Топливный насос датчик и указатель уровня топлива(бензиновый двигатель )
дублирую на всяк случай: уже 2 раза меняю реле насоса, начиналось всё с того, что при заводке пихла в течение секунды пихло заводилось и глохло, перезапуск происходил исправно, потом начало с второго перезапуска нормально работать, потом в процессе езды пихло начало глохнуть, ну благо реле было в запасе, хотя родное было в прекрасном внешнем состоянии, снималось с колодки в "горячем" виде (т.е. катушка была рабочая) пятаки рассматривал под лупой - не узрел нагара. Поставил б/у  тоже внешне никаких придирок до и после, прошёл год - тоже самое началось, пока пятаки чуть шлифанул, пока работает, но заказал новое, контакты в колодке под данное реле смотрел, ревизировал, всё блестит и провода держаться нормально, кстати в реле поворотов точно такая-же история, но второе реле пока работает.
реле о 5 контактах,  для проверки питания при включении зажигания (в случае отсутствия 12В, джеки чан с обрывом питания по бензонасосу получаешь), стоит под площадкой ноги водятла, партномер - 8441006100
Изменено пользователем Злой
Непонял.... это какой такой джэки.. чан?не злоупотребляй ?
Ну вобщем авто проехал в руках моего отца пенсионера километров 100 и встал, его же и руками его же кореша лет за 60....был притащен грузовиком в гараж.  Тут на форуме пишут про клеммную колодку под кузовом с массой.  Имеет ли смысл ее искать?    Я все мечтал ее найти.....   Поглядел на реле бензонасоса по индексу.... Вроде как от жигулей по фото))))  В экзисте 200 руб, пожалуй куплю прозапас...
хотя этого г...мна после вазов и фольсвагеноф мешок....)).
В субботу возьму планшет, приду в гараж и зафоткаю, все выложу....что творю)
Изменено пользователем Bormann
 В экзисте 200 руб
у нас на 50% дороже хоть и пришло в фирмовой тогазовской упаковке с экзиста, емекс ещё дороже и дольше ждать, пля.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня, поделюсь свои вариантом лечения ДУТ, у меня как и многих родной датчик стал показывать погоду на Марсе из-за протершихся дорожек...........совершенно случайно в одном магазине на авось спросил, а нет ли датчиков в продаже (заранее зная ответ), сказали что на муссо не было никогда, а вот на Lanos, были отдельно датчики, но сейчас нету, стал я искать что же это за зверь такой ДУТ от ланоса, фотографии гугла, очень напомнили мне наш датчик....... и я решил попробовать
Датчики от ланоса бывают 2-х типов:
Датчик 96388928 - для приборки с тахометром. При полном баке имеет сопротивление 40 Ом, при пустом 150 Ом.
Датчик 96388930 - для приборки БЕЗ тахометра. При полном баке имеет сопротивление 38 Ом, при пустом - 280 Ом.
в Омске я нашел только 96388930 за 690 руб. да сопротивление совсем не подходящее, 38 Ом легко становится 0 при помощи проволочки и паяльника, дальше сопротивление возрастает плавно как и в родном датчике, и только в самом конце резко возрастает на 100 Ом, и вот эти 100 Ом, не нужных нам, шунтируются резистором в 5 ОМ, и в итоге мы получаем датчик 0 - 118 Ом, очень близкий к нам.
Датчики муссо и ланоса отличаются только 2-мя вещами:
1. Сопротивлением резистора.
2. поплавком
в остальном 100% копия, поплавок без труда переставляется, либо самостоятельно, либо со скользящим контактом, я переставил только поплавок, т.к. контакты мне показались лучше на новом скользящем контакте.
https://yadi.sk/i/gHTWq34_oCvi6
https://yadi.sk/i/Rf8zwzTOoCvmC
https://yadi.sk/i/3i86Lcu7oCvsH
https://yadi.sk/i/gYVYlIo1oCvzM
Изменено пользователем mdima
здрассте..
