильных двигателях запутал меня.
я в керосине не шарю,а правильный двиг это пропановая зажигалка.
2 минуты назад, олег ан сказал:
Эти моторы для девочек, как и бензиновые.
  • -1 1
Только что, kap1972 сказал:
Ты щас еще один дискус устроишь.
  • Спасибо! +1 1
не Михаил .о чём дискутировать с человеками тратящими на ремонт двига 2/3 стоимости тагирки.болезные.))
5 минут назад, олег ан сказал:
Я тебе больше скажу, у меня под окном стоит и скучает уже год мой Муссо, если посчитать сколько в него вложено, твоих тагеров можно штук пять-шесть купить. Тут на днях зарядил ему акум, думал придется как с бензиновым,покрутить стартером, но был не прав, мотор заурчал сразу, как будто только вчера вечером я на нём приехал.
мотор заурчал сразу
у мну восход с пол пина кажную весну заводился.в чём интрига?
а наворачивать авто можешь бесконечно,ты ссзб.но придёт время собирать камни.))
19 минут назад, олег ан сказал:
Ты вспомни как ты перед этим плясал, а я только акум через год зарядил.
21 минуту назад, олег ан сказал:
Пришло время.
всех плясок ,двушкой дырку в камере зажать без плоскогубцев.но тебе не понять.))
3 часа назад, олег ан сказал:
где везде?трипер лечу,залудишь тут.) шутю.не лечу.))
- Чем трипер лечишь?
- А он у меня не болеет...
Всем привет. Хочу поинтересоваться у знающих и имеющих опыт с мусиком людей) хочу взять Муссо до 1998г.в. 2,9 на дизеле. Дорого ли авто в обслуживании? Запчасти легко найти? И какой первого поколения лучше:до 1998 или после?
34 минуты назад, ангел сказал:
Любой год, главное состояние машины
И потом ныть: почему на мою машину ничего не подходит и ничего не подобрать по каталогам?
Попросил совета а получил словоблудие. Мотор всё равно вытаскивать (менять прокладку поддона) и спереди как будто что то подзвякивает на холостых, на оборотах больше 1300 тишина..Мотор перебирал 8 лет назад,загнуло немного 5 шатун (был гидро удар) .Ну и хотел щас ревизию сделать.Проверить головку на прилегание клапанов,заменить поршневые кольца,шатунные вкладыши,маслосьёмные колпачки.Как проверить успокоители и как их правильно заменить.Заодно заменить диск сцепления ,выжимной и опорный подшибник .Заменить передний сальник коленвала (Какой лучше купить) Может кто-нибудь подскажет только без ругани. Самое главное про успокоители,
4 часа назад, Alligator176 сказал:
1. Что бы поменять прокладку поддона, достаточно открутить от рамы рулевую рейку.
2. Если мотор в порядке и компрессия нормальная, то какой смысл его вообще разбирать?
3. Клапана не притираются
4. Кольца поршневые менять без расточки или гильзовки - верный путь к скорейшему износу цилиндров
5. Так же нет смысла менять маслосъемные колпачки без замены клапанов и направляющих
6. Успокоители проверить только визуально. Натяжитель цепи (полумесяц) лучше поменять. Для этого надо снять лобовину
7. Передний сальник коленвала. Именно ремонтный 284785
ЗЫ: если ты перебирал мотор 8 лет назад, то откуда тогда вопрос про успокоители?
  • Спасибо! +1 1
11 часов назад, traktorist сказал:
Лучше с 98 года и после
А почему? Больше запчастей? Или они дешевле?
58 минут назад, Novi4ok сказал:
Просто поверь на словах.
2 часа назад, traktorist сказал:
Просто одни говорят одно, другие другое... Вот и хочу до истины докопаться)
15 часов назад, Novi4ok сказал:
1. Внедорожник - это ДОРОГО. Всегда дорого.
2. Лучше 2001 и свежее. Машины до 2000 года как4 правло не турбовые, дорестайлинговые (читай уже ничего не найдешь из кузовщины, фар и пластика). Ну и сгнили уже.
7 часов назад, Novi4ok сказал:
Ну начнем с того что до 98г.в просто ВИН не пробивается.
На них некоторые детали отличаются от более новых (например пластик, зеркала, рулевые наконечники) и их уже очень трудно найти.
Понял, спасибо за советы. А как думаете про пикап Сангёнг Актион спорт? Или что можно взять приличное в районе 300т.р.?
22 минуты назад, Novi4ok сказал:
Не бывает внедорожника за 300 тыс. руб. Если таковые и предлагаются к продаже, то они имеют весьма дорогостоящие проблемы, устранение которых будет стоить 600 тысяч и более.
Например Сангёнг Актион спорт, который будет продаваться за 300 тыс будет иметь следующие проблемы:
1. Форсунки, каждая из которых стоит  25 тыс
2. Проблему с мостами, которые вылезут минимум в 60 тыс
3. Проблему с коробкой, которая вылезет в 150 тыс.
37 минут назад, MaxAlex сказал:
Нива, УАЗ, не? Или это не приличные? Тогда здесь в "Барахолке" продается приличный (в смысле состояния) Корандо за 180 круб.
