Где на раме у тагера номер?
щщит.. приехал сегодня в МРЭО тупо перерегистрировать своего тагера, пытался найти на раме номер - вся рама залита антикором, стал стирать антикор в том месте, где по инструкции должен быть номер - нет там номера (в районе передней правой колёсной арки), позвонил в сервис - грят должен быть номер в районе правой задней арки - стал там смотреть, тож антикор снял (карбклинером) - нет номера, инспектор уже не стал дожидаться, ушёл, так и пришлось уехать ни с чем... и где ж этот номер искать, подскажите, а?
Задняя арка правая сторона три лучше прямо над колесом номер большой куча цифр.
У меня и под антикором видно невооруженным глазом - правая задняя арка.
буду завтра внимательней правую заднюю арку изучать.. спасибо за ответ
Привет парни!С Прощеннным вас!
А на кой вам номер на раме ,ведь есть же номер кузова на моторном щитке.
С права по ходу прикреплен моторчик стеклоочистителя(дворников),а слева
расположен номер кузова,который и внесен в свидетельство о регистрации.
У меня в документах других номеров и нет.
С уважением ШПУНТИК.
Это получается у тя кузов номерной, а рама б.н.?
да нет! просто есть под капотом шильдик с номером вин, движки и рамы. гайцы всёравно смотрят на раму и на движку. им нужны оригинальные номера а не шильдик, на которм продублировано! :)
Нету в районе задней правой арки номера(( не нашёл по крайней мере... может кто фото выложить, где видно точное расположение номера?
Доброго всем дня! Ребята, я тоже когда купил не мог найти номер..., потом поехал на регистрацию, а там сказали, что номер должен быть на раме спереди справа между аркой и колесом-выворачиваешь руль в лево и там смотреть но так-как его там не оказалось-было просто ржавое пятно-отправили к эксперту-номер(его часть оказалась возле декор решетки там где входит капот в замок).После проделанной им работы, эксперт сказал, что это у многих рамников такие проблемы и сверив номер на рамке возле замка капота- записал номер на пластинке что на стенке моторного отсека.
Изменено пользователем solik1
сам номер оттирать не стал ибо заантикорен вместе с рамой после полугода эксп я его самбы не нашел проявился тока после 5мин работы оч мелкой наждачкой
я когда на учет ставил, гайцы поленились лезть под колесо, что не удивительно, я сам его на положеном месте не нашел ))))
В мануале написано, что номер находится слева у правого переднего колеса.
на заборе тож чето написано было ;):P я когла сваво тигра регист собралсо всю раму с переду ошкрябал до железа :biggrin: думал все купил ..ть машину без номера ;) потом всю раму с фонариком облазил насилу нашел az на завод дилеры при мне звонили завод указал место как в мануале :) сами чели не знают куды номера набивают
Надо будет у себя сёдня глянуть, где его набили, а то я уже не помню, сверяли номера или только по шильдику смотрели, когда на учёт ставил. Если хошь вечером отпишу.
я чуть выше фотку положил( места где номер)там тереть нуна тока тереть аккуратно он так не глубоко пробит какбудто иголкой тюкали если не заантикорить года через 2а ваше не прочитать буит :) найдеш скажи я рад помочь :)
выкинуть надо такие мануалы. Сзади справа на раме, как дмитрий74 сфотал- тока там.
У меня тоже справа сзади номер, а в мануале у меня тоже спереди он нарисован... Так что ищите лучше;))
Правильно сказал Malikoff выкинуть такие мануалы. Сейчас специально ходил и смотрел, у правого заднего колеса как на фотке у дмитрий 74 .
Когда своего на учёт ставил, так гаец сам к правой задней арке подошел и номер нашел, хотя спрашивал что за машина.
А я когда ждал ПТС форум перелопатил - была уже такая тема, там и прочитал - сзади справа ;) Прочел мануал, кинул его на заднее сиденье, в ГАИ без проблем нашел за задним рпавым колесом :P
на паджере у папика номер рамы тоже в районе заднего правого колеса :P похоже это распространённое место
Нашёл наконец номер, был имнно там, где показал на фото Дмитрий 74. Спасибо всем за помощь))