мозг за разум, извилина по кишке :bw:
машин не заводится, звука работающего бензонасоса не слышно, реле бензонасоса (под панелью) включается-выключается, на разьеме "С303" 12+ вольт есть на черном и черно-желтом проводе..
НО!
на черном-минус, на черно-желтом плюс,
при этом чёрный провод уходит на защищённую клемму, черно-жёлтый-на открытую всем ветрам и короткому замыканию к масе..
(мультиметр проверил-правильно полярность кажет ;)  )
чёт я в офигении
ща попробую рукописный рисунок вставить..
крестик-штуцера
1,2=защищённые контакты
3,4-незащищённые контакты
самые толстые провода(как я понимаю-идущие на моторчик бензонасоса) идут на контакты
1-толстый, чёрный минусовой
4-тостый , черно-желтый(или черно-красный==разный цвет от и до разьема)) плюсовой
" но как Карл!?!, как плюсовой могет идти на открытый контакт!?!" :bw:
ЗЗЗЫЫЫ:
как подцепить к контактам моторчика прямиком 12+ вольт, кста :bw: :bw: :bw:прицепиться особо некуда :blush:
Изменено пользователем brigada8-5
по твоей 1-черный 2.0мм
2-красный/желтый 0,5на стрелку
3-белый на аларм
4-кр/черн 2,0 +насос
Чего вам этот насос дался? Проблема то в иммобилайзере...90% что чип соплями примотан к катушке...
и как выглядит ключ с иммобилайзером? :br:
99% что у меня такого нет
Итого: ещё раз всё прогнал с тестером:
на С303 приходит и масса и плюс, при прозвоне "выходящего" с С303=и + и - от "папы" до впаянной клеммы есть
фишку/клемму/папу-маму/ соединяешь-на впаянных клеммах контакта нет :huh:
ещё и + основной оторвал-он был уже паяный (поэтому-то и без компаунда защитного)
вобщема: или сниму эту штуковину и дома перепаяю всё , или "автоЕлектрика" вызову на место ==с заменой фишки/клеммы/папы-мамы с нумбером С303 :bv:
Ну такого просто не бывает одновременно, а вот ключ повернул, есть +, через 3 сек. если двигатель не завёлся, должен появиться минус. Потому-что цепь завязана через обмотку мотора. Реле бензонасоса отключило питание. Было-бы хуже если бы совсем не было минуса, а + появлялся бы только на 3 сек. после поворота ключа, значит оно где-то оборвано и мотор крутить не будет.
1. поменяли фишку бензонасоса с перепайкой проводов
2. масса таки нестабильная была  возможно
Lvowich
в чём-то где-то прав..
(в чём и где- есть подозрения :bv:  к НКГБ :biggrin: )
поэтому прилепились к кузову
и таки где тама "фишка бензонасоса у раздатки" ?
покажите, плиз , пальцем :blush:
Берешся за проводку БН у стакана и по сантиметру движешся в сторону раздатки......мимо не пройдёшь.
Берешся за проводку БН у стакана и по сантиметру ((ползешь под машиной)) в сторону раздатки......мимо не пройдёшь.
:biggrin:
трудный вовпрос-оконцовка первой банки глушителя и начало трубы , из неё выходящей,==рядом? :br:
Парни подскажите номерок датчика уровня топлива на тагер 2.3
Подходит от Хёндэ Туксон
http://korandovod.ru/forum/topic/13420-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/
Номер в студию,их может сто вариантов было.
всем здравствовать.., только загорелась лампочка топлива, заехал на заправку, где имел неосторожность залить бензина не заглушив мотор, залил 25 литров, но лампочка так и осталась гореть, стрелка тоже не шевельнулась, поехал домой, через километр, где то, стрелка стала на треть бака, лампочка соответственно потухла, на следующий день, с утра, завожу машину, стрелка лежит на нуле, лампочка горит, подскажите, чего я натворил страшного или не очень, спасибо
клему с аккумулятора сбрасывал - не помогло
Изменено пользователем lrb79
