Лебедки и их различия плюсы минусы
У меня КрасныйБТР,только 12000,проблем никаких,единственное тормоз не очень.
У меня правда характеристики такие:
Тяговое усилие: 12 000 фунтов (5448 кг)
Тип мотора: 6,5 л. с. / 4,8 кВт, 12 В, с обмоткой возбуждения
Редуктор: 3-ступенчатый планетарный
Передаточное число: 216:1
Спасибо за ответы. А на такую мощную лебедку стоят два аккумулятора?
Незачем. Один но хороший.
Всем спасибо! Буду брать!
Еще вопрос: стоит ли устанавливать на лебедку выключатель массы?
только если соленоиды лебедки присвинячены гденить под бампером. снаружи.
Если в моторном отсеке (повыше) - все путем, все обесточено при ВЫКЛ.
я ставил выключатель массы от КамАЗа рядом с блоком соленоидов я его перенес подкапот
Стоит вот такая,
Лебедка Электрическая 9500lb (Electric Winch) Напряжение  12 V Предельная нагрузка 4310 кг Мотор 5.5 л.с. /4.1 кВт  Управлени Проводной пульт 3,7 метра Тип передачи 3-х ступенчатая зубчатая планетарная система Передаточное число 265.2:1 Тормозная система Автоматическая
я не спортсмен , мне хватает )))
Изменено пользователем ssle121
Убери это гавно. Не теряй вольты и мощность у лебедки.
Дима у каждого своё Гавно у тебя свое, у меня своё)))),
Лебедка Электрическая 9500lb меня устраивает на 100%,
За 3 года лебидился ей раз 20-25 точно, работает сцуко))) китайческая лебедка, перед установкой с новья перебрал  её, добавил смазки, герметика, и все гуд, за 3 года в неё не лазил больше,
По мимо лебедки еще мозг нужен, а то народ некоторый залипнет и думает что леблядь понацея)))),( а полистпаст, блочок, домкрат  нахрен не нужен, леблядь же есть)))))), да леблядь есть , а мозга нет)))
я не про лебедку , а про камазовский выключатель...
Да,  вроде не подводил, пока))))
У меня стоят и +и- от инверторной сварки
И правильно. Потерь на них нет, не греются, надежность максимальная из всех решений. Минус только один: если вклинит соленоид, надо иметь быстрые руки и храброе сердце, чтоб расцепить их под нагрузкой.
Ты не расцепишь их под нагрузкой.
Их макс ток 100-150А. Изза люфта в конструктиве (да и нет там никакого конструктива, один люфт) сварятся они уже при 300А.
Очередное хлебание супа вилкой...
Зачем фантазировать о том, чего в руках не держал. 5 лет уже как свариться не могут у меня. Толи люфта нет, толи тока)))
Поддерживаю ,расцепляется в момент сварки и ни фига не пригорают, правда там ток то 120ам.
Стоит вот такая,
А трос какой ? :bv:
раньше стоял штатный (9 мм стальной тот что с лебедкой шёл) недавно воткнул китайческий вот такой))) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10mm-x-20m-Blue-UHMWPE-Cable-Synthetic-Winch-Rope/32740976873.html?spm=2114.13010608.0.0.cTwawT
брал со скидкой за 4200р)))
Китайческая леблядь должна на китаческом тросу быть)))))))))))))
