Встречи Красноярских участников клуба!
Сними крышку хаба левой стороны, посмотри визуально как там со смазкой и закрой обратно, повтори на правой стороне. Даже если левая перестанет работать, ты ничего не потеряешь :(
А шестеренку, которая придавливает пружину смазывали? Может она тупо насухую или от выезда на мороз (конденснулась) подклинила? Может она ставится только в определенном положении?
:( Ребятам респект-)) Охранники планеты наверное охуюююююююли от увиденного в камеры..
Скоро моторы в планете капиталить будут :P
DNK, пока никто не намекал даже, что не нравится им, что мы там ремонтируемся. Причем мы только по средам, а так там каждый день толпы со своими машинами ковыряется.
Изменено пользователем Andre
:( у меня сначала почему-то мысль возникла, что как-то неудобно будет там возиться, ну в том плане,
что всёравно, что зайти в магазин где шубы, с пивом и чипсами, а потом ещё и лапать шубы руками в чипсах...
Но это же парковка, парковка платная и не только для посетителей, потому как и машину там на сколько угодно
можно оставлять, а значит и ковыряйся в ней если тебе надо. С обычных же стоянок никто никого не выгоняет.
Так что думаю имеем право :P
Литол мне кажется на марозе не будет так работать, как при тёплой погоде,
если так, то шестеренке в хабе будет труднее скользить, а значит и вакууму
её будет труднее присосать. Мож действительно смазка подмерзла? Как думаете?
Есть вроде какая-то кастроловская смазка, которая и в морозы сохраняет свои
свойства... надо пошарить в инете...
Iktorn, а какой смазкой мазали?
Да от шруса мазанули - потому как литола не оказалось - вот и думаю что скорее всего в этом дело.
Кстати насколько обильно мазать литолом?
Витя,литолом мазать не надо,он в морозы замерзает.Лучше Циатим-201.А чтобы совсем хорошо,то любой силиконовой.
Циатим-201 - ничё так характеристики. В магазинах не смотрел, а в инете бочки по 20 кг :(
Я правда сильно не искал, но одну нашёл - баночка 20гр. И походу её можно посмотреть в магазинах электро и радиотехники.
А вот силиконовую хорошо бы, но вот какую?
МС1000 не пробовали? Противозадирная и противоударная смазка, напорядок лучше смазки-шрус :(
Классная штука :P
Описание МС1000
Andre grk.xfnmcz стало ощутимо приятнее! Я думаю надо будет еще раз посмотреть. Договорился с Иванычем на субботу на утро :(
Ну вот и хорошо. надо другие градации напряжения попробовать. ;) Вить, как то обидно.. мож просто надо было малех смазать крышку.. да.. а с тнвд я вчера жестко налетел ;) Как говорится не влезай - у..т. сейчас слава богу все путем.
Кста идея с "сендтраками" чумовая :( надо самому залезть потом. Одно - плохо утром еле оторвал себя от кровати :P .
Ну вот и хорошо. надо другие градации напряжения попробовать. B) Вить, как то обидно.. мож просто надо было малех смазать крышку.. да.. а с тнвд я вчера жестко налетел :) Как говорится не влезай - у..т. сейчас слава богу все путем.
Кста идея с "сендтраками" чумовая :P надо самому залезть потом. Одно - плохо утром еле оторвал себя от кровати ;) .
Да я ступил чото - у меня же силиконовая смазка всегда с собой. :(
;) - так я примерно выглядел когда увидел что ты выкрутил поторопившись болт с ТНВД. Зато есть + мы теперь знаем размер сальника B) и что за этим болтом нет солярки ))
А вставать мне самому пришлось в 7 часов - было тяжко конечно.
Надо купить 6 гранник и тонкогубцы - после полезу брызну. Хотя привод нормально подключается в Планете когда я вечером приехал - однозначно смазка дубеет пока не разогреешь поездкой.
Iktorn, ну слава богу. Резюмируем: нужно чем-то "полезным" смазывать шестеренку хаба при сборке.
bit, про пиво и чипсы была идея в ремонтную зону (между машинами, на фото где Паша "отдыхает") поставить столик раскладной и стульчики :(
А ремонтироваться считаю имеем полное право, так как сейчас все-равно 50 рублей платишь. Мы за собой мусор весь увозим, а другие столько мусора оставляют что пипец.
Кстати - Сергей (daf) реально ли снять шрус не снимая колесо?
Реально!...единственное вам надыть открутить линки стабилизатора поперечной устойчивости, и снять защиту (если она есть)....привод вытаскивается на раз-два-три....домкратить чуток надо будет (если торсионы не накручены, то чуть надо..чтоб рычаг горизонтально стал..параллельно плоскости пола), а если торсионы уже накручены, то не нать... Ну и соответсвенно разобрать хаб (крышку снять) вытащить стопорное кольцо и фсе, вытаскивай привод (ну еще конечно надо выкруть 6 болтов со стороны моста)
daf1971, так вот о этих 6 болтах и речь. Без ямы или подъемника туда подлазить и откручивать их не снимая колеса не очень удобно :(
А линку да, пришлось откручивать, а защита вроде не мешала.
Andre...да ну на...вы че парни? нормально все отворачивается! Ну канечно, без ямы тяжко...ну я откручивал как-то в гараже, с домкратом (не понадобился) и ничего! Летом, в гараже у Глеба...менял сальники вауукумные...
Там на 14, накидным ключем сил не хватает, рычаг короткий
Рывками надо...торцевым с головкой...а стопор из головки на 17 (или 19) щаз не помню...в прорезях ставишь, и срываешь аккуратно болты, а дальше по кругу накидным (они ваще очень легко выкручиваются)
Стопор из головки в прорези ставили. Потом тормозами стали, так проще :(
ну...тормозами это когда не один...конечно проще
Нас было пятеро. Мы когда линку назад прикручивали, втроем залезли в машину и качали ее чтобы Вася смог на гайку попасть, это надо было видеть :(
Я вот думю, силиконовая смазка (ну та которй брызнуть), он же жидковатая,
это конечно плюс, потому что хабу легко работать будет и пружинке сжиматься
не будет мешать, но не высосет ли её? и не повыдавливает через теже сальники
например, а хаб потом сухой не получится?
Не получится.Я такой штукой брызгал на панель,случайно попал на стекло.Так стекло до сих пок толком оттереть не могу. :)
