FAQ - Korando, Musso, Tager, Road Partner
FAQ по автомобилям SssangYong Korando, Musso, ТагАЗ Тагер, Road Partner.
На этой странице мы собираем самый "сочный" контент нашего сайта и форума.
Если у вас есть желание сюда что то добавить - пишите в личку Logik.
И огромное спасибо всем кто генерировал и генерирует крутой контент на этом форуме
Запчасти и партномера
Номера деталей и расходы на сборку мотора OM662 - Таблица с видами работ, партномерами запчастей и их стоимость на 01 сентября 2016 года
Запчасти и аналоги - Подборка аналогов запчастей с партномерами от MaxAlex. Есть фото и комментарии
Запчасти и аналоги
https://korandovod.ru/forum/index.php?app=blog&module=blogs&controller=entry&id=4 - Подборка запчастей с партномерами от AndreyA100. Рекомендовано владельцам Road Partner
Механическая Коробка переключения передач
Пошаговое руководство по ремонту МКПП которые устанавливались на korando, musso, tager, road partner - FAQ МКПП T5
Это документ, похожий на официальный сервис мануал от ТагАЗа по МКПП - Сервис мануал (инструкция) - механическая коробка передач Tager / Road Partner
Автоматическая Коробка переключения передач
Все что вам нужно знать о АКПП БТРа M74, настройка и замена потенциометра, масло в АКПП, замена масла в АКПП
Ссылка на топик - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35397
Переборка (ремонт) АКПП BTR - Пошаговый отчет, Много фото
Ссылка на топик - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35257
Пошаговая инструкция снятия гидроблока для настройки лент на АКПП BTRA
Ссылка на топик - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35778
Трансмиссия
Раздатка
Считывание Кодов Неисправности Раздатки
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4419
Передний кардан
Передний кардан на ШРУС - чертежи, практическая реализация
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35326
Двигатель
Дизельные двигатели
Про вакуумную систему и глушение мотора
Большой материал со схемами и вариантом улучшения работы вакуумной системы на наших "дизелях"
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35416
Как повысить мощность дизельного чахлика на халяву
Это не совсем FAQ, скорее всего сборник очевидных советов на тему: "как вернуть параметры мотора как можно ближе к заводским". Подавляющему большинству владельцев дизельных чахликов это давно известно и очевидно
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35417
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35341
Пошаговая капиталка 661 мотора с пояснениями
много фото с пояснениями
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35255
FAQ - Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ - много фото с пояснениями
Пошаговый фото отчет по сборке двигателя OM601, ОМ602
часть 1, часть 2 - фото кликабельны
Бензиновые двигатели
Фото отчет - Замена прокладки ГБЦ на G23D (2,3 бензин)
Пошаговый фотоотчет с пояснениями, коды запчастей, необходимый инструмент
Ссылка на тему на форуме: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35584
Сервис Мануалы
  • Service Manual G23D (2,3 бензин), язык - английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf
  • Диагностика - Перечень кодов неисправностей, Таблица кодов неисправностей - DIAG-ECU-GASOLINE_engine_rus.pdf
  • Механическая система двигателя M161 (2,3) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер) - Mexanika_dvig_Tager_E23.doc
  • Системы управления двигателем MB M162 (3,2) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер, внутри есть диагностика с кодами ошибок) - SUD_Tager.doc
  • Диагностическая информация и метод проведения диагностики (часть сервис мануала ТагАЗ, есть информация как по 2,3 так и по 3,2) -  Tager_diagnostika_DVS.doc и Tager_Tager_diagnostika_DVS_1.doc
  • Электрические схемы, язык - английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf
Топливная система
Дизель
Установка ТНВД от грузовика с 6мм плунжерами на 661 мотор
Пошаговый отчет с партномерами об установке ТНВД от Mercedes Vito W638 2.3 TD на двигатель OM661
Ссылка на тему в блоге автора - https://korandovod.ru/forum/index.php?app=blog&module=blogs&controller=entry&id=23
Про свечи накала
Ответы на вопросы как часто нужно менять свечи накала - пошаговая инструкция с партномерами (кодами)
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35426
Установка подогрева дизельного топлива - отчет с фото
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35265
Как проверить угол впрыска на моторах серии OM600
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35328
Технология ремонта форсунок (замена распылителей)
Большой и добротный материал. Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4955
Как менять распылители в форсунках - пошаговая инструкция
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35370
О подсосе воздуха в топливную систему дизелей)
Большой и добротный материал. Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=48
Бензин
О выборе бензонасоса
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/topic/40901-ребята-подскажите/?do=findComment&comment=972746
Подвеска
Как лифтануть (поднять) подвеску - пошаговая инструкция с номерами деталей
Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager
Это документ, похожий на официальный сервис мануал от ТагАЗа, содержит разделы Диагностика Подвески, Регулировка колёс, Передняя подвеска, Задняя подвеска
Передний мост
Что делать если не включается передний мост (не работает подключение полного привода?
