Лебедки и их различия плюсы минусы
Не парит не разу. Три года помощи от моей EW с лихвой компенсируют 12ооо рупий за неё уплоченных.
Сгорит ? - погляжу в сторону 4х4, а вероятнее всего отремонтирую ее сам - благо и моторы и редуктора не них есть.
Причем, можно набрать набор планетарок под 15 либов, а не 12.... Да она будет тихоходной, но это только плюс.
Абсолютно согласен.
Набор планетарок не видел в продаже, есть ссылка?
Сейчас лень искать, но натыкался неоднократно. Значит их ввозят, и да, выдают их за ComeUp, но судя по цене это тот же EW.
Какую лебедку лучше поставить на морду РП?
Выбираю из следующих:
1) СТОКРАТ SD 8.0 SW, 12V, 5.5 л.с.
Передаточное отношение 216:1
Вес (кг) 35.00
2) СТОКРАТ HD 9.5 WP, 12V, 6.0 л.с.
Вес (кг) 39.00
3) COMEUP Seal 9.5 (12В)
Мотор 12В:  3730 Вт / 5 лс
Передаточное число:  159 : 1
Вес лебедки: 34,5 кг
4)COMEUP Seal Gen2 9.5 (12В) IP68
При сравнении характеристик Стократ и Комап настораживает что у Комап более скоростной редуктор и меньше лошадей в моторе, но заявлены одинаоквые тяговые свойства, как так может быть?
Любую из лебедок сразу педелаюу на 10мм синтетический трос длиной не более 18м + 10 и 20м удлинители в багажнике, + блок радио управление и отключение массы.
Комап привлекает именно скоростью намотки, и возможностью в бущем заменить шестерни редуктора на еще более скоростные 1:117 или 1:135, такая замена даст возможность уровнять скорость намотки и скорость вращения колеса на пониженной передачи.  Стократ ценой и неограниченной гарантией на все лебедки.
Стократ стоит 40+, что весьма некисло для такого "бренда".
Комап. Основной критерий моей личной оценки - ни разу не подводил. Enough said, как говорится.
Не нужна тебе скоростная лебедка, ты не спартсмэн из болота на время выпрыгивать.
Была бы доступна редукция 230-250 - взял бы не задумываясь.имхо.
СравнИвание скорости намотки и скорости колес - вооще ни а чем, при моменте 3.2 дуры и а к п п,
имхо2 -на доходяжных моторчиках ужаза или ховера - возможно это "Цель".
Mortalle
Думаю остановлюсь на комап 9.5 + гелевый АКБ Оптима
Мне важно что бы лебедка мотала быстро, даже на квадрик лебедку собирал из двух новых скоростной редуктор от 3.0, а мотор 1.8л.с. от 4.5, получился очень достойный вариант.
Тогда стократ/SW 8800. Плюсы комапа - типа герметичная. Минусы - цена и очень тугая размотка.
Дорогая она и тяжелая.
У комап есть еще один плюс лежит в гараде не распакованная коробка. покупал еще на 8литровый додж в место штатного 18го Варна
8800? Ну не сильно она дороже, а тяжелее по делу. У нее барабан увеличенного диаметра, не так будет изнашивать первые витки троса. Тормоз могучий, мотор здоровый.
Наличие лебедки перекрывает все плюсы и минусы))) Хотя... Если ее продать, да купить 8800, а разницу пропить... Тоже вариант.
Так херли мы тут развозим сопли по капоту?
+-20 кг никакой роли на толстых торсионах не меняют. Поверь.
Поменяй Гриш, сразу миллион вопросов отпадет и на таге и на РП.Их не зря придумали.
На черном тагере стоят толстые ТафДог, но нет ни силовика ни лебедки, возможно с него переставлю на РП под силовик с лебедкой
я перепробывал мулион разных аммов с тонкими торсами, но с установкой толстых все сразу встало на место даже с копеешной токикой.....
Сотрю на торсионы ТафДог снова опустилась цена практически как раньше комплект 10т.р., пожалуй возьму комплектик на РП, под перспективу установки лебедки.
Как то лениво переставлять ТафДоги с черного Тагера.
Изменено пользователем GRV
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по лебёдке, установлена лебеда на 5.5 т. Этого достаточно что бы сдёрнуть РП зависший на мостах? Или это блуда для понта? Ну вот просто купил уже с лебёдкой, а опробовать чота не получается. Негде засадить машину до такой степени что бы лебеда понадобилась по настоящему. За дерево в горку вроде как затягивает, но это-жеж ниачём не говорит. А оказаться в центре... ЛУЖИ, понадеявшись на наличие лебёдки- ой как не охота.
Изменено пользователем Lynx
наверно на 5500 lbs на не тон.
если все таки тон то это 12000LBS
То этого достаточно. Купите полипаст к ней еще и пару удлинителей, и можете просто таскать по лужам себя а не ездить.
Еще не помешает разобрать лебедку и провести ей ревизию.
Обычно тяговое усилие лебедки, берется из расчета 2 х массу авто ~ то есть 2 т. умножить на два...примерно 4 тонны (9000 lbs). С запасом 12000 lbs будет
12000 lbs (5.5т) - наклейка на лебёдке.
Спасибо, ясно.
В общем, на душе как то спокойнее стало, что не понт, а реальная вещщь - это радостно как то.
А что там ревизируется, ну кроме тросса?
И самое главное - соединения с + и - аккумулятора. Обычно там сопли. А ток под 400А.
Заметка про лебедку и электрику муссо/РП.
В этих машинах совершенно безумно сделано соединение между генератором и АКБ: провод от генератора идет на шину внутри блока предохранителей, другой провод с этой шины идет через коробочку на плюсовую клемму АКБ. Да и сам блок предохранителей редкий кусок г... В достоинствах у него лишь высокая ремонтопригодность, по отношению к корандо/тагеровскому.
В результате, при интенсивном использовании лебедки, весь ток бензинового 115А генератора (в дизельных муссо генератор чахлый, проблема не так выражена) идет через эту цепь. В основном, отгорает контакт от шины в блоке предохранителей. Следующим по списку - к предохранителю в коробочке на клемме.
Решение проблемы - отдельный провод с генератора на АКБ через предохранитель 120А. Но если перед этим машина много лебедилась на штатной схеме проводки, в группе риска провод от блока предохранителей до коробочки. Его имеет смысл также превентивно переложить. Или, хотя бы, проревизировать.
