Помощь в подборе раздаточной коробки
1 час назад, mktrud сказал:
Я жизнь поменял). Живу вне цивилизации, в основном.
Извиняюсь за оффтоп...
кредиторы?
37 минут назад, mktrud сказал:
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/547863830328248165/&ved=2ahUKEwin7t3CrdXvAhXJ_CoKHeeAA0YQFjAEegQIDBAC&usg=AOvVaw2dlxTu-plupVNZUuLcE5DE
Почитай, тут и номера запчастей, может и поможет раз хочешь все в сток привести.
47 минут назад, олег ан сказал:
кредиторы?
Не)
В 50 лет решил начать новую жизнь. Так бывает. Заводы-пароходы оставил семье и в палатке на Алтай. Травами занимаюсь. Коршуна, вот, приручил... А тут такая оказия с Корандо...
55 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
"Вне цивилизации" дороги построили?
Ну, не отшельник в чистом виде, конечно). Но соседей, как и забора - нет. И Интернета нет. И даже сигнала сотовой сети нет.
А дорогу к себе я сам отсыпал.
интересно. охотить будешь?
15 минут назад, олег ан сказал:
Пока стараюсь жить в гармонии с дикой природой. У меня прошлым летом ласточки в доме гнездо свили. Пришлось подстраивать свой ритм под их жизненный цикл).
3 часа назад, mktrud сказал:
Тут уж лучше сразу парт поставить, по моему скромному мнению.
Проще, надёжнее, если поломается, то проще-быстрее-дешевле починить, запчастей много и везде в сравнении с фулл или ТОД,  да хоть замена агрегата в сборе - ничто по сравнению с ТОДом
7 минут назад, Y99 сказал:
Присоединяюсь, парт сердито, ремонтопригодно и надёжно.
Могу предложить топикстартеру парт раздатку за 6 тыс рублей (без моторчика)
Сняли раздатку...
Теперь точно известно, какая стоит).
Ждём фото разобраной для дефектовки.Ради интереса,при сливе масла с раздатки замеряй его количество,и цвет желательно сфотать,вот просто так раздатка не дохнет.
Мне уже сказали на сервисе, что залита в нее обычная трансмиссионка.
3 минуты назад, mktrud сказал:
предположение оказалось верным,масло не по спецификации,удивительно что раздатка так долго сопротивлялась.
6 минут назад, индикатор сказал:
Разбирать буду позже. Если дойдет дело до ремонта. Сейчас решил рискнуть и оплатил контрактную. Придет, поставим, будет понятно, что дальше делать...
При хорошем раскладе эту попробую занедорого реализовать.
По времени цейтнот у меня. И на СТО признались, что кроме цепей в раздатках подобных ничего не меняли. В этих условиях решил с ремонтом не заморачиваться. Тем более, что запчасти тоже только самостоятельно и на свой страх и риск заказывать пришлось бы. Не нашел ответственного поставщика, гарантируещего результат.
4 минуты назад, индикатор сказал:
Мне машина на полном приводе уже не досталась. Поэтому неизвестно точно, когда он закончился у предыдущих хозяев. Хотя масло такое туда залил последний. Он же, с его слов, и фрикционы изношенные сваркой заварил...
4 минуты назад, mktrud сказал:
З.Ы.придёт контрактная,первым делом замени масло в раздатке,и меньше советчиков слушай,если будут тереть в уши что масло в раздатке не надо менять.
31 минуту назад, индикатор сказал:
Ок. Спасибо.
тут копался по профильным сайтам,есть раздатка рекстона,те же помидоры,просят в Москве 30 тыров.
ссыль. https://parts.auto.ru/razdatochnaya-korobka/ssangyong/offer/4slijlts6kt7l/
Да, я тоже нашел несколько вариантов, от 20 до 30 тысяч рублей.
16 часов назад, mktrud сказал:
Ой ё!!! Теперь понятно почему оно там у тебя закусывало и трещало :) Интересно, как она пополам не лопнула от таких издевательств?  Корпус оказался мощнее приводов.... Заваренная муфта ТОД - жесткий парттайм без возможности отключения. Хорошая предпродажная подготовка от предыдущего хозяина.
Там чинить наверное нечего уже...
Зы, а автомобиль форумный, не знаешь? Напиши в личку кто предыдущий хозяин - хочу знать таких "героев"
В 29.03.2021 в 17:18, MaxAlex сказал:
У него уже есть парт, почитай :)
15 минут назад, maks1978 сказал:
Е - мое!  Хабов же там нет.  Передний кардан снять даже не догадались?
Не совсем так всё)... Предыдущий хозяин купил машину без переднего кардана. Хотел восстановить передний привод. Поставил кардан. "Перебрал" раздатку описанным выше способом. Проверил и, видимо, сломал ШРУС, нафиг... Я купил машину со сломаныым правым ШРУСом. Выяснилось это после осмотра, конечно. Обойма наружной гранаты разлетелась на куски. Колесо крутилось свободно, соответственно. Я заменил оба привода и только тогда раздатка вновь "заработала". Как жесткоподключенный передний привод, получается. Я в таком состоянии эксплуатировать машину не стал, загнал в сервис обратно.
36 минут назад, maks1978 сказал:
География автомобиля достаточно широкая. Каменск-Уральский, Екатеринбург, Югорск, Челябинск, Миасс, Уфа.
Интересно посмотреть внутренности этой раздатки...
Ну и молись теперь, чтобы с разбора такая же не приехала. Проверить легко - не ставя на машину фланцы переднего кардана должны проворачиваться легко относительно друг друга. При подаче напряжения на муфту муфта должна блокироваться и передний фланец должен туда-сюда относительно заднего крутится примерно несколько градусов. Чем меньше - тем в лучшем состоянии пакет фрикционов.
