Лебедки и их различия плюсы минусы
Интересно, а у кого ресурс щеток закончился раньше, чем что-нибудь другое? :)
у меня на тимаксе.но там вода.лень обслуживания.-итог.порвало весь узел щеточный.новый поставил и забил. :biggrin:
Еще вопрос: всегда пихал в редукторы литолоподобную смазку. Сейчас хочу попробовать заправить его трансмиссионкой, прям под срез втулки барабана. Интересно, чем кончится. Разматывается по крайней мере замечательно)
дык выбежит к хренам вся.
Я грамм сто АТФки налил,решил что больше перебьётся.
Куды? Там все герметичненько.
от движка к редуктору.передача через вал?если да.там что сальник стоит?
догнал-до втулки барабана.
Я заливал масло в редуктор. Потом оно все в барабане оказалось и тормоз чота перестал тормозить :)
Купил себе
RedBTR серия "MISSION IMPOSSIBLE"12,0
http://www.bazashop.ru/product_2128832.html
Буду тестить,надеюсь прослужит дольше чем Винчи и 4х4,да и з/ч в магазине достаточно,недавно заезжал,пояился даже редуктор 265:1.
Тормоза в барабане нет, так что пофиг. Лебедка собралась с новым редуктром на ура, спасибо ребятам из u4x4!
 По случаю досталась вертикалка AISIN. По виду и по весу вызывает доверие. Установка требует переделки бампера и площадки под лебедку. Может кто сталкивался с таким зверем лично? Стоит заморачиваться с установкой?
Приз? ;)
Уже на второй лебедке sportway выскакивает проблема тормоза. На 9500 внезапно он отказал вообще, оказалось стопорное кольцо выскочило
https://img-fotki.yandex.ru/get/9315/135215018.2f/0_e7ed5_99a5bbd3_orig
, проточил паз болгаркой, больше не выскакивает, но и не тормозит, как ни собирал,  на 12500 развалился один из элементов, сегодня разобрался, почему на последнем выезде лебеда закосячила - не мотала в одну сторону
https://img-fotki.yandex.ru/get/6736/200159447.39/0_107abd_56bfe9b1_orig
Изменено пользователем Колючий
Конструкция в целом мутная. Мазать нельзя - не будет тормозить. Не мазать - ржавеет, и либо не тормозит, либо клинит. Надо периодически перебирать.
Или вообще выкинуть. Нужен он довольно редко.
В U4x4 тормоз сейчас кулачковый. Вроде поумнее сделано, но тоже говна внутри не любит. Нормальные тормоза - а-ля комап, в корпусе. Но фиг размотаешь эту лебедку руками.
Она и ржавая ни разу не мешает вращаться барабану. А вот с колоколом силуминовым беда, часто раскалывается
Ржавая перестает нормально тормозить или расклинивается, тогда и колокол ломает.
А еще прикол, когда такой тормоз подклинивает, говорят трос пластмассовый плавится. Сам не сталкивался, ибо веревка на барабане - зло)
Андрей, наверно ты просто не разбирал спортвеи. Там нечему расклинивать, даже если внутрення часть барабана нечиста. Если только лежала без работы в бололоте годами. Тогда может быть. А проблема в силумонвых переходниках, передающих крутящий момент от мотора на редуктор. То ли от времени рассыпаются, то ли ударная нагрузка их разламывает. Без тормоза проблематично ездить, я как то забил и не стал восстанавливать, было очень хлопотно местами. Насчет плавления синтетики не сталкивался, но существенный минус, закусывает её чаще металлического троса. В общем я вернулся снова на металл и успокоился
При нынешней цене веревки, ее реального ресурса в 1.5 года, вечной возни с сушкой - белиберда.
Перемещено с темы прикуплю лебедку 12V Electric Winch 9500lbs/12000lbs
Товарищи корандоводы! Есть желание приобрести лебедку 9500lbs или 12000lbs. ..
Цена-то адекватная, лебедка совсем уж кал)))
Изменено пользователем xline1
Пол - год проживет. Дальше большой вопрос. Соленоиды негерметичные, пластиковые втулки барабана, сама лебедь без сальников...
Из приличного китая http://avto-lebedka.ru/avtowiench/avtomobilnaya-lebedka-snc9-5xвот такая, например. Себе взял, изучил - сделана очень пристойно.
Кстате есть одна лишняя, не стал ставить назад.
Три года живёт, работает.
Судя по аватарке ТС, даже пол-года - оптимистичный прогноз)))
устриц-то пробовал?
устриц-то пробовал?
А надо обязательно наступить в говно, чтобы понять чем завоняет? Хватает знакомых владельцев "электрик-лебедок".
Дмитрий, будем знакомы
два года использовал електрик винч, как купил - так поставил, из поломок - сломал клюз, ручку свободного хода (пытался выгнуть), планку крепления ручки свободного хода
машина уехала, лебядь далее используется, как использовал писать? как блок соленоидов стоит рассказать?
видать устрицы не той системы
На моих глазах раздавило втулки барабана и завязало узлом редуктор на первом же серьезном лебежении. До этого постоянно глючил один соленоид, отвинчивался и подгорал щеткодержатель от корпуса.
Так что мне глубочайше пофиг, что там у тебя работало. И тому челу, у которого она развалилась тоже.
Правда есть нюанс, "electric winch" - это на какой-то бренд или завод. Это просто "электрическая лебедка". Т.е. все что угодно совершенно не предсказуемого качества.
