искал тут и чёт не нашел об этом! подскажите, будьте добры! Если стрелка спидометра на ходу то показывает реальную скорость, то значительно меньше(ориентир по тахометру) то просто её лихорадит! В каком узле поломка, шестерня привода в коробке, датчик который на приводе, или в электронике на приборной доске?
Смотреть контакт на датчик скорости, который в самой задней части раздатки. Контактная фишка там - треугольная. Смотреть сам датчик скорости. Он может визуально и "наощупь" прикидываться нормальным, но верить этому нельзя. В приборке ломается или пропадает контакт реже, но тоже может быть.
Датчик скорости ("спидометровый") винимается из корпуса раздатки. Там откручивается один винтик. Но надо очень осторожно его вынимать. Если подцепить за силуминовое ухо (где открутили болтик) неосторожно, то ухо довольно легко сломать.
понял, спасибо, ценный совет! С датчиком разобрались, а привод (шестерню) можно снять, не залазя в коробку?
Привод спидометра стоит в раздатке,привод можно снять не разбирая раздатки-открутить кардан задний от разд-ки,вытащить сальник,всё это делаеть при снятом дат.спидометра целиком.
Коллеги, по сабжу.
Совсем не подает признаков жизни одометр пройденного пути - тот, который под стрелкой спидометра. Большой работает исправно, а вот маленький стоит.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите разбраться.
Я так понимаю, надо снять приборку и смотреть более детально. Но боюсь там чего-нибудт нарушить.
Приветствую всех! У моего Муссо наоборот, "малый" одометр работает, а вот одометр общего километража нет. Возможно какая-то механическая штука заклинила его, но не разу не разбирал.
Прошу подсказать. С уаажением и приветом с Байкала ...
Всем привет!
Примерно такая же проблема с малым одометром на Муське. Работает периодически при этом еще и обнуляться не желает ни в какую. При нажатии на штырек обнуления нет вообще никакой реакции. Интресно узнать опыт по разборке и сборке спидометра на Муське.
Не бойтесь разбирайте, (там на коранде все электронное) скорее всего прокручивается последняя шестеренка на валу, т.е. валик при движении вращается, но не приводит в действие шестеренку, обычный лак для ногтей устранит эту проблему.
А как это установить на снятом щитке приборов?
  • 7 месяцев спустя...
Помогите не пойму в чём дело.Спидометр просто взбесился на высоких оборотах двигателя почемуто его начинает трясти и стрелка дёргаеться от 80 до 160 может доходить. На низких оборотах всё впорядке а после 2500 начинает колбасить.Коробка автомат МБ.двиг.2.9.
Смотри датчик скорости на раздатке (задняя часть раздатки, чуть выше и правее моторчика). И контакты на проводке к этому датчику.
Приветствую всех форумчан. Проблема в следующем:
при интенсивной езде с минут 20-30 спидометр падает в ноль, коробка встает в аварийный режим на 3 передачу. Длится косяк около минуты потом все встает на свои места и едешь дальше около 10 минут потом все повторяется и если не остановится не заглушить двигатель на минут 5-10 проблема не исчезает. Проверил визуально проводку около датчика скорости и саму колодку датчика. Все чисто и без каких либо повреждений.
Заказал новый датчик-пришел-поставил но проблема не ушла.
У кого какие соображения-просьба поделится.
Была похожая проблема. На фирменном сервисе устранить не могли. Дважды копались, деньги за диагностику брали.
Проблема в том, что неисправность появлялась, когда ей вздумается. Меняли датчик скорости, провода. Бес толку...
Потом попал на универсальный сервис. За полчаса нашли. Правда, к этому времени дефект уже не проходил при остановках.
При этом еще перестал отключаться блокиратор включения передач АКПП. Приходилось снявши накладку пальцем нажимать внутри.
В результате просто нашли провод, который шел от датчика скорости, он перетерся от вибраций и попадал на массу. Точное место пробоя не знаю - не показали...
Поменял датчик скорости и всё стало в норме. az
Все примерно так и вышло.Ударили морозы и он вообще отключился.Поставил вчера в гараж.Машина отогрелась и он опять заработал.Прям мистика какая то.Чтоб найти неисправность опять машину на улицу выгнал.Спидометр после часа езды опять упал.Разобрал и достал саму панель приборов.А там тупо была не до конца защелкнута одна из колодок с проводкой,на взгляд и не видно. Сегодня целый день езжу и без проблем.
Добрый день.
кто никто не пробывал сматывать пробег на панели?! поддаются ли эти пенели смотки?
и вообще как его можно отключить? А то датчик скорости не хочется снимать, будет постоянно ошибка гореть.!
Добрый день.
Панель приборов электронная, датчик скорости отключить нельзя, т.к. его показания считываются ЭБУ, показания можно сбросить специальным прибором. В инете можно поискать конторы которые этим занимаются, т.к. купить, прибор для сброса показаний одометра, на один раз смысла нет, он стоит как хороший компьютер. Я конечно могу и ошибаться т.к. не владею свежими данными из за ненадобности сего девайса, но раньше было очень много предложений по сбросу показаний одометра для жигулей с электронным спидометром и стоило это где-то в районе 2тыр.(имеется ввиду сброс показаний, а не цена прибора)
Добрый день.
в эбу нет инфы о пробеге. кто то из форумчан менял щиток приборов. пробег побежал с нуля!
мне меняли панель целиком,все пошло с "нуля"
как видно из схемы спидометр связан со всеми блоками управления.