Если не включается передний мост - первым делом читаем вот эту статью https://korandovod.ru/stati-kluba/ne-vklyuchaetsya-peredniy-most
Эта тема с фото отчетом по плановому ТО "Вакуумной системы", Вакумные разборки
Так же рекомендуем к прочтению тему Подключение переднего моста ( проблемы и их устранение )
Задний мост
Тормозная система
Установка главного тормозного цилиндра от Тагера на Корандо
Пошаговая инструкция, есть фото и код ГТЦ
Ссылка на тему в форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35261
Установка ГТЦ+ВУТ Bosch от Газели Бизнес на Корандо
Пошаговый мануал с фотографиями и кодами запчастей
Ссылка на тему в форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35336
Электрика
Пошаговая инструкция с фото по замене свечей зажигания на бензиновом двигателе 2,3 ТагАЗ Тагер или SsangYong Korando
В теме есть коды свечей зажигания, и фото необходимого инструмента
Тема с фото на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=20555
Замена наконечников высоковольтных свечных проводов на Tager / Korando / Mercedes с двигателем m104.99x (3,2 бензин)
Тема с описанием выбора наконечников, их сравнения и замены: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=26198
Ремонт проводки задней двери ТагАЗ Tager
Тема с фото на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21670
Симптомы - перестал работать злектропривод замка задней двери, не работающий насос стеклоомывателя
Блок комфорта - он же СТИКС, (Модуль S.T.I.C.S.), он же ВСМ
Блок Комфорта (ВСМ), решение проблем
Тема с фото на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=25736
Возможные Симптомы
сигнализация срабатывает, но замки не открываются
Не работает и многое другое: обогреватели заднего стекла и зеркал, печка на автомате отсутствует габаритный свет и подсветка приборов и фонарь над зеркалом заднего вида в салоне
когда забыл выключить габариты в авто, прихожу выключаю, а они все равно горят, пока не включил-выключил зажигание, не вырубались
перестали работать: 1)центральный замок, 2) стеклоподъемники, 3) при открытых дверях не срабатывает звуковой датчик, не горит красная предупреждающая об этом лампа на приборной панели. 4) при не пристегнутом ремне безопасности все тоже, что и по пункту 3)
Смежные темы Тема-обсуждение решения: Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Тема с описанием возникающих проблем при неисправности блока: Проблемы с блоком комфорта (РП)
Блок комфорта (BCM) от Тагаза, схемы и модернизация: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35304
Генератор
Установка генератора от Кайрона на 140А - отчет с фото
Тема с описанием процесса и теорией: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35327
Переборка генератора - фото-отчет
Тема с описанием процесса по самостоятельному ремонту генератора: https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21288
Установка генератора от волги на SsangYong Korando
Статья с фото, схемой и описанием процесса https://korandovod.ru/stati-kluba/sy-korando-ustanovka-generatora-ot-volgi
Смежная тема по генераторам - Генератор - проблемы . ремонт . обслуживание . аналоги
Предохранители
Блоки предохранителей и реле SsangYong Korando, их расположение и назначение
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35298
Где находятся предохранители ТагАЗ Tager, какие за что отвечают
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35279
Блоки предохранителей и реле SsangYong Musso, их назначение
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35286
Блоки предохранителей и реле ТагАЗ Road Partner, их расположение и назначение
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35290
Подготовка автомобиля к бездорожью (внедорожный тюнинг)
Корректируем  показания  спидометра (подбор шестерен привода спидометра)
Меняя диаметр колес или ГП сталкиваемся с проблемой врущего спидометра. Можно скорректировать заменой шестеренок привода спидометра. В теме есть файл с электронной таблицей, которая поможет подобрать шестеренку для корректировки - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=24025
Боди лифт (лифтинг) автомобилей корандо, муссо, тагер, роад партнер
