Ded_MopozZz Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Привет корандоводы Вот случилась оказия - прогорел патрубок и задний балон глушителя. У кого есть опыт по замене от отечественного (только задней части). Чтобы по диаметру к трубе подходил? Ссылка на комментарий
RoadRunneR Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 У меня, как выяснилось после разглядывания более свежего Муссо и парт листа на него, стоит нечто неоригинальное. Маленькое и круглое - очень подозреваю, что уазовская баклуша. Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 13 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Я сейчас готов хоть что-нибудь поставить У меня все выхлопные газы в щель задней двери сочатся. В салоне вроде пока не угар, но закоптилась машинка не хило. Стоимость глушака у поставщика 8500руб. Ого го го скажу я вам, и причём он частями не продаётся. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 мой опыт: http://wwwboards.auto.ru/ssang-yong/16473.html Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 14 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 мой опыт:http://wwwboards.auto.ru/ssang-yong/16473.html Спасибо, попробую... Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 14 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 "Труба промежуточная Газ-2705 330210373 и труба приёмная 53-01-1203210-10 имеют все необходимые изгибы и диаметр, к самой банке удобнее приварить обычный 57 отвод. Час работы болгаркой и газом." Там так написано. Ссылка на комментарий
RoadRunneR Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Вот скажите мне, комрады, только я регулярно наматываю заднюю часть глушителя на колесо? Возникла мысль перенести его следующим образом: Режем дыру в пластиковой накладке между задним бампером и аркой и выводим туда трубу, причем так, чтобы она за габарит машины торчала минимально. Кто-нибудь такое делал? В общем любые идеи приветствуются Ссылка на комментарий
Стасек Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 У меня глушитель вровень с кенгурятником, а он ниже бампера на 3-7 см. При езде вперед по пересеченной местности, на некоторых участках цеплял задним кенгурятником (его выгибало так, что дверь задняя не открывалась). При движении задним ходом контакт происходит по низу кенгурятника. Глушак выше. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Я ниразу не наматывал глушак, можно элементарно вывести перед задним правым колесом, как у галентвагена. После бочки глушителч сделать поворот трубы и на подушку закрепить в районе порога. Ссылка на комментарий
RoadRunneR Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Так тоже думал - у меня там как раз силовые пороги планируются. Останавливает то, что пассажир обжечься может (теоретически ) при выходе. В общем в отпуск пойду - буду делать. Потом процесс с фотками выложу. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Труба не должна торчать дальше порога силового и все буит гуд. Ссылка на комментарий
мастер Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 На алтае пробил последнюю банку(маленькая такая), после лифта выхлоп больно низко весит, задам сдаеш цепляеш..перенёс глушак...банку отрезал, чуть укоротил вылет....и фсё! вот, подтянулся! Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Господа хорошие вчера на пикнике порвал гофру глушителя и оторвал последнюю банку у запаски.Вопрос о постановке новой гофры или можно просто поставить кусок трубы вместо нее.Кто что пробовал или посоветует. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 На старых образцах нет гофры и нет банки сзади и нормально. Можно и трубы кусок, но если стояла тады лучше гофру, гофры отдельно прадаются универсальные. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Гофру убрал,еще на 10см укоротил трубу,а выход вывел под порог. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 вот что получилось Ссылка на комментарий
Gastello Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 легко сорвать, в другое место надо было выводить.... Ссылка на комментарий
мастер Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 если не лазить сильно то ничего..как только зацепиш....оторвеш весь глуша....и новый искать!( Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 легко сорвать, в другое место надо было выводить.... дальше никак,посмотри на раму и сам увидиш. Ссылка на комментарий
volks Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Труба отгнила на изгибе! Кто что ставил? Цена нового 7000 руб!!!! Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Труба отгнила на изгибе! Кто что ставил?Цена нового 7000 руб!!!! Заднюю банку не ставил. Купил от дизеля просто трубу. Она гнутая как надо. Ссылка на комментарий
ALEKS+ Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 У меня после бодилифта пришлось бочку заднею выбрасывать торчала жутко . сделал так Ссылка на комментарий
Komar2007 Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Вариант не колхоза за 500 евро Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Вариант не колхоза за 500 евро Здорово, но колхоз дешевле. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 У меня после бодилифта пришлось бочку заднею выбрасывать торчала жутко А все таки, от чего подойдет задняя бочка? А то на свою посмотрел: а она по шву прорхудилась - некошерно. Ссылка на комментарий
