Замена переднего сальника коленвала
Наковырял рейнц 81-25241-10, он шире - 67x45x10. Думаю его можно спокойно посадить заподлицо или около того в крышку, чтобы не задевал за шкив. Либо, подрезав на 1мм штатный(срезать резину до металла, как раз получилось 1мм), забить его поглубже.
Ставил себе 10 мм, нормально встал, заподлицо не забивал, под болты крепления демпфера со шкивом на всякий гаечки подложил. Года 3 уже откатал.
Изменено пользователем Bobby
Сейчас на выходных до гаража доеду, посмотрю тот, который себе поставил...
У меня как положено хохлу, в запасе новый лежит..
Но точно помню что он черный и кромка рабочая у него совсем другая...
вот нашел в архивах заказов номер по экзисту 81-26248-10
А канавка выработки у меня еще круче была...
ну вот с ним и течет. Ставили стараясь по максимуму соблюдать технологию, насколько возможно :(
Шкив у нас цельный с демпфером, шайбы не катят. Да и больше двух мм там есть между крышкой и шкивом.
Шайбочки ставил, чтобы концы болтов этих не царапи сальник. Шкив с демпфером стоит на своем месте.
Подскажите, пожалуйста, какой сальник лучше купить для двигателя 2.3 бензинового 6619973646 или ренйц 81-25241-10? Пробег 80 т.км Тему прочитал, однозначного ответа не нашел.
есть у кого шкив коленвала с целой шейкой под сальник? ))) Надоело мне сальники менять, все бестолку.
  • 7 месяцев спустя...
А вот интересно, нельзя эту шейку у токаря толкового шлифануть до отсутствия выработки? а у сальника пружинку укоротить, чтоб прижимала посильнее. Будет ли сальник держать?
просто сегодня тоже сальник заменил на шейке аналогичная выработка, сместил сальник на 2 мм наружу, но что то мне подсказывает что хватит его не надолго.
Изменено пользователем Zander
  • 5 недель спустя...
  • 4 месяца спустя...
А сальник PTFE  Рейнз - идёт с шайбой установочной ?
Изменено пользователем Vlad_aka_SoHm
А кто как маховик Фиксировал ? у меня 3.2
Что-то там стартер снимать надо или через окно АКПП можно как-то ?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, а на 3.2 1997г тоже 1209970346 подойдёт?
Заранее спс!
Заранее спс!
Да, но это устаревший номер, аналог 6619973646
Я бы ставил ремонтные сальники.
взял оба сальника , что предлагал Emex ( 104 и 309р)
по качеству разные, поставил, который больше приглянулся. пружинку немного накрутил.
Выработка на шкиву была , но незначительная.
Время работы на подьёмнике - 38 минут.
Если сдвижку сальника делал то гуд, иначе укорочение  не поможет, еще смазку консистентную надо в паз кромок закладывать,
  • 5 месяцев спустя...
https://www.drive2.ru/l/464532118937010395/Мой обзорчик по замене с фотками... Может кому и пригодится
Да, отлично!
Все понятно и доступно.
Респект!
В Tuesday, August 09, 2016 в 1:35 PM, MaxAlex сказал:
а номерок ремонтного не подскажешь?
Erling 305.529 ???  у него высота 13
Изменено пользователем SAMAN
