Встречи Красноярских участников клуба!
Да нормально и так я думаю будет.. Ты там держи руку на пульсе и самое интересное выкладывай посмотрим.. Может че совсем интересное будет. и диски. Рвать литье не в кайф
Не вопрос :biggrin:
Я себе вот такие диски присмотрел <_< PRO COMP
Дык там пять дырок!!!!! :biggrin: Что то я подумал наверно мне и 32 влезет.. Это на 33 нужен бодик.. Или я ошибаюсь..
Поехал опять морозить пальцы. И кто придумал бегать лыжи в такой мороз.. Родились не в том регионе ЗЫ:
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Да это просто картинка <_< Там есть 6х139,7 :biggrin:
Вася, помни, я заберу твою АТшку. Думай уже как дешевле мне ее продать. :biggrin:
Глеб, зачем тебе 5 машин?
Народ, по поводу дисков....не парьтесь, всегда модно найти яповское литье по ценнику от 9 до 12 в зависимости от состояния. У нас диски подходят от Паджеры, Ниссанов и Тойота..стандарт один 6 х 139,7 ширина 7...8" DIA 110 мм, вылет ET=-40....+22 (вылет зависит от ШИРИНЫ резины...например для колеса шириной 11.5" вылет должен быть не меннее -10, оптимально -15 и т д). Есть вопросы по расчету ширины\вылета диска пишите!
з.ы...Глеб, озвучи ценник этого ProComp..что-то мне подсказывает, стоимость в районе 3500...4000 рэ буит...
Серега, родной вылет +22 ширина 7'' для рези 235/75/15 и 255/70/15, я правильно понимаю? Или -22?
3150 рэ диск в инет магазе
"Что то я подумал наверно мне и 32 влезет.. Это на 33 нужен бодик.. Или я ошибаюсь.. "
под 32 резину бодик нужен обязательно, у меня 31 ханкук и диски с вылетом -37 на больших кочках и полной загрузки задевет, это учитывая пружины уаз + усиленные проставки и все аммы поменяны на более жосткие...
ну а так 32 то влезут, если потихоньку и по асфальту ездить... :biggrin:
Говорюж лифтануть надо Андрея :biggrin:
и меня :biggrin:
а если проставки не вытачивать для бодика, а поступить как сузуководы (сестра с другом собираются так делать на квадратике своем), взять квадратнкю трубу 40*40 нарезать кубиков длиной 30-40 и просверлить две дырки сверху и снизу, ну и собстно вместо проставки, аргументируют это тем что профиль квадратны хрен сложишь.. или у нас вес больше и для нас не прокатит?
Изменено пользователем Yanik
"Родной" вылет ET= +22 ...справедливо для резины не шире 245 (на 255 может задевать за стабилизатор поперечной устойчивости, хотя может и нет...не проверял)
под 32 резину бодик нужен обязательно, у меня 31 ханкук и диски с вылетом -37 на больших кочках и полной загрузки задевет, это учитывая пружины уаз + усиленные проставки и все аммы поменяны на более жосткие...ну а так 32 то влезут, если потихоньку и по асфальту ездить... :biggrin:
-37 вылет просто ГИГАНТСКИЙ!!! Нужен для резины шириной от 315 мм (13.5")...,большинство колес на 32 имеет ширину 11.5 (289 мм)...для нее достаточно вылет ET=-15
А задевает у тебя, потому что колеса сильно выходят из арок (из за огромного отрицательного вылета)...если б вылет был меньше, уходили в арку (проверено). Может повторюсь, но отрицательным вылетом диска компенсируются ширина резины (относительно штатной), и чем шире колесо тем больше в отрицательную сторону смещается...От диаметра вылет НИ КАК не зависит! За исключеним случаев, когда артикуляция подвески "просит" другой вылет (например, чуть меньше..в +, чтоб колеса не по крыльям доставали при вывешивнаии а уходили вов внутрь арки...но тут надо принимать меры, чтоб внутренний край колеса не терся об машину....)
и меня :biggrin:
Ян!...не прокатит..Корандо серьезная машина, и вес тоже не детский (у кузова). Так что, не изобретацй велосипед: проставки диаметром не меннее 80 мм (а то продавишь кузов), болт М10 (а лучше M12) с твердостью не менее 8.8 ед (подходят с подвески жучек, с Нивы...еще откуда то..поройся на форуме, есть инфа про болты...)
У меня при вылете +22 и резине 265 профиля терло колесо об стабилизатор...теперь не трет :biggrin: стаб удален <_<
понял, вопрос закрыт.
кстати Тросы будут у нас синии, ценик правда вырос до 550р. через какую транспортную дешевле отправлять?
в начале марта уже должны появиться у Бармалея..
Может в воскресенье на КВХ?
я веревку 20 метровую купил,можно будет на санках, плюшках, лыжах и т.п..
Погоду обещают -14.
а в ответ тишина, что у всех укороченный рабочий день, один я чтоли сижу как дурак на работе в интернете..
локомотив вроде дешевле был, но объем не большой можно любой впринципе... грузовозофф подороже, желдор нормальная но вскрывать коробки и воровать откровенно уже стали и их юристы 1000 причин найдут чтобы не компенсировать, ратек нормальная но чтобы получить груз часа 2 надо ждать у некоторых нервы здают :biggrin: так что получше упаковать и любой можно!
а чем энергия-тк не нравится через которую Олег хабы отправляет? если автомобилем отправлять то довольно дешево выходит, по сравнению с той же ЖД доставкой... правда сроки 5-7 дней из москвы
Видели моего аватарчика. Это тень от моей машины по дороге на работу. Почти носорог получается. :rolleyes:
Сам ты Шрэк :rolleyes:
