Электрические схемы Корандо и Муссо
В 21.10.2020 в 23:28, Basist сказал:
Ни у кого схемы штатной сигнализации с автозапуском нет? Муссо спортс 2003.
Автозапуск то работает то нет, стмптомы как будто селектор АКПП не в P или ручник не поднят.
Сталкивался именно с таким авто, и "штатной" сигналкой. Пока руки не дошли сделать схему подключения, но сразу могу сказать, ошибка может быть только по ручнику, иначе ты даже с ключа не заведёшь, если по паркингу ошибка. Проверь концевики (датчики) дверей и особенно капота.  Всё таки до конца год постараюсь добраться до него (он у меня стоит), на форум сброшу схему (но чисто подключения).
  • 1 год спустя...
Кто нибудь знает где взять электросхему на корандо 1998г . Которые выложены не подходят , блок предохронов под капотом квадратно трапециидальный, а там только с новым квадратным.
1 час назад, Zkv сказал:
Абсолютно точных схем нет, как как было не много вариаций, а вот логика всегда примерно верная. посмотри на схемы муссо еще !
10 часов назад, Zkv сказал:
Посмотри двухтомник по муссо. Там блок такой, как ты описывааешь. Схемы муссо и корандо на 90% совпадают по идее.
Двухтомник можешь скачать либо на форуме, ну либо вот возьми
Мне не жалко :)
2 часа назад, maks1978 сказал:
Мне не жалко :)
Спасибо огромное!
Книга классная, но не то  тоже . Правду не найти ,  отличается от корандо.
1 минуту назад, Zkv сказал:
Проблема в том чт 98тгод был переходным, у вас возможно вообще даевоо корандо
Коса в салоне погорела , восстановить не получится. Купил на разборе похожую но с  блоком АБС (у меня нету), и не подходит не по цветам ни по количеству проводов к моторной косе . Справа вообще два разьема лишних болтаются на новой. Блок подогрева свечей и генератор пока не могу законнектить. остальное более мене раскидал но тоже не  точно. Цвета и расположение на разьемах разные.
48 минут назад, bez_umec сказал:
получается схем вообще нету значит?
9 часов назад, Zkv сказал:
Они больше по годам различаются,а там и разъёмы разные.А так должно всё совпадать.Правда это я по Муссо сужу,первый раз переделывал с бензина на дизель,второй после пожара.