Пошаговое руководство по боди лифту автомобиля ТагАЗ Тагерhttps://korandovod.ru/stati-kluba/rukovodstvo-po-bodi-liftu-kuzova-tagaz-tager
Руководство по Боди лифту кузова SsangYong Муссоhttps://korandovod.ru/stati-kluba/rukovodstvo-po-bodi-liftu-kuzova-ssangyong-musso
Таблица лифта - тема с реальными примерами разного поднятия кузова - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=13881
Если недостаточно данной информации, читаем тему "Боди Лифт! что к чему?
О Пружинах
Таблица для расчёта жёсткости пружин и лифта задней подвески
Тема открыта с целью – облегчить выбор пружин под конкретные задачи, а главное сделать его осознанным. Для этого предлагаю воспользоваться простой таблицей (ссылка ниже), представляющей собой excel-файл. С помощью этой таблицы можно рассчитать жёсткость любой цилиндрической пружины с линейной зависимостью (для пружин с переменным витком – только начальную жёсткость), а также лифт (в миллиметрах), который дадут другие пружины относительно уже установленных на автомобиле (причём не важно, просевшие они или нет). Самое главное, таблица позволяет рассчитать собственную частоту колебаний задней подвески, с помощью которой можно оценить такой субъективный показатель, как степень комфорта (плавность хода) автомобиля.
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=24245
Сводная таблица пружин задней подвески
Народ! Давайте наконец систематизируем информацию о пружинах, а ведь это самая больная проблема у нас! А то ни в одной теме нет именно обсуждения "пружинной" проблемы, все время народ отчитывается о результатах лифта как о комплексном решении и каждый применяет свой способ оценки результатов, в итоге "истина" потеряна в сотне тем на сотне страниц
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=15676
Силовые бампера
Изготовление (постройка) силового бампера
.... В результате было принято решение самостоятельно изготовить силовой бампер. На форум бросил клич о ссылках на данную тему, соратники сообщили мне их, был выбран пример и начата подготовка. был взят металл 2мм листовой. Почему не толще? Не видел смысла, так как сам бампер должен быть сделан как ребро жесткости и должен выдерживать и камни и небольшие деревья «естественно старые и гнилые»
Фото отчет - https://korandovod.ru/stati-kluba/izgotovlenie-silovogo-bampera
Обсуждение на форуме - http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4381
Шноркель
впускная труба автомобильного двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля или выше. В России распространены произношения «шнорхель» (от нем. Schnorchel — дыхательная трубка), «шноркель» (англ. snorkel — трубка) и производные этих слов: «шнорк»
Для тех кто любит почитать - тема на форуме Шноркелестроение - http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2423
Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на ТагАз Тагер
Фото отчет, мануал - Ссылка на пост в теме
Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на SsangYong Musso #1
Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на SsangYong Musso #2
Окраска кузова раптором
Защитное покрытие повышенной прочности, Антикоррозийное покрытие, Защитное покрытие кузова автомобиля
Отчет - Окраска автомобиля ТагАЗ Тагер РАПТОРОМ (U-Pol) своими силами
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=23511
Прочее
Промывка радиатора отопителя салона SsangYong Musso, пошаговая инструкция с фото
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21393
Бюджетный Аналог корректора фар ТагАЗ Road Partner, инструкция по замене корректора фар
Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=11964
Замена стекла двери на ТагАЗ Тагер (SsangYong Korando)
Пошаговая инструкция с фото по разбору двери и замене стекла. Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=6650
Установка на ТагАЗ Тагер
Если вы решили поставить ПТФ на ТагАЗ Тагер, то вам сюда. Есть коды необходимых запчастей и короткий мануальчик. Ссылка на тему на форуме - https://korandovod.ru/stati-kluba/ustanovka-ptf-na-tagaz-tager
Доработка отопителя Road Partner (не для Musso)
Предустановленный блок управления климат контроля на РП имеет два недостатка:
1. Подогрев всысываемого в датчик воздуха магнитолой.
