Пайка проводов в автомобиле
maks1978
Пятничное. Соединение проводов методом пайки
21 пользователь проголосовал
  1. 1. Считаете ли Вы, что соединение проводов в автомобиле методом пайки является "вселенским злом"?
    • Да, так и есть. Это самое ненадежное соединение на мой взгляд
    • Нет, не считаю, но использую другие, более надежные, на мой взгляд, методы соединения
    • Да, считаю, но применяю и этот способ, когда нет обжимного специнструмента
    • Меняю провод целиком, потому что все методы соединения - это плохо
    • Нет, не считаю. Думаю что от пайки отказываются в угоду оптимизации
    • Свой вариант ответа
3 часа назад, индикатор сказал:
спорное утверждение,при изготовлении жгутов автопроводки опрессовка самое быстрое и экономически выгодное решение,пайка-муторно, дорого и долго,поэтому её и не применяют при наборе жгута автопроводки,а печатные платы автоэлектроники что,тоже опрессовывают?или всё же припоем? при изготовлении промышленой электроники медь  лудят и зажимают в клемниках.
РЛС все напайке и жгутах вязаных.
1 час назад, mpa сказал:
Паяные разъёмы на космической аппаратуре видел лично и неоднократно. Причем кабель на конечном отрезке надежно фиксируется относительно разъёма. А вообще там очень любят резьбовые соединения. Поэтому у нас ракеты самые мощные.
С тех пор правда 25 лет прошло, как сейчас не знаю.
Всё тоже самое ни чего не изменилось.
1 час назад, maks1978 сказал:
НПА, кроме отраслевого стандарта летательных аппаратов от 1977 года, есть какие-нибудь более актуальные и применимые в автомобилестроении?
Кроме VAGовских рекомендаций для "ускорения зарабатывания бабла" я пока ничего не встречал.
Иначе, твоё заявление выглядит безосновательным...
Именно для зарабатывая бабла и провода ломучие. Дверь сто раз открыл и все не стекло подъёмников ни замка центрального или зеркалам капут. Ни чего только бизнес остался.
В бортовой аппаратуре космического базирования все разъемы паяные. Отвечаю, т.к. работал.
А, кстати: как по другому сделать соединения в СВЧ цепях, к примеру?
С Илоном Маском разобрались,с космосом и  автоконцернами тоже ,осталось подводников тряхануть,а как там с пайкой?кто отвечать будет?😂
Да а что там с пайкой? Уже много лет паяю все подряд. Если нормально запаяно и заизолировано, то не отваливается, не гниет и не окисляется...
Не паяю только в подвижных проводниках (типа щетки электродвигателя или контакты подвижного выключателя какого. Ну тут вроде и понятно должно быть почему.
Про ересь вибрации проводов под днищем автомобиля даже слушать не хочу :)
"у многих не хватает ума почитать статьи о том что надо делать с проводами, а когда медный провод бу, он просто так не лудится (механически чистить то нельзя догадаться), тогда начанающий сервисмэн приходит к выводу что надо паять с кислотой, она залуживает провода мнгновенно! но что-то через год пайка сгнивает и все!!! все ломается. вывод? паять нельзя!" - одна из цитат на просторах интернета о вреде пайки :)
Только что, индикатор сказал:
кто отвечать будет?
начальник транспортного цеха.
форд - пайка для проводов 16AWG и меньшего сечения
форд - обжимка гильзами без пайки для проводов большого сечения
крайслер - обжимка с пропайкой
ниссан - обжимка гильзами без пайки
Общие рекомендации автопроизводителей по пайке - флюс канифольный, не кислотный и термоусадка с клеем.
А все эта возня с пайкой/не пайкой скорее всего связана с тем, что  в Европах забанен свинцово-оловяный припой (из-за содержания свинца), а другие составы просто не смогут обеспечить надежную пайку вне заводских условий без последующего разрушения от вибраций. Вот и все "рекомендации"
50 минут назад, maks1978 сказал:
Скорее всего, так оно и есть, плюс еще экономия - обжимка все-таки дешевле получается при массовом производстве.
А еще, поколение ЕГЭ и модные блогеры с паяльником как-то не очень дружат, потому "соединеие проводов должен обязательно производить специально обученный и сертифицированный специалист с использованием специализированного оборудования от ведущих производителей"))
Изменено пользователем mpa
Буквально с час назад по дискавери показывали тюнинг или что в этом роде ауди 6(случайно включил) так там провода на поворотники спаивали,сначало скрютили,потом поднёс под низ скрутки,паяльник какой-то хитрый,наверное керамический,подождал пока нагреется скрутка и потом поднёс сверху припой и всё пропаялось,я думаю там не дураки работают.
12 минут назад, fiksa56 сказал:
Нормальный способ. Когда-то на полигоне для быстрого ремонта техники на скрутку проводов наносили пасту из порошка припоя, перемешанного с флюсом. Затем просто обычной подогревали зажигалкой и этой же зажигалкой запекали термоусадку.
Вот этой штукой паяю всё. Только замывать потом обязательно спиртом или ацетоном.
В 01.09.2020 в 19:17, MaxAlex сказал:
Паять электропроводку в автомобиле нельзя. ТОЧКА!
Жалко мерседес про это не знает. Все "немецкое наследие" с круглыми контактами - на пайке.
В 01.09.2020 в 13:51, maks1978 сказал:
А кто чем аллюминий паяет?
Но точно знаю что его паяют и оно даже держит. Но вот как?
HTS 2000 или его китайские аналоги.
1 час назад, neon416 сказал:
Насколько я понимаю ТС, в том числе и с моей "подачи" запилил эту тему.
Изначально речь шла просто про пайку или скрутку проводов в проводке (что лучше), а в итоге развили (от машин до космоса и воды) и дошли до контактных групп.
В том то и дело, что "наследие" с одной стороны и именно контактные группы (разъёмы) как правило на мерсах находились в неподвижном состоянии.
Не будем далеко и за бугор ходить, замок зажигания ВАЗ начиная с 08 серии провода припаяны
дополнение
2 часа назад, neon416 сказал:
Не, Андрей, это я знаю. Это высокотемпературная пайка - не то немного. Нужна горелка... Я имел  ввиду обычный паяльник и флюс.
А так да, высокотемпературный припой , горелка и погнал.
ЗЫ, кстати, HTS2000 меньше понравился, чем castolin192... Китайские аналоги не юзал, не знаю.
