Пайка проводов в автомобиле
maks1978
Пятничное. Соединение проводов методом пайки
21 пользователь проголосовал
  1. 1. Считаете ли Вы, что соединение проводов в автомобиле методом пайки является "вселенским злом"?
    • Да, так и есть. Это самое ненадежное соединение на мой взгляд
    • Нет, не считаю, но использую другие, более надежные, на мой взгляд, методы соединения
    • Да, считаю, но применяю и этот способ, когда нет обжимного специнструмента
    • Меняю провод целиком, потому что все методы соединения - это плохо
    • Нет, не считаю. Думаю что от пайки отказываются в угоду оптимизации
    • Свой вариант ответа
1 минуту назад, maks1978 сказал:
Потому как "два гвоздя" канифолью не залудишь...
Для не сильно окисленных тонких проводов использую канифоль, для толстых проводов и обильно покрытых окисллами, а также стальных и латунных деталей в качестве флюса использую каплю преобразователя ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.
А кто чем аллюминий паяет? Я чето и дедовские методы пробовал (капля масла) и флюсов уже несколько разных перепробовал - все никак не приловчусь. Вроде и паяется, а потом через полгода-год отваливается. Само место пайки окисляется темной пленкой и все. То ли флюсы такие, то ли смываю хреново - непонятно.
Но точно знаю что его паяют и оно даже держит. Но вот как?
54 минуты назад, maks1978 сказал:
Алюминий неплохо паяется жирным флюсом, если намешать туда мелких железных опилок и эту смесь вместе с припоем растирать жалом паяльника по алюминиевой поверхности. Не очень быстро, но достаточно надёжно получается.
4 минуты назад, mpa сказал:
Да вроде и так пробовал, только вместо флюса масло использовал... Елозиш, елозиш - не очень понравилось. То ли не прогревается, но не лудится почти
12 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Тонким слоем? 😂😂😂
Очень тонким. Спирт нынче в дефиците :)
3 часа назад, maks1978 сказал:
Флюс для пайки алюминия Ф-64 или ФТКА. И придумывать ничего не нужно.
1 час назад, AlKri сказал:
пользовал Ф-61 по моему и какой -то непонятный с названием "для пайки аллюминия"  :) . Не очень понравилось (ну или левак можети какой ). ФТКА много слышал, но все как то забываю купить.
А про Ф-64 и не слышал даже. Тоже попробую, как доберусь до радиорынка.
6 часов назад, maks1978 сказал:
Могу порекомендовать всем, кому это интересно, клеевую термоусадку использовать типа такой. В сравнение с обычной термоусадкой обеспечивает отличную гидроизоляцию. Проверено лично и неоднократно.
Неистово плюсую!!!
48 минут назад, maks1978 сказал:
подойди к тем,кто паяет высоковольтные муфты,для пайки аллюминия я у них брал припой и паяльный жир,паять горелкой!!паяльником что по попе ладошкой.з.ы.для пайки аллюминия у них есть специальный припой и жир.
Паять электропроводку в автомобиле нельзя. ТОЧКА!
Цитата
Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:
— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.
И с этою верностью левша перекрестился и помер.
Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:
— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.
Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.
Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:
— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.
Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.
А доведи они левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.
Источник: http://leskov.lit-info.ru/leskov/proza/levsha/levsha-19.htm
  • -1 2
28 минут назад, MaxAlex сказал:
спорное утверждение,при изготовлении жгутов автопроводки опрессовка самое быстрое и экономически выгодное решение,пайка-муторно, дорого и долго,поэтому её и не применяют при наборе жгута автопроводки,а печатные платы автоэлектроники что,тоже опрессовывают?или всё же припоем? при изготовлении промышленой электроники медь  лудят и зажимают в клемниках.
11 минут назад, индикатор сказал:
Хорошо. Разверну свою мысль:
1. То, что неподвижно, можно и запаять.
2. То что движется, трясется, гнется или изгибается - надо опрессовывать. Именно так и делают все производители.
Если кидаться в крайности, а есть такой медод решения математических и филосовских задач, то для нас более применим метод аввиационной промышленности, нежели укладки кабелей электриков на заводах. Так вот:
ща и до космоса доберёмся😂а на ракетах жгуты паяют или опрессовывают?там такие перегрузки ,температуры и вибрации,что нашим самокатам и не снились в страшном сне.
9 минут назад, индикатор сказал:
Опресовывают
  • Ха-ХА +1 1
12 минут назад, индикатор сказал:
и разъёмы тоже?
Не знаю. Надо Илонушку спросить. Ща напишу ему.
1 час назад, индикатор сказал:
и разъёмы тоже?
Паяные разъёмы на космической аппаратуре видел лично и неоднократно. Причем кабель на конечном отрезке надежно фиксируется относительно разъёма. А вообще там очень любят резьбовые соединения. Поэтому у нас ракеты самые мощные.
С тех пор правда 25 лет прошло, как сейчас не знаю.
Изменено пользователем mpa
5 минут назад, mpa сказал:
Вся авиация на пайке. Никакой вальцовки.
Только провода там медные и посеребрёные.
Потом термоусадка, но такая, которая после нагрева ножом не режется. Превращается в пластмассу.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Совершенно верно. Лаки и компаунды там из той же оперы.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Ой! А на мерседесах с незапамятных времён по середину 80-х про это и не слыхивали. Был у меня в обслуге 115 кузов - все соединения паяные. На 140 кузовах фишки круглых разъёмов паялись к проводке, да много ещё чего. Пока экономить на всём не начали и экологию наводить - на подавляющем большинстве транспортных средств в электрических цепях  использовалась пайка мягким припоем.  А в авиации используется до сих пор. И по совокупным критериям долговечности и надёжности паяные соединения уступают только сварным.
НПА, кроме отраслевого стандарта летательных аппаратов от 1977 года, есть какие-нибудь более актуальные и применимые в автомобилестроении?
Кроме VAGовских рекомендаций для "ускорения зарабатывания бабла" я пока ничего не встречал.
Иначе, твоё заявление выглядит безосновательным...
А то! Только ОСТов там пруд пруди, можешь любой выбрать на этапе проектирования. Кроме  тобой приведённого, есть ещё большая куча.  И подавляющее количество отечественных соединителей (разъёмов) основных серий рассчитана именно на пайку. А те - что для не мирного применения - и подавно!  Вот, например 01032-82, до сих пор действует, есть в открытом доступе...B)
Изменено пользователем AlKri
5 часов назад, AlKri сказал:
ФТКА да очень хорошо, им можно и банки аккумуляторов поять.
