Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
3 минуты назад, индикатор сказал:
ты нос свой сунь в свою аватарку,что там написано?
Оуч, спасибо, исправил. Это я по-глупости сначала думал, что фултайм только с тодом на них бывает.
16 минут назад, Masterzuev сказал:
то то,но хабов всё равно нет😄
Да, нету.
Как не было и масла в переднем мосту (300 граммов всего) .
Администрации мои искренние извинения за офф-топ, заканчиваю.
29 минут назад, Masterzuev сказал:
Да, нету.
Как не было и масла в переднем мосту (300 граммов всего) . Аминь!
зато какая наука,старая аксиома-купил пепелац,все жижи под замену,уверения хозяев в сад.
Хорошо ,косяк ,не посмотрел.
 Однако вопрос,при том что ступица все равно висит на двух подшипниках,чем она замыкается на полуось? не грибок же ,как сзади? Если что-то похожее  на хаб отсутствует, то цепь причин ,на самом деле короче становится. При снятом переднем мосту и присутствующих скрежете и хрустах остаются только подшипники. Больше нечему.
А ступицу один фиг разбирать.
При не быстром (на самом деле любом) развороте на 180 звук как буд-то я с дрифтом во время гонки в поворот закладываю о чем может свидетельствовать?
10 минут назад, Masterzuev сказал:
о чём угодно.Подними переднее колесо,проверь люфт,покрути само колесо,многое узнаешь,хера тут гадать на кофейной гуще.
Подскажите , вдруг кто сталкивался ? :машина Муссо: включаю полный привод 4h- моторчик раздатки жужжит и включает полный , загорается лампочка 4h , в этом положении все нормально работает, перевожу переключатель в 4l -жужжит моторчик , начинает мигать а потом загорается ровно лампочка 4l после этого проходит секунд 5 (в этот момент понижайка работает ), мотор жужжит и скидывает все на 2H и остается гореть лампочка 4H и скидывается только поворотом ключа. Проверено что треугольник на раздатке ходит легко во всех 3-х положениях , снятый с раздатки но подключенный моторчик тоже проходит до 3-го положения и так же возвращается в исходное через 5 сек.. Вопрос - куда рыть
7 минут назад, Oldman74 сказал:
 Вопрос - куда рыть
В замену мозгов раздатки или беда с проводкой.   Была такая же проблема, в итоге раздатка встала в нейтраль. Систему включения переделал на другую схему. Проводка от мозгов до моторчика была целой. Мозги сгорели, мучался с такой проблемой полгода.
не похоже на мозги , попробую перебрать моторчик - может концевик дуркует
  • 6 месяцев спустя...
3 минуты назад, Родион070 сказал:
День добрый, подскажите запчасти на раздатку взаимозаменяемы корандо/тагер
Ни в коем случае не взаимозаменяемы. Ведь Тагер - это "голубая кровь", а Корандо - "дерьмо мамонта" )))
Естественно каталог запчастей (в интернет магазинах) по Корандо вообще никак не подходит для благородного Тагера.
1 час назад, MaxAlex сказал:
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, Родион070 сказал:
Вообще заменяемы.
Но из за отсутствия запчастей в продаже на РК и широты предложений на рынке ВТОЧЕРМЕТа  - никто ремонтами не заморачивается.
Максимум сальники поменять ну или моторчик на худой конец.
Что сломалось?
20 часов назад, Bobby сказал:
Вообще заменяемы.
Что сломалось?
Разлетелась крестовина на переднем кордане и этим же корданом пробило раздатку так, что востановлению не подлежит. Хочу купить контрактную, с расчетом на то что есть родная на запчасти. Вот и встал вопрос что лучше брать.
23 часа назад, MaxAlex сказал:
Очень интерестно, но не информативно...
10 минут назад, Родион070 сказал:
Просто купи любую раздатку. В случае необходимости поменяешь ведущую шестерню спидометра с ой, что будет в купленной, на шестерню от своей раздатки. Для этого тебе понадобится только сальник выходного вала (вообще все три сальника одинаковые). Номер сальника 19033802B
Ведущие шестерни спидометра определяются по цвету. Раздатку вскрывать не надо. Просто откручиваешь датчик скорости (болтик с головкой на 11) и смотришь внутрь.
ЗЫ:. если бы ты сразу написал про то, что случилось, то и ответ был бы информативным.
15 минут назад, Родион070 сказал:
Это к вопросу о том, о чем я всегда писал. Не надо ездить с залоченными хабами. А мне в ответ куча народа писала: "да я с осени лочу и езжу всю зиму. И все в порядке. И люфтов нет ни в раздатке ни в мосту"
17 минут назад, Родион070 сказал:
Через неделю буду менять раздатку на фулл тайм. Если готов ждать неделю, то могу уступить. Раздатка перебрана. Пробег 11 тыс км.
https://www.drive2.ru/l/7837189/
Прям в точку, так и получилось
Цена вопроса какая?
Что за фулл тайм, можно по подробнее???
18 минут назад, Родион070 сказал:
Цена вопроса какая?
8 тыс. Раздатка Парт тайм
19 минут назад, Родион070 сказал:
Тебе это не надо )))
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Наоборот, ему надо все и сразу, в результате ты прав.
