МКПП Переключение
Хрюки в МКПП.
Тагер 2010, 2,3 Мкпп
Купил месяц назад. пробег по одометру 120000.   Хрюкает при переключении с 3 на 4     и  при переключении с пятой на четвертую   В общем четвертая мудрит.   Решение такое:  при переключении с 3 на 4  нужно нажать  педаль сцепления и по тахометру дождаться когда обороты упадут до 2000  и  переключать, переключается идеально, ближе к 1000 небольшой хрюк.  Если выше 2000  то хрюк основательный.    При переключении с пятой на 4   хрюк всегда, но если перед этим воткнуть  с пятой на третью, с нажатой педалью, а потом уже с третьей на 4, не отпуская педали то хрюка нет или чуть чуть.
Есть хрюк еще со второй на первую. Тут так, или надо полностью остановиться или  почти остановиться.  Ну либо пока катится пользоваться второй.
Нашел эти алгоритмы и теперь езжу. Хрюки уж очень сильно на психику давили.  Масло залил тоталь самый лучший декстрон три какой у них был, по норме.  и   плюс 400 миллилитров.   Вроде то же получше стало.   Еще залил присадку эдиал,  но н через 400-1000 км эффект давать начнет. проверим
28 минут назад, pronin1967 сказал:
Проще:  Нажал сцепление, выключил 5ю. Немного, но резко газу. Снова сцепление - легко 4я.  Называется "двойной выжим с перегазовкой".  Так же со второй на первую. Если машина хоть чуть - чуть катится - просто вторую, легко едет. Масло - да, правильно,  декстрон красный для автоматов. В присадки не верю, баловство это.
Прогревается масло в мкпп и ''похрюкивания'' исчезают.
Перепроверь еще длину хода педали сцепления и свободный ход.
Хадо - надо ! Никогда не поздно. Пару тюбиков зафигачить - помогает . А вообще приспособиться придется , как короткими из АК 74 пуделять - ...и раз...и два , переключил с чувством,с толком, с расстановкой.
У меня так 3я включается. Короткая перегазовка с 4й и никаких хрюков. На другую машину садишься и уже чего-то не хватает :)
чего хрюкать, купите новую коробку с усиленными синхронизаторами, на авито много предложений, ТАГАЗ ими расплачивался натурой с работниками не за долго до кончины, цена вопроса 25 т. а то и дешевле.
31 минуту назад, teslenkoan сказал:
Чего их менять если хрюкают и ездят дальше без изменений. Если только в запас прикупить
Изменено пользователем Роман t
1 час назад, teslenkoan сказал:
не нашел предложений в инете
набери поиск на авито тагаз тагер или роуд партнер МКП или к форумчанину Лазуревскому в личку, у него были. Если добавить в новую коробку ХАДО проблема исчезнет навсегда. У меня на гарантии поменяли синхронизаторы с другой модели с доработкой у токаря ( с какой не знаю ), езжу без хрюков до сих пор (правда добавлял ХАДО).
2 часа назад, Роман t сказал:
Зачем этот геморой из 50- х прошлого века
Посмотрел цены на тагазовские коробки...дорого. Более целесообразно, на мой взгляд, заменить тагазовскую КПП на коробку от Корандо/Муссо/Рекстон.
1 час назад, mpa сказал:
Чем плохи тагазовские коробки? Хрустят. Новые доработанные вроде пишут уже не хрустят. Но даже если хрустящие ездят по несколько сот тысяч то смысл покупать 20летнюю лотерею с неизвестным пробегом и режимом эксплуатации?
Моя пробежала 210 тк , но я после 20 пробега залил масло 75W90 универсал плюс , хрюкать перестала , на холодную бывает туговато 2 ,3 с прогревом все ок.
2 часа назад, mpa сказал:
новое на утиль поздравляю
1 час назад, matvei master сказал:
Я не знаю, может конечно МКПП от ТАГАЗа нормально переваривает 75W90, но что бывает от использования таких масел в коробках корейцев год назад здесь выкладывал.
1 час назад, Роман t сказал:
А я и не пишу что они плохи, а пишу что дорого за них просят (за новые). И гарантий при покупке с рук точно также не даст никто.
А б/у - та же лотерея, с той лишь разницей, что самым молодым экземплярам лет немного поменьше - ну не 20, а 10-15 (но тоже немало). Но это "вещь в себе", и непонятно как в случае чего добывать и подбирать запчасти для их ремонта.
Лучше уж поставить Т5, перебрав ее предварительно, и она долго о себе не будет напоминать.
от добра добра не ищут, но кто не рискует тот не пьет шампанское, если оставлять машину надолго, то имеет смысл, по сравнению с ремонтом АКПП копейки,
11 минут назад, teslenkoan сказал:
И это пишет владелец машины, которой минимум 11 лет от роду))
Я не одну коробку перебрал своими руками. Поэтому вполне осознанно отдаю предпочтение разошедшемуся миллионами экземпляров проверенному, надежному и ремонтопригодному изделию от BorgWarner, чем продукту без "рода и племени" и без поддержки производителя.
56 минут назад, mpa сказал:
читай выше внимательно, речь, идет о новых коробках, которые в количестве 5000 было на складах ТАГАЗА, после его банкротства и остатки которых сейчас продаются.
Да иногда эти коробки хрюкают (и это даже некоторым нравится, они с этим сроднились) но выхаживают более 200 тысяч и это не предел
13 минут назад, teslenkoan сказал:
На многих ТАГАЗовских машинах коробки хрюкали с новья. И здесь об этом неоднократно писали. Кто-то колдовал с родной коробкой, пытаясь добиться ее нормальной работы, кто-то менял на контрактную с корейца...здесь, безусловно, выбор за конечным пользователем. И "новые" коробки со склада принципиально ничем не отличаются от тех коробок, которые хрюкали когда-то на новых машинах. А "усиленные синхронизаторы"...про родовые травмы этих коробок многим известно, поэтому тут немалое значение имеет маркетинг.
Может конечно синхронизаторы и усилили и какую-то еще работу над ошибками провели, но не факт что именно они были причиной хрюканья, а не дефекты литья, например, и несоблюдение вследствие этого допусков-посадок зазоров.
Что бы там не говорили про новизну коробок и их происхождение со склада, усиленные синхронизаторы и прочее, в ЛЮБОМ случае покупаться они будут у физлица. И без каких-либо юридически оформленных гарантий, под честное слово. Даже если кристально честный продавец согласится поменять купленную у него коробку скажем так "не совсем удачную" на другую (с того же склада), то он точно не будет компенсировать хлопоты и расходы, связанные с доставкой коробки и ее установкой-снятием.
А так конечно, каждый решает для себя сам и самостоятельно несет расходы и риски.
В целом согласен, мне по гарантии на Тагазовском сервисе ремонтировали 2 раза, первый раз поменяли синхронизаторы, когда снова захрюкала 3 передача влил ХАДО и норм, но уже был записан на ремонт и поменяли синхронизаторы от другой машины с переделкой, езжу до сих пор без проблем. На моих глазах менялись коробки на новые все нормально, но кому как повезет. Если уж совсем прижмет можно и рискнуть. Спросил у спеца работавшего в сервисе ТАГАЗА что лучше ремонтировать старую или купить новую он посоветовал купить новую. А ремонт это всегда риск куда от него денешься. Кстати продающиеся внутренности коробок которые по 9 т. это с утилизированных коробок и действительно кот в мешке.
