Топливный насос датчик и указатель уровня топлива(бензиновый двигатель )
Естественно плюс,в 2 будет приходить через показомер, а в 3 через лампочку на щитке приборов,масса может быть общей ,просто вести себя надо по человечески,хочешь похамить ,ищи другое место.
Мужики о чём спор,схемы у меня нет,но на бензонасос в сборе должны идти
1)бензонасос  + и -,
2)масса на датчик уровень топлива(ДУТ) и выход с ДУТ на приборку
3)масса на датчик контрольной лампы низкого уровня топлива и выход на приборку.Датчик низкого уровня это терморезистор в металлической колбе,смысл работы ,когда бензин не доходит до татчика,температура резистора повышается ,сопротивление понижается и лампочка на щитке загорается.
  :angry: Неправда ваша, там стоит простой ползунковый резистор на керамической подложке. Кстати, в этой ветке я писал, как его вылечить. И кстати держал его в руках, в отличие от вас.
Так я писал,если бензонасос в сборе,у вас как на классике,бензин кончился контакт замкнулся,на кочках моргает и нервирует,а у меня плавно лампочка загорается   :rolleyes:
Вы какую машину вообще обсуждаете? РП - терморезистор, тагер - лампочкой рулит проц в приборке. Ссанг - бардак, у кого как.
Подскажите, на корандо 97 г.в. 3.2, на бензонасосе 4 провода. За что отвечает желтый? Машин не заводится, стартер крутит, а толку нет вообще. Пробовал вторые мозги ставить - все равно. При повороте ключа, бензонасос подкачивает. Проверил провода, желтый провод вроде как в термоусадке отвалился. Может ли из-за этого не заводиться?
Началось с этого.А перебрали почти всё.
Подскажите как снять датчик указатель с бака который, это нужно снимать бак или как-то с солона возможно эту манипуляцию сделать?
вот обьясните мне бестолковому,после установки второго бака не раз наблюдал такую картину,еду на доп.баке,родной до краёв полный,указатель на на приборке показывает максимум,едешь и не кого не трогаешь и замечаю что стрелочка указателя ползёт на убыль топлива,происходит это понижение примерно в течении 5 минут,потом стрелка на минимум падает,загорается лампа топлива и всё так остаётся,пока не заглушишь машину и не заведёшь снова,потом всё о.к..Это всё наблюдал в течении всей поездки на 7 слёт ,при этом нет не какой закономерности процессу,можно сутки ехать и не чего не произойдёт,а может несколько раз за день.
Это уже массовая проблема на наших авто. http://korandovod.ru/forum/topic/23271-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%B4%D1%83%D1%82/У меня проявляется только при длительных пробегах.
да,я читал что это массово,я только природу этого явления не пойму. :)
тут же ещё в чём прикол,почитал ту темку про глюк,если во всех случаях описанных есть вероятность что поплывок шевелится во время езды ,в баке,то в моём случае он стоит неподвижно,так как бак до краёв 100%,но глюк приходит всё равно :)
Неужели никто не снимал топливо приёмник с бака?
Sergeus чего его снимать?лючок окрой под задней сидушкой и всех делов! по крайней мере у меня так :bv:
Изменено пользователем дмитрий199
БлагоДарю, сегодня пойду гляну.
интересно,а на тагере под нагами у заднего пассажира,за водителем,лючёк.
Нет,тоже под задней сидухой.
это получается на муссо кузов смещён вперёд относительно рамы,по сравнению с тагеро-корандо?ведь бак в раме у всех стоит в одном и том же месте?интересно,раньше даже не задумывался об этом:)
ясно,я както не задумывался над этим раньше,то есть они не взаимо заменяемы?
Муссо - Корандо? Нет, апсалютно разные, и по геометрии и по расположению бензонасоса.
спасибо за разьяснение,приму к свединию для общего развития.
Цены на оригинальные насосы просто жуть!
Нашел ТСN насосы не дорогие и разные по давлению. Какой бы подошел к Тайгеру 2,3 по наибольшему приближению параметров к оригиналу?
спасибо.
http://tsn.tsitron.ru/tsn/catalogue/?dat_field13=TSN&dat_field2=7.+%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98+%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB+%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF&dat_field3=7.2.+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B