2. Малый расход воздуха через датчик, на 1-й скорости вентилятора.
Пошаговая инструкция с фото по устранению этих недостатков - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=17717
Как переставить датчик дождя
Манулал по перестановке датчика дождя от AndreyA100
https://korandovod.ru/forum/index.php?app=blog&module=blogs&controller=entry&id=33
  • Спасибо! +1 3
В этом посте собраны инструкции, руководства и прочая литература по автомобилям, которые Вы можете скачать
Инструкции по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации на Musso / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 220 стр. / 4,32 МБ
Инструкция по эксплуатации на Korando / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 188 стр. / 3,69 МБ
Инструкция по эксплуатации на Road Partner, Road Partner P400 / рус./ ТагАЗ / 186 стр. / 48,9 МБ
Руководство Тагер, РП / рус./ ТагАЗ / 954 стр. / 52,3 МБ (не полное)
Карта ТО моделей Tager, Road Partner (прямая ссылка с оф.сайта завода)
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту SsangYong Musso / рус./ ПаритетЪ / 545 стр /45 МБ . (защита снята)
Musso Service Manual / eng./ DAEWOO MOTOR CO.,LTD.,INCHON, KOREA / 1510 стр. / 23.8 МБ
Дополнение к Daewoo Musso Service Manual / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD.PYUNGTAEK, KOREA / 687 стр. /21,3 МБ
Доп.к Musso Service Manual – Внутренняя отделка / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD.PYUNGTAEK, KOREA / 21 стр. / 1,39 МБ
Service Manual KORANDO, MUSSO / eng./ SSANGYONG-DAEWOO MOTOR CO., LTD. 1998 / 1463 стр./ 19,8 МБ
Musso Sports Service Manual Supplement / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD / 36 стр./ 5,8 Мб
Musso Workshop Manual / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., 1996 / 1008 стр./ 44,7 МБ
Korando Service Manual / eng./ DAEWOO MOTOR CO.,LTD.,INCHON, KOREA / 1460 стр. / 20,6 МБ
Korando Service Manual / eng./ DAEWOO MY_2000 / 2053 стр. / 88,3 МБ
Спец.инструмет и оснастка / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD / 127 стр./ 4,93 МБ
Сборник нормочасов по ремонту MUSSO/KORANDO/CHAIRMAN/REXTON / eng. / SSANGYONG MOTOR CO. / 587 стр. / 37,5 МБ
Механическая коробка передач Tager, Road partner / рус./ 46 стр. / 6,92 МБ
Автоматическая трансмиссия / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 43 стр. / 3,36 МБ
Каталог запчастей АКПП BTR (ION), 72LE, 74LE, 93LE, 97LE / eng./ 4 стр./ 217 КБ
Руководство BTRA4 Rexton / eng./ 218 стр./ 11,6 МБ
Руководство BTRA M74 / кор./ 66 стр./ 1,41 МБ
Раздаточная коробка Part Time, Fill Time, TOD / eng./ 9 стр. / 657 КБ
Оси, карданная передача. Обслуживание и ремонт / рус. / ТагАЗ / 23 стр./ 642 КБ
Регулирование ручного тормоза / eng./ 5 стр./ 270 КБ
