Шилом с крючком вытаскивается за пластмассовые выемки внутренний треугольник, потом можно достать резиновое уплотнение в виде треуголника. И всё. Дальше, может и неправильно , пытался отгибать защелки внутри и выдавливал пластину в сторону разделки, Немного по уродски вышло , ну а больше ни как,
Датчик скорости стоит на раздатке, сверху к нему три провода, ..,так вот там сопли убири, контакт плохой... может в разьеме, хотя внешне контакты отличные, у меня был провод надломлен жолтенький прям у фишки, ..тоже стрелка скакала!!!
Здраствуйте! Помогите советом! Уменя Сан-Ёнг Корандо 1999г. 2.3 бензин, коробка механическая. Полетела раздатка, купил новую, поставил все работает, но перестал работать спедометр. Стрелка спидометра поднимается до 30 км и встает как вкопанная. На днях купил и поставил новый датчик спедометра, не помогло. Кто знает что делать, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!
Всем привет.Ребята, подскажите такая проблема.Отказал спидометр.На что первым делом обратить внимание. У меня муссо. первый джип.Заранее благодарен
Попробуй выкрутить датчик спидометра на раздатке и покрутить дрелью, если работает - смотри шестерню привода спидометра (что в раздатке меняется легко). Если на вращение дрели не реагирует смотри электрическую часть.
...з-э-э....датчик на коробке... а так да, вынуть , дунуть, вставить...
Датчик спидометра стоит на раздатке! Рядом с моторчиком ПП.
Глянул...стоят рядом :) на РАЗДАТКЕ
Только посмотри маркировку-они разные,могут не подойти по количеству зубьев.А так цена у него около 1000р
У меня наворачивалась шестерня привода, что стоит в самой раздатке (с точились пластиковые зубья которые передают вращение на механическую часть датчика) - симптомы: стрелка спидометра пару раз дернулась и замерла. Для замены РК снимать не надо, нужно только скинуть задний кардан и флянец, к которому он прикручен.
а тагере такая же раздатка, или снимать полностью и колоть? и кто-то знает, какой код у энтой шестерни
Изменено пользователем вова м
Всем привет! Подскажите как разъединить соединительную колодку датчика скорости и снять его. Ямы нет, а лежа под машиной :ak:
Шестерню на приводе врядли поменяешь. Код привода- 3231005001 (если главная пара моста - 4.55). Деталь копеечная, так что не заморачивайся. Кстати, у меня тоже там пару зубьев было сломано, я так понимаю это болезнь у тагаза.
Изменено пользователем accent202
У меня нае.....сь вот эта деталь 1350110002. Раздатка, я думаю, по принципу такая же. Для замены шестерни спидометра требуется: новая шестерня и новый сальник раздатки. Думаю на машине поменять не составит труда. Для этого потребуется: Открутить задний кардан (по крайней мере от раздатки), открутить флянец кардана, вытащить сальник и, собственно, выковырять старую шестерню (она просто надевается на вал). Сборка в обратном порядке =)
  • 4 месяца спустя...
А у меня такой вопрос. Поставил EML327 . Показания спидометра и сканера разные. По сканеру скорость ниже на 8 - 10 км. Почему такая разница показаний спидометра и сканера ?
И чему верить спидометру или сканеру ?
спидометр врет вниз на ~10% на штатном размере колес
У меня штатная резина спидометр показывает 100км/ч а сканер с ЭБУ показывает 91км/ч. Чему верить перед радаром?
Перед радаром верить спидометру, а для точного измерения GPS, ну и примерно ЭБУ, между GPS и ЭБУ разница около 1.5%. Показания спидометра всегда выше реальных на 10 - 15%%, как раз для того что-бы не попадаться на штрафы от радаров.
GPS-а у меня нет. Сканер снимает показания с ЭБУ и передает как борт.комп.
  • 1 год спустя...
Добрый день.У меня такая ситуёвина  стрелка спидометра сначала дёргалась при движении,потом упала сколько то проехал снова задёргалась и при очередной остановке начала дёргаться как ошалелая от 0 до 130(это я стоял) и затем вновь упала и всё.Я так понимаю когда стоишь на месте датчик спидометра непричём,тогда что может быть
у меня так было когда провода сгнили которые от датчика идут))
Изменено пользователем РОСТО
Просто надо поправить фишку на датчике. Снять, брызнуть очистителем контактов и одеть.
Добрый день !Уважаемые вопрос,скачет спидометр,дергается движок,в чем проблема:датчик скорости или датчик спидометра.Начинается все после воды,фишки заизолировал что получилось узнаю после дождя. Еще вопрос:как снять фишку с датчика спидометра. Авто Тагер 2.3 бензин,механика,2010г.Спасибо заранее...
