Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Извиняюсь конечно но подскажите если дело в вилке не снимая раздатки это нереально думаю? И где найти ещё такую вилку..
Не,снимать обязательно. Причем снимать с коробкой и раздатку от КПП отстёгивать уже ,,на полу,,. Разбирать,менять. Гемор конечно, но зато,по пути можно проверить сцепление,опорный подшипник первичного вала МКПП в маховике , выжимной. Да и после сборки масло сразу залить, чтобы под машиной потом не корячиться.
Вилка вот , кстати,вилка может быть и целая,сожрать может только сухарики, видишь торчит белый пластик?
С коробкой это он махнул, конечно.
Можно, только не удобно., Между КПП и раздаткой нет прокладки,ульешься декстроном,даже если предварительно сливал.потом заливать корячиться.
Но у всех свои кактусы.я снимал с коробасом.Если Дим тебе проще без неё,то ради бога
Спойлер
Спасибо ещё раз.облиться не страшно.но работы меньше думаю.может ещё кто с таким сталкивался?
Похоже никто.моторчик может недовключать или вилке хана всё-таки? Люди добрые подскажите...
Ну моторчик то проверить не долго.открути его,сними,появится,,тройничек,, пассатижами переводится вручную.но что то подсказывает что не он.
40 минут назад, Железнодорожник сказал:
Там три болта на 10,по моему, маленькая трещетка,головка.работы на 5минут
Попробую
Как то странно,скидывал раздатку,никакого декстрона не лилось,в коробке и раздатке он по отдельности если что,если ливануло,то это сальники по пи...де пошли
2 часа назад, Железнодорожник сказал:
Между КПП и раздаткой сальника нет. Нет совсем,там нечему по п.... идти.
Да быть такого не может,хочешь сказать что КПП и раздатка как одна емкость?сколь коробок с раздаткой перевертел ни от куда масло не лилось с хвостовиков.
1 час назад, Dим сказал:
На длинной коробке есть.
Про длинную не знаю,не разбирал.
52 минуты назад, сашка сказал:
Да,общая система смазки. А хвостовик при чем? На выходе из раздатки сальник под хвостовиком стоит. Иначе ты б её доливать задолбался.
6 минут назад, Железнодорожник сказал:
А 2 разных заливных зачем?
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, traktorist сказал:
А я что конструктор ? Может доливать в процессе удобнее?! К тому же раздатки вроде одни и те же стоят и на АКПП. Может быть там разделены ? У автоматов надо спросить.
1 час назад, сашка сказал:
У тебя автомат.
А на некоторых механиках раздатка является "затычкой" для коробки.  Т.е. емкости разные, но сняв раздатку, получишь половину масла из коробки себе в личико.
