Электрические схемы Корандо и Муссо
Разыскиваю схему вакуумного круиза мусек/коранд лохматых годов. Ни в одном мануале не нашел чего-то, а хочется заюзать с бензинового донора на своем дизеле эту шнягу. В общем то принцип работы понятен, но распиновка штатного блока круиза не ясна без полного раздеребана проводки донора...
27 минут назад, malyutin сказал:
Так,вроде MaxAlex делал себе такое!
Это были хотелки. Где то в недрах гаража похороненные
Коварялся вчера с магнитолой, попутно разбирал пластик и заметил такую вот картину, что то отломано и пристёгнуто хомутиком, по идее это должно нажимать на ответную чуть, раз есть значит должно работать.
Что это такое?И за что отвечает?
Дилерским компом читали, ошибок нет, да и всё работает.
Вопрос снят, подсказали на драйве
Изменено пользователем zzzzdoroviak
  • 11 месяцев спустя...
А здесь есть схема TCCU (ЭБУ) ?
Точно у меня он нерабочий. Предохранить 20 А сразу перегорает при подключении ЭБУ.
И может кто нибудь знает что это за деталь ADE (на фотке) ?
Все остально рабочее, но это не знаю как проверить т.к. не знаю что оно.
Изменено пользователем Vov76x
...а судя по настоящему - варистор. Проверить просто - отпаять. Заработало - так и оставить, нет - блок в помойку.
Спасибо за ответы.
Деталь замыкает питание, практически 0 ом. Были идеи что это батарейка или ионистор. Расколупал. Вскрытие показало что НЕбатарейка и НЕконденсатор. Внутри кистал полупроводника.
Хорошо если варистор. А если стабилитрон то нужно заменить соответственно.
Варистор это. Обычно ставят в схемах для защиты от перенапряжения. Можешь его выкинуть и схема будет работать, но нужно понимать, что защиты уже не будет и следующий скачек по питанию пойдет на плату.
Советую все же заменить, либо использовать  супрессор. Он имеет большее быстродействие.
Отличия - срабатывают по-разному. Варистор плавнее снижает сопротивление при повышении напруги. Напруга, указанная для конкретного варистора - это напруга, при которой ток через варистор будет равен 10 мА).
А супрессор меняет сопротивление скачком. До указанного напряжения он почти изолятор, а по достижении этого напряжения открывается и рубит напругу на этом уровне, не давая ей подняться выше.
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, maks1978 сказал:
Ок, поищу супрессор в районе 16 В. По схеме его включения логично, что это супрессор.
3 часа назад, Vov76x сказал:
Спасибо за ответы.
Варистор это для защиты.
не было никогда в блоке защиты варистора,стоит стабилитрон!!по корпусу же видно,и обозначение-Z1,при превышении напряжения он чаще свего сгорает,коротнув предохранитель,такая его роль.
  • -1 2
поправлюсь,стабилитрон пробивает,поэтому мультик и показывает короткое замыкание,так и должно быть,стабилитрон под замену,и не надо городить лишнего.
  • -1 1
Интересная схема включения стабилитрона...."предохранитель"
18 минут назад, daf1971 сказал:
а ничего другого и не придумать,при кратковременном превышении стабилитрон ограничивает напряжение,при длительном- выходит из строя и коротит предохранитель,такая его доля,защищать эл.схему,дёшево и сердито,а то получится шутка-электрическая схема умерла,защитив собой предохранитель.😃 Супрессор и варистор несколько из другой системы защит.
  • -1 2
Советую все же почитать что такое стабилитрон, где применяется и какие функции выполняет...
По-моему даже по названию ясно, что это далеко не предохранитель.
11 минут назад, maks1978 сказал:
По-моему даже по названию ясно, что это далеко не предохранитель.-это не предохранитель,не путайте,этот стабилитрон предназначен для того чтобы при превышении напряжения длительное время пробиться,т.е устроить короткое замыкание,которое приводит к выходу из строя предохранителя 15А  и отключению важных устройств.
давайте не разводить научный спор,знаю как устроен стабилитрон и принцип его работы,в данном случае он работает как выше описано.Немчура отнюдь не дураки включив его в реле перегрузки!!!ещё раз повторюсь-ПЕРЕГРУЗКИ!!а не для стабилизации напряжения.
  • -1 3
Тогда ещё и букварь изучить требуется, так как явно прочитать не в состоянии о каком блоке шла речь.
9 минут назад, maks1978 сказал:
Ты молодец!
Эх, видать это стабилитрон был. Потому как без него что-то пошло не так.
9 часов назад, индикатор сказал:
з.ы. Про вискомуфту и "волшебную жидкость" уже пытались спорить - итог: оппонет настучал всем, куда смог и попытался съехать с темы, вывернув в другом ключе - типа " сделайте мне скидку, господа Присяжные! Я же теперь Сирота!" (с)
Супрессор ,подобный стоит также в блоке управления подушками безопасности Тагера.
14 часов назад, Vov76x сказал:
На фото видно, что сгорела микруха. Сам виноват.
 А ведь умные люди с форума ясно сказали, эта деталь варистор. Я для общего развития погуглил про варистор в ЭБУ.
 Вот ссылка тынц, написал грамотный ремонтник электроники в авто.
1 час назад, Иваныч 21 сказал:
Значит это нельзя было отменить.
Были ещё какие-то нарушения в плате кроме "спасителя-варистора", который якобы взял удар на себя. Но от повреждений не спас плату при первом скачке напряжения ещё пару месяцев назад.
Ни у кого схемы штатной сигнализации с автозапуском нет? Муссо спортс 2003.
Автозапуск то работает то нет, стмптомы как будто селектор АКПП не в P или ручник не поднят.
Изменено пользователем Basist
