Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
2 часа назад, Cons сказал:
0,5 1 1 - синхронизирующая муфта
А муфта - надо искать причину обязательно.
Выкрути ее соленоид из раздатки, дерни с усилием, без фанатизма  за ее провод, часто отрывается, т.е. уже сгнил. Проверяешь разъем, провода. Замеряешь ее сопротивление - примерно 4 Ом.
Не помогло?
Вешать вместо нее нагрузку, например  лампу ватт на 8мь, из светильника салона. Ошибка по ней ушла? Значит не блок.
Не ушла? Блок раздатки в ремонт. Можно мне.
Из опыта, если ошибки более одной, то почти всегда - это проводка.
Разъем разбери почисть. В том числе и разъем самой платы.
https://www.drive2.ru/l/583826381771704269/
В 08.02.2024 в 14:56, Cons сказал:
Удалось считать ошибки
1 0,5 0,5 - датчик скорости
С датчиком скорости понятно, спидометр у меня не работает, а что за муфта?
Похоже проводок на раздатке оборвал... Там где датчик скорости оборота вала.
В 21.03.2024 в 16:48, Drey сказал:
Оборвал? Соедени обратно.
В 22.03.2024 в 18:00, MaxAlex сказал:
Это не мне, а автору поста.
Отремонтировал спидометр, ну как отремонтировал, снял с бензинки датчик скорости, поставил на дизелюку, в итоге заработало.
Ошибки стер, и не помогает, снова те же ошибки.
Что теперь снимать с россиянки? Или не мучатся и перекинуть раздатки в сборе?
Попробуй повернуть крышку исполнительного механизма моторчика, лево-право, там в крышке специально есть люфт, может поможет.
4 часа назад, Cons сказал:
Похоже, статью ты мою не читал. Не тот это датчик скорости, который нужен раздатке . Ищи разъем с тремя проводами. Там тебе на нем, и провода синхромуфты(1шт), и датчика скорости(2шт).
"Попробуй повернуть крышку исполнительного механизма моторчика".....
Крышку не крути, получишь еще и ошибку по энкодеру.
Дописка.
57 минут назад, Azovsky сказал:
Понятно. На разъеме датчика скорости тоже три пина, я про него и подумал.
Ура.
В раздатке нет ошибок. Проблема в двух оторванных проводах на синхромуфту и датчик скорости. Индикация на панели работает, в раздатке слышно включение. Но наличие полного привода пока не могу проверить. Надо еще вакуум отремонтировать.
Так я тебе об этом и говорил. ;))))
7 часов назад, Cons сказал:
Ура.
Если вакуум не работает, подомкрать заднее колесо и включи 4вд,если привода крутятся значит 4 вд есть,
РS проще так чем в грязи потом валятся.
2 часа назад, сашка сказал:
В этом нет необходимости. Я еще одну вводную не написал. Передний кардан снят, изначально. И ставить его я пока не буду. Т.к. передний редуктор и задний мост буду ставить с бензинки. 5,86 все таки. Работоспособность вакуумных хабов под вопросом, но у меня есть механические, поменять не долго.
14 часов назад, Cons сказал:
Еще проще. Поднимаешь задние колеса и смотришь, крутиться муфтра на раздатке для переднего вала.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, есть проблема по раздатке, буду благодарен если кто поможет советом. Машина Тагер 2.3.Поставил новый передний кардан и решил проверить полный привод по снегу. Передок включился нормально, проехался по ровной дороге сначала на повышенной потом на пониженной-все нормально всё включается, машина едет. Ни вибрации, ни посторонних звуков. После этого заехал в снег проехал метров 20,снизу в раздатке чуть слышно че то дернулась, передок отключился. Остался только задний привод, при этом на панели индикация исправно загорается. После безуспешных попыток выехать на заднем приводе, заглушил машину постоял минут 5 , завёл включил передок -всё заработало, выехал спокойно. Поездил по хорошей дороге на полном-все норм. Где копать? Вилка?
1 час назад, Евген44 сказал:
По хорошей на полном - никак нельзя, нет же межосевого дифа.
Скорее Хаб. Раздатка крайне крепкий агрегат.
Сам проходил такое - звук распространяется по кардану замечательно. Выпадал хаб, а я слышал удары снизу, как из раздатки.
Хабы тоже новые стоят,после того как передок в сугробе отключился, я крышки хабов снимал. Они норм, были включены
6 минут назад, Евген44 сказал:
Как проверял, крутил привода?
Можно же скинуть кардан и покрутить флянец раздатки
Здравствуйте, подскажите по Раздатке на Тагер 2.9, они одинаковые на всех  моторах идут?
Уже наверное много кто сталкивался с тем что раздатка на пониженной воет как не знаю что. Вот и у меня наступила такая же печаль, просто на полном вполне нормально, на пониженной завывания. Прочитал всю ветку, описания решения проблемы не нашел. Примерно понимаю что смотреть скорее всего нужно в сторону планетарки, но это не точно. )
Подскажите люди добрые куда смотреть. )
6 часов назад, Томич сказал:
Никуда не смотреть, она у всех на пониженной воет. Просто кому-то пох, кому-то нет.
7 часов назад, neon416 сказал:
Но раньше то она не издавала таких мерзких звуков. Был приглушенный гул, но сейчас это просто жесть. ))
21 час назад, neon416 сказал:
У меня не было такого.
Всегда все тихо.
13 часов назад, Томич сказал:
Раздатка стоит не много. Возьми да поменяй.
У меня есть одна хорошая. Через неделю еще будет одна
Алексей, ты предлагаешь у тебя забрать раздатку? Да не вопрос, давай заберу. )