Таблица смазочных материалов / eng./ 1 стр./ 6,6 КБ
Заимствованные отчёты о ремонте
Проверка вытяжки цепи раздаточной коробки / eng./ 2 стр. / 54,5 Кб
Проверка вакуумной системы для 2,9 ТD / eng./ 3 стр. / 283 КБ
Обслуживание передних ступиц / eng./ 27 стр./ 1,95 МБ
Замена пыльников привода / рус./ 8 стр./ 472 КБ
Замена подсветки кнопок LED’s / eng./ 5 стр./ 304 КБ
Замена задних пружин / рус./ 4 стр./ 718 КБ
Обслуживание вакуумных хабов / eng./ 22 стр./ 2,43 МБ
Отчёты, сформированные на форуме - Ремонт своими силами / статьи
Диагностика и коды неисправностей
Диагностика Rexton / eng./ 225 стр./ 608 КБ
Коды неисправностей Rexton / eng./ 8 стр. / 97,7 КБ
Коды неисправностей ТагАЗ / eng./ 3 стр./ 78,4 КБ
DIAGNOSTIC READ-OUT OF THE STICS-MODULE / eng./ 2 стр./ 84,8 КБ
DIAGNOSTIC OF THE STICS-MODULE / eng./ 1 стр./ 28,4 КБ
Сервисная информация ТагАЗ / рус./
Софт для чтения коробки BTRA при помощи ELM327 / eng./ 234 КБ
Каталог запчастей Korando, Tager, Road Partner, Musso, Rexton
Каталог запчастей Musso Sports / eng./ 511 стр./ 7,62 МБ
Каталог запчастей Musso, 2007 / eng. / 1005 стр./ 23,2 МБ
Каталог запчастей Musso, 1998 / eng. / 678 стр./ 88,5 МБ
Каталог запчастей Road partner, 2008 / eng./ 451 стр./ 6,7 МБ (Parts catalog от ТагАЗа - может содержать не правильные номера деталей, требует проверки перед заказом)
Каталог запчастей Korando / eng./ 838 стр./ 18,9 МБ
Каталог запчастей TAGER / eng./ 437 стр./ 7,23 МБ
Каталог запчастей Rexton / eng./ 1195 стр./ 26,6 МБ
Схемы электрооборудования - электрические схемы Musso, Korando, Tager, Road Partner
Схемы электрооборудования Musso, EWD LHD , 1999-2000 / eng./ 244 стр./ 13,6 МБ
Схемы электрооборудования Musso / eng./ 228 стр./ 37 МБ
Схемы электрооборудования Musso, EWL / eng./ 222 стр./ 13,8 МБ
Схемы электрооборудования Road partner / рус./ 35 стр./ 4,25 МБ
Схемы электрооборудования Korando / eng./ 195 стр./ 30,3 МБ
Схемы электрооборудования Korando, EWD LHD / eng./ 196 стр./ 24,8 МБ
Схемы электрооборудования TAGER / рус./ 96 стр./ 12,1 МБ
Схемы электрооборудования TAGER_2 / рус./ 75 стр./ 6,31 МБ
Схемы электрооборудования Chairman / eng./ 224 стр./ 12,5 МБ
Профильная темы - Электросхемы на РП и Электрические схемы Корандо и Тагеров
Сводная таблица амортизаторов (от neon416) / рус. / *.doc /61 КБ
Одобрение Типа Транспортного Средства ТагАЗ Tager и Road Partner
ОТТС Тагер (E-RU.MT02.B.00450)
ОТТС РП (E-RU.MT02.B.00449)
Файлы в формате *.pdf, упакованы в архив *.zip, проверены антивирусом Dr.Web и залиты на Яндекс.Диск.
Ссылки поддерживаются.
Тема для обсуждения - Литература по Musso/Road Partner.
  • Спасибо! +1 2
  • 5 месяцев спустя...
Добавить
Очередной труд от MaxAlex в разделе FAQ
«Переносим генератор вверх, ГУР вниз. Все по взрослому»
  • Спасибо! +1 1
