Топливный насос датчик и указатель уровня топлива(бензиновый двигатель )
WD-40 знаеш? (керасин араматизированный) заливай или солярой, накрывай и оставляй на сутки, береш струбцыну F-типа нужного размера, и отворачиваеш...
а если совсем неполучается, раскусай кусачками.... это кольцо и резинка уплотнителя вполне доступны и недороги...
WD-40, струбцину F-типа пробовал не помогло
пойду попробую залить салярой
бруском и молотком пользоваться умею =)
случаем кто нибудь знает идентификационный номер топливного фильтра
Сломался топливный насос на бензине 2,3 (140 л.с.) Подскажите, от чего подходят?
От Муссо,Тагера и РП точно подходят,еще от Рекстона.
Ага, подходят если переделать проводку. На новых насосах, от 2000 года идёт разъём на 5 контактов. А у 97 года 4 контакта. Есть в продаже переходники, рублей 300 по моему. Идеально, взамен переходника, подходит фишка от задней фары Портера. Там только 1 контакт перекинуть надо.
Изменено пользователем Bamsi
Новые насосы продаются с переходником.Я сам так покупал от Рэкса.
Чел из красноярска говорит, что подходит насос от жигулей 10 модели (инжектор). Мож ещё от каких других марок подходит?
Кто в курсе, от мерса подходят насосы?
Давай с начала:
Какова причина замены насоса?
Лично я менял только из за полной негодности датчика уровня топлива,а так насос пахал как новый.
Давай с начала:
Давал питание напрямую с аккумулятора к насосу. Не работает. Вообще.
Если в курсе, подскажи, технические характеристики насоса. Нет книжек.
Данных по насосу нет.
Можно поставить выносной,я себе на Фронтеру покупал от Волги Bosh,ставится элементарно и по параметрам подходит лучше ВАЗовского.
спасибо за подсказку.
У меня ссанг йонг корандо 97 года. Если на фронтеру идет от волги, пойдет ли на корейца, вместо погружного? Переделка?
Конечно пойдёт,режешь шланг подачи и ставишь насос,провода кинешь в паралель с родными,только не отсоединяй от родного насоса,а то датчик не будет показывать.
задумался:blush: Картина получаентся такая. Будет одновременно два насоса. Неисправный погружной и рабочий выносной. Интересно, а почему датчик выносного так не показывает? А ты так давно ездишь?
На Муссо я купил новый насос погружной только из за датчика.А вот на Фронтере я так проездил 4 месяца и продал машину,паренёк ездит с моей конструкцией до сих пор.
Можно конечно и Волговский родной поставить,но они гады обычно слишком шумные и по цене не много выиграешь.
Новый насос продается только в сборе и стоит 8 с копейками,покупал прошлым годом,хотя можно взять жигулевский и вставить ,только нужно придумать как.А родной он канадский аналогов нет.Лучше сними и сездий на авто рынок там должны помочь.
Там писали о переходнике,на новом просто две земли а на старом одна.
Новый на заказ пятнадцать штук с доставой через месяц.
И ещё интересно: выносной без датчика. Родной погружной не пашет и с ним его датчик не пашет. Как заработает датчик от неисправного погружного, если будет параллельный выносной? Не догоняю я.
А, вообще, наверное, стоит снять свой насос и попытаться подобрать такой же от мерса или опеля?
Снять, а дальше подобрать, ориентироваться на марку машины-донора не нужно, на ВАЗах те же самые боши стоят, а от них у меня с 5,2 работал, хватало. Основное чтобы по геометрии подходил, насчёт подвесного - с таким по буеракам особо не поездить.
Что то мне подсказывает надо еще и проводочку проверить.
Начинали с насоса,а оказывается еще и датчик не пашет,хотя я спрашивал каковы причины.
проводочку, конечно, стоит проверить. И не только её. Ручник тоже не работает, но до него ещё не добирался ни головой ни руками. Вообще, выглядит это так. Машина не заводится. Когда полез проверять, выснил, что к двигателю бензин не поступает. Тогда проверил насос. Дал к нему питание. Насос не реагирует на реанимацию электрошоком. С того заключил, что дело в насосе. А пока насос работал, работал и датчик.
Может не правильно проводами тыкнул?
Родные реле и предохранитель живы?
