Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
Да нет, это не я  переводил,  а в моей распечатке кодов ошибок так написано :wacko:. Спасибо
Недавно победил дефект подергивания двигателя на ХХ. Как будто каждый 10 или 100-й рабочий такт мимо.. Неприятное такое, то день нет, то в течение получаса раз 20 коротенько дрогнет...  Ошибок не было, запуск, тяга - в норме. Смотрел несколько раз свечи, провода, катушки, разъёмы косы двигателя, менял на пробу ДМРВ, лямбды, плюнул уже, года 2 так и ездил. В очередной раз решил поковырять. Звоню косу моторную, форсуночные проводки и вот: одна форсунка - 3 Ома, 28, 1, 50, и вообще ужас 130 Ом! Нагрузил каждый проводок лампочкой на 21 Вт, меряю снова, ага , приварилось, все по нулям! Размотал косу, от каждой форсунки один провод соединен на общий провод обжимной гильзой, почерневшей уже. Срезал гильзу, пропаял. Не помню уже, когда так мотор равномерно работал. 6-ка рядная - чудо!
Перед праздниками "Мультитроникс" выдал ошибку Р0172..., загорелся Чек на приборке. Все праздники лопатил форум и инет на эту тему. Двигатель не тупил, не троил, топнешь-машина летит, визуально ни каких подсосов (трещин на трубках) не обнаружил, фильтр воздушный продул на всякий случай (новый за день не купишь). На дворе мороз - резинки щупать не стал и к свечам решил пока не лезть, машина то едет...! Ошибку сбрасываю на "Мультитрониксе", снимаю клемму на ночь - утром завожусь ошибка сразу вываливается.... Голову сломал от что делать и что покупать. Но, пару дней назад заправился на "проверенной" заправке 95-м (езжу на 92-м), проехал около 40 км. в сумме за два дня... - сегодня на ходу чек сам погас и ошибка обнулилась. Хочется верить что проблема в бензине....
2 часа назад, 667bdrm сказал:
Скорее всего,  именно в нем. Вопрос в том. как пережила эту ситуацию первая лямбда. Запасись на всякий случай.
День добрый! Продолжу тему.... Вернулись морозы - вернулась ошибка 0172 на Мультитрониксе....
При заводке двигателя, через некоторое время Мультитроникс сообщает об ошибке 0172, на приборной панели ни чего нет. После выключения двигателя, через какое то время (меньше минуты) ошибка на Мультитрониксе сама обнуляется. (в ручную не обнуляя) Снимал клемму на ночь, утром таже фигня. Машине едет, не тупит, по расходу сказать не могу, ещё только засёк.
Какой то глюк у Мультитроникса или что то где то?
Всех ПОДВОДНИКОВ (от слова "подводная лодка", а не подвода )) С ПРАЗДНИКОМ!!!
45 минут назад, 667bdrm сказал:
Пробег машины под/за 100ткм? Лямбда первая когда менялась? Дохнущая первая лямбда - крупный источник ошибок по смесям. А дохнет она быстро и легко.
5 часов назад, 667bdrm сказал:
Арех  прав. Умирает (замедленная реакция) первая лямбда  (уже писал выше) .  Скоро ошибка  обнуляться перестанет.
Надо бы заменить.  Лучше на родную.   Вазовская  (2110) хоть и подходит по резьбе, прослужит недолго.
Добрый день! Благодарствую! Буду пробовать замену первой лямбды....
20 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Арех
Эх немчурия! ch в нике на аглицкую транскрипцию под звук "Ч" нописан!)
2 @667bdrm номер 1615403517 , ток совсем не бюджетно уже стало (зато крымнаш). Кто-то на форуме пробовал колхозить, но однозначного концесуса об успешности сего действа я, например, пока не видел.
За номерок, конечно, благодарю, хотя о нём с женских праздников знаю, был же уже "напуган". Крым, конечно же наш, т.к. погоны когда то давно получал в Севастополе и долгую службу служил на АПЛ 667bdrm проекта. А бюджет... сколько наш полный привод стоит и сколько сегодня новенький..., вот тут совсем не бюджетно.
21 минуту назад, Arech сказал:
1. Sorry, please, торопился.
2. Я  датчик кислорода покупал у Лазуревского,  цена вполне гуманная. Кстати, первая и вторая лямбды отличаются только длиной провода.   Еще Костямитин предлагал, в ту же цену. В Кореане дорого -  около 7 тыс. руб
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
В Кореане дорого
Кореана, кстати, по моему стала какой-то вообще запредельно-беспредельной по ценам. Года 4 назад можно было найти хорошие цены, но после - я ни разу до заказа не дошёл, всё сильно дороже, чем у конкурентов. Как они ещё на плаву - не понимаю.
зы: в автодоке мне предлагают за 5. Что тоже как бе всё равно черезчур, но причина уже другая... А започём предлагали благородные доны?
  • Logik изменил название на Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
4 часа назад, Arech сказал:
2500 плюс 150 пересылка почтой,  вполне нормально.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
2. Я  датчик кислорода покупал у Лазуревского,  цена вполне гуманная.   Еще Костямитин предлагал, в ту же цену.
А это где, подскажите направление.....
Попробуй, для начала, залить хорошего 95го бенза и проехать по трассе 100км за один заход, без резких разгонов-торможений.
При частых коротких пробегах датчики имеют свойство засираться, подобное прожигание может помочь отсрочить замену.
Или в личку им здесь на форуме, или в нике у них прямо номер телефона. Впрочем:
Костямитин - 8 918 556 61 88
Лазуревский Николай  8 961 817 93 31
Да не обидятся на меня другие торговцы з/ч
13 часов назад, AndreyA100 сказал:
Помогает 20% раствор аммиака (концентрированный нашатырь,только под заказ). Выкручивается лямда и заливается по резьбу, часов на шесть. Через пару часов, раствор меняется на свежий. Можно и обычным аптечным залить, но киснет чуть хуже. Потом промыть датчик напором холодной воды, вывалится много ошметок из него. Проверено лично.
Еще можно проделать то же, только с ортофосфорной кислотой, или преобразователем ржавчины, его содержащим.
Первую лямбду промыл в ноябре, пока без замечаний. На какое время поможет, не знаю. Новая лежит пока в запасах.
55 минут назад, Azovsky сказал:
ортофосфорной кислотой, или его содержащим = Coсa Cola
Коды ошибок - смотрите мануалах в нашем FAQ тут https://korandovod.ru/forum/topic/35221-faq-korando-musso-tager-road-partner#benz_engine_manual
Добрый день! Вчера на просторах интернета вычитал, что для Тагер 2,3 подходит лямбда NGK OZK341W14....
Кто нибудь знает Правильный ответ про данную лямбду?
4 часа назад, 667bdrm сказал:
А родная чем не угодила?  Пока ищешь "Правильный ответ" (ездишь с горящим чеком) -  не продувается адсорбер,  потом будешь искать катализатор.
"Чек" то и НЕ горит, писал же (не было бы Мультитроникса и не знал бы о "проблеме"), пытаюсь вникаю в "проблему" с максимальным погружением ;), купить прозапас у Костимитина (3500) или сэкономить чуток или ..., вообщем вариантов "РЕШЕНИЯ" много.... О последствия тоже уже в курсе! :ak:
1 час назад, 667bdrm сказал:
Тогда не торопись Этот датчик еще поживет.
1615403617 дк1, ценник гуманный
