Помощь в подборе раздаточной коробки
Приветствую всех.
Если кто-то сможет помочь определить по ВИН номеру точные данные раздатки, установленной на авто, буду благодарен.
ВИН KPTL2C19SWP040366
Юрий, спасибо за ссылку. Но не могу пока найти информацию именно по раздатке... Не умею, видимо...
Таки неоднократно появлялся один и тот же вопрос, и каждый последующий вопрошающий не читал предыдущих вопрос-ответов по поводу раздаток.
Извини, ТС, что не по существу.       Но ты тоже писатель, а не читатель))).
Если у тебя парт, то пофиг цифры, годится любой парт СЙ или Тагаз (Муссо-Коранда / РП-Тагер).
Пусть меня поправят, если это не так.
Изменено пользователем Y99
16 минут назад, Юрий Ю. сказал:
Не вводите в блуждение автора
в одной теме пишут фул-тайм в другой парт -тайм я взял вин и по вину http://ssangyong.exist.ru/Unit.aspx?Model=6f82c0cd-fd45-4284-8824-5de302600646&Group=3&SubGroup=2&Title=ТРАНСМИССИЯ+(РАЗДАТОЧНАЯ+КОРОБКА)
1 час назад, Y99 сказал:
Не парт...
7 часов назад, mktrud сказал:
а чё там искать,фулл-тайм ставился один.Правда сволочь нонче редкая,проще отремонтировать,если захрустела-цепь под замену,она самая дорогая в ремонте раздатки,или по дурости сломали вилку переключения понижайки.
25 минут назад, индикатор сказал:
Я, к сожалению, не имею возможности самостоятельно гайки крутить. Да и порастерял навыки из своей юности в этом смысле. Только в сервисе ремонтируюсь. Со слов предыдущего хозяина знаю, что требуется замена фрикционов и кольца с тремя шариками... Ну и симптомы похожи на повреждение этих узлов. Где и как заказать их, этого не нашёл пока...
Если речь идёт про фрикционы и кольцо с шариками - однозначно TOD...
Очень редко ставилась на наши машины примерно в 97 году.
Таких раздаток в продаже нет -  можешь не искать.
На форуме, насколько я знаю, об этой раздатке  слышали только несколько человек всего, а щупали её руками только двое - Муссовод и я. Остальные в глаза ее не видели никогда. Так что если хочешь восстановить постоянный полный - вариантов 2
1. Искать запчасти на тод.
2. Искать эбу, проводку, кардан и фултайм.
Спасибо за разъяснения. Ищу и раздатку в сборе, и запчасти для нее...
7 часов назад, maks1978 сказал:
вот ссыль на мануал,одна раздатка фулл-тайм. http://www.neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/Korando/KorandoB5D1.pdf
без системы ТОД фулл-тайм раздатка работать не будет,ибо это противоречит логике работы самой раздатки.
Буду благодарен тому, кто поделится контактами проверенных поставщиков запасных частей для ремонта раздатки.
2 часа назад, индикатор сказал:
Без системы ТОД фулл-тайм раздатка работать не будет,ибо это противоречит логике работы самой раздатки.
Логике работы противоречит написанное тобой, ибо фултайм (вискомуфта) работает всегда, а момент с неё распределяется на заднюю и переднюю ось в зависимости от разности угловых скоростей этих самых осей и зависит (момент) от того, какая жижа залита в муфту и в каком она состоянии.
А в тоде  муфта имеет фрикционы (как сцепление) и логика работы там отличается. При равности угловых скоростей на осях момент на передние колёса не передаётся. При пробуксовке эбу подает напряжение и муфта срабатывает. В зависимости от величины приложенного напряжения  коэф. блокировки меняется (упрощенно все, для понимания)
Посмотри видео у Пети муссовода  Там есть про тод.
11 минут назад, maks1978 сказал:
имелась ввиду фулл-тайм раздатка корандо,а не общий принцип работы других раздаток,в мануале она одна,и именно с тодом,не знаю,где ты видел другие типы раздаток для 3.2 бензин корандо!!ткни,для общего развития,буду рад.
12 минут назад, maks1978 сказал:
Я правильно понимаю, что ТОД - это по сути подключаемый полный привод, только подключение  автоматическое при пробуксовке колес заднего моста и с распределением момента между осями в зависимости от нагрузки (как, например, у Рено Дастер) ?  А есть там возможность принудительной блокировки муфты с образованием жесткой связи между мостами?
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ты правильно понял,именно так работает.
Этот вопрос тоже интересовал,получается что можно,нужно поставить тумблер,переключающий эл.муфту соленоида синхронизации к отдельному ШИМ-модулятору,чтобы соленоид синхронизации включился на 100% и заблокировал раздатку жёстко,но это для кратковременного движения,да и городить лишнюю электронику ну нах.
видео принципа раздатки TOD
вот картинки
Если даже не уметь читать, а просто посмотреть на схемы, то можно увидеть что их ТРИ и все они разные (TOD, парт и фуллтайм)
И это все с мануалов, которыми все пользуются.
Я бы на месте ТС отказался от ТОД раздатки. На сухом твердом покрытии она не работает, в грязи/снегу ее надежность вызывает сомнения в смысле проходимости (испытано на Дастере), да, на скользкой дороге, наверное, поможет в смысле улучшения управляемости.  Фуллтайм не найдешь, проще поставить парт и не заморачиваться.
Проще парт-тайцм поставить. Но тогда надо будет задний кардан искать длинее.
Я понимаю, что парт тайм проще и дешевле, наверное. Но я хочу сделать именно заводское исполнение полного привода. Покупал сознательно не парт тайм. Автомобиль не для покорения бездорожья. Я в теме квадроциклов давно. Зимой снегоход. Летом квадрик или SSW. Опыт езды на постоянном полном приводе у меня достаточный. И на весьма мощных двигателях. Тут проблем нет.  Кадиллаки, Хаммеры, Кайены... были. И не по одному).
Тут, скорее всего, ошибся. Купил автомобиль "не у того человека"). Приходится вкладываться. Очень благодарен за помощь всем откликнувшимся. Раздатку снимут на СТО, сделаю фото, чтобы точно идентифицировать что там стоит. Так как владельцев было до меня достаточно. Могли не раз уже "улучшения" внести в конструкцию).
1 час назад, mktrud сказал:
А зачем тогда класс авто поменял??? И на достаточно древний агрегат?
13 минут назад, SEVERS сказал:
Я жизнь поменял). Живу вне цивилизации, в основном.
Извиняюсь за оффтоп...
15 минут назад, mktrud сказал:
2 часа назад, mktrud сказал:
"Вне цивилизации" дороги построили?
