Двери (на всех моделях )
Отломали ручку пассажирской двери, да верно дико непонятно, да еще и тюнингованную под хром... эмоции пришлось душить в себе но факт есть факт. Видать людям тяжело понять что машинка не их долбанные жигули в которых надо сразмаху дверь закрывать и ручки рвать как катапульту. А еще надо обьяснять что двери закрываются на скорости автоматически а не как в их фордах незакрываются вообще... ладно это все еще эмоции. :)
Подскажите пожалуйста где можно купить (сколько стоит) ручку пассажирской двери, сам в РБ, боюсь тут ничего не найду.
Как вариант готов рассмотреть пересечься/передать в Москве, или Владивостоке :bw:
Понятно что тут уже не до хорошего можно и не хром.
к Дмитрию обратитесь, думаю он поможет, а в Москве РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ 7264006000AAD KORANDO 222.00 РУБ/шт http://ssmotor.ru/koreiskie-zapchasti-ssangyong.php
как снять внутрение ручки дверей,нужно поменять декоративные накладки и продаются ли эти накладки отдельно в новосибе
После похода в СТО - двери передние не закрываются, шелчка тоже нет. Задняя дверь - работает
Корандо 2001, 2,9
В чем может быть проблема?
Корандо 2001, 2,9
в смысле не закрываются? защёлки замков не держут, петли заклинило или ввиду имеется центральный замок?
когда поворачиваю ключ - шелчка не слышно, как будто не реагирует центральный замок
тянешь на себя - открываются
с обеих дверей пробовала - одинаково
Но ведь задняя закрывается, или то-же с ключа на задней двери. А на СТО что делали? после чего перестали двери закрываться.
Мы на СТО коробку заменяли
Со всех дверей 1 ключ.
Задняя закрывается как обычно, сразу шелчок и закрыто
А передние пытаюсь - ключ крутится туда сюда, но шелчка нет. Тянешь - открываются
Для начала надо посмотреть, не выскочила ли колодка с центрального замка, проверить состояние соединительной колодки возле блока предохранителей, около левой ноги(надо снять облицовку), а потом снять обшивку водительской двери и посмотреть, не выскочила ли колодка с активатора. Но если в электрике ни бум-бум, то лучше обратитьтся к автоэлектрику, что-б он там с тестером полазил.
кто то себе замки снял рабочие :biggrin::) :)
может на самих замках выработка, у меня на новой машине такая фигня была все работало, только не сработывала зашелка при закрытие на ключ, чуть подогнули и стало закрываться
а что именно подогнули?
Если двери не разбирали, то и погнуть ничего не могли. Когда погнуто, активатор всё равно щёлкает, но двери не закрывает. А у тебя чисто электрическая неисправность.
Так-же могла слететь тяга с замка и контакты активатора не дают команду центральному замку. В общем в любом случае надо снимать обшивку водительской двери и смотреть.
А что, и просто ключем двери не запираются (механически. Без ЦЗ), каждая по отдельности?
У меня такое было после дтп - тяга замка (НЕ ручки открывания двери), который изнутри закрывает дверь, была погнута. Результат - снаружи и изнутри нельзя было закрыть дверь механически (!).
Также имелся некий "люфт" в самом замке (не знаю как на пальцах объяснить).
Исправили - заменой тяги и чего-то там то-ли подтянули, то-ли смазали...
Теперь работает!
у меня вся электрика и кнопки работали
изнутри машина не открывалась а снаружи открывалась хотя закрывал даже на ключ
в самом замке в двери типа обгонной муфты, когда закрываешь на ключ или сигналку она выходит из зацепления и не открывает замок, а у меня цепляла, чуть ее отогнул и она за работала.
заехай кто ставит сигналки они тебе сделают за 3-5 минут максимум!!!
  • 5 недель спустя...
Муссо 95 года. Передняя левая водительская дверь просела, и при закрытии на 1мм царапает заднюю левую. Можно ли ее отрегулировать?
Прововал руками качать в открытом состоянии вверх, но никаких люфтов не заметил. Петли прикручены болтами. Ничего вроде не сломалось, не потрескалось и не болтается. Кто-нибудь сталкивался? Что делать? Проставки под петли?
В закрытом положении все нормально.
Изменено пользователем 88-9
Болты крепления петель к кузову: ослабить, выставить дверь, затянуть... По моему так.
Посмотри внимательно что именно просело:
Закрывая дверь подводи до первого щелчка и смотри внимательно на край, затем додавливай и смотри не поднимается/опускается ли при этом дверь, может достаточно петю замка подрегулировать.
Добрый вечер всем. Ребята, купил дверную петлю на заднюю дверь корандо(нижнюю), подскжите как правильно все сделать, как снять пластиковую обшивку и собственно нужно ли снимать всю дверь? Если кто эту процедуру производил, опишите плиз подподробнее. Заранее благодарен.
Снятие пластиковой обшивки:
1. 2 пистона под крестовую отвертку по бокам в углах окна.
2. остальная пластмасса на пистонах, просто тянуть на себя....нежно....начиная с верхних накладок.
Далее пару ограничителей.
Дверь только снимать, иначе петлю на вытянуть, обратить внимание на круглые заглушки, крепеж есть и за ними.
Предварительно повыкручивать поодному болту, чтоб случайно не столкнуться с последним невыворачиваемым.
на электрическом кабеле есть разъём, незабыть его отключить.
Доброе утро! Недавно "вытягивал" нижнюю петлю, так как нечаянно не закрыл дверь и тронулся, в итоге дверь не садиться. "Игра" с петлями не помогла. Снял пластиковую панель, как описывается ниже, обязательно снять необходимо запасное колесо, так как оно не даст двери открыться на необходимое расстояние и открутить три болта, и ( в максимальном развороте) вытащить петлю. Потом вставить новую. Не забудь снять все ограничители: один снизу и второй в середине. При обратной сборке обязательно воспользуйся помощью кого-нибудь для поддержки двери. После сборки и установки всех деталей, проверь замочный механизм, при необходимости подгони, расслабив винты. удачи!
Спасибо! все сделал, как посоветывали, но дверь пришлось снимать. Теперь все гут!!!Еще раз большое спасибо!!!
Да, не забыть 4 самореза открутить (2внизу, 1 в ручке,1 в круглом воздуховоде) ну и у ручки открывания, рамка хитрая(обычно её с первого раза ломают) и 2 самореза.
Пистоны обычно выдерживают, как правило только если неправильно установить при установке обратно его мнет....
нет все как на 15-10 вазах
пистоны подходят от приоры.
