система смазки
Гуру, подскажите:
Лезет масло из под крышки фильтра.
Это вопрос резинки или забиваются каналы (клапана)
Масло синтетика 5в-40.
Пробую добавить герметика, может кто резинку побольше подбирал ?
Спасибо.
Гуру, подскажите:
Спасибо.
не надо туда герметик, резинка сменная в комплекте с фильтром должна быть
Это резинка . На Тагерах с этим мучаются . Подбирают резинку потолще или наш корпус фильтра ставят. Толщина резинки помоему 4.6мм . Точнее у них в теме про маслянный фильтр.
А можно подробнее? А то у меня та же проблема... На 2,9 Д давит масло из-под крышки фильтра. Что я только не делал... Если можно- размеры оригинального резинового кольца подскажите- толще всегда можно купить недорого в магазине с подшипниками и РТИ.
Изменено пользователем MetalKrot
А свою измерить ? надежнее будет.
Диаметр уплотнителя 4мм, внутренний диаметр примерно 100мм
Я вышел из положения так: намазал крышку герметиком, уложил кольцо,
пожарил крышку чтобы герметик подсох и закрутил.
Думал также сделать- но это же на соплях... Померить можно, но это разбирать надо... Мало ли у кого колечко (чисто случайно) под рукой валяется? А в магазине типа "промподшипник" и "трансмаш" можно и не такие чудеса купить... Давно уже покупаю там сальники, подшипники и шланги... Кольца резиновые тоже есть- разных размеров и толщины, бензо- масло- стойкие. Ладно... Придется снять, померить и купить на пару миллиметров потолще...
Зачем снимать ?
Купи фильтр, там кольцо будет.
Здравствуйте!
Прошу поделиться опытом если кто сталкивался с подобным.
Появилась проблема: после длительной стоянки при запуске двигателя горит лампа давления масла и слышен звук гидрокомпенсаторов. Черес несколько секунд гаснет, звук уходит. Решил проверит масляный фильтр. Когда открутил и стал вытаскивать заметил, что масла в корпусе нет. Снимал также после длительной стоянки (ночь). Фильтр был в хорошем состоянии но всеравно поставил новый. Про дизельные моторы прочитал, что причина в клапанах через которые масло уходит. А у бензинового 2.3 как все это должно работать?
Здравствуйте!
Кто-нибудь, откликнитесь!
Знаешь, не могу точно ничего сказать про твой случай.
Скажу о своём, может пользу извлечёшь.
У меня Хёндаевский дизель 2л.
Было одно масло, решил поменять на другое.
Купил дорогую синтетику, в дорогом специализированном магазине.
Поменяли.
Без промывки.
Я не стою при ТО, уезжаю.
Смотрю в наряде нет промывки.
Ладно, говорят, современные масла не нуждаются.
Фильтр, естественно, поменяли.
Почти срау что-то где-то в районе маслонасоса зашуршало.
Шуршание исчезало при прогреве. На ХХ,
а подгазуешь возвращалось.
Через 3 недели после замены масла загорелась красная маслёнка.
Уровень был в порядке.
На эвакуатор - в сервис.
Сам опять не смотрел, но говорили,
что вместо свежего масла как нечто битумно-вязкое...
В поддоне и т.п.
Всё промыли, в т.ч. и у коленвала, перебрали масляный насос,
снова заменили фильтр и масло.
Вот как-то так....
Вроде бы обошлось у меня - движёк не повредил.
Спасибо. Попробую промыть при очередной замене масла.
Здравствуйте!
...горит лампа давления масла и слышен звук гидрокомпенсаторов. Черес несколько секунд гаснет...
Не держит обратный (противодренажный) клапан, (завис, сломан и пр.). Масло не должно стекать из корпуса масл. фильтра, только при извлечении фильтр. элемента, и дело не в нём. И звук, который слышен, это не гидрокомпенсаторы, а цепь привода ГРМ, натяжитель которой не работает без давления масла. Это нехорошая проблема и её хорошо бы разрешить.
Здравствуйте!
Спасибо. Не подскажете где он стоит. И как его поменять. Надеюсь двигатель не надо разбирать.
Доброго дня, друзья! Меня также коснулась данная проблема с масляным фильтром... Двигатель 661.920, 2,3 тд, 101 л.с. при замене масла столкнулся с тем, что никто толком не знает, какой фильтр должен быть изначально!!! Поставил Мале с металлической чашкой по рекомендации знатоков, со сквозным отверстием сверху вниз. Получил то, о чем писали - после стоянки лампа давления горит по 7 секунд, т.е. масло уходит. Поехал в магазин Кореец, заказал оригинальный фильтр. Дают без металлической чашки, и заглушенный с одного конца, полагаю. нижнего. Если снизу фильтр заглушен, разумеется, масло уже так уходить не будет, но подойдет он или нет??? Также полная неразбериха с внешним диаметром фильтра, так 63мм или 91мм???
фильтры взаимозаменяемы. а давление горит из-за обратного клапана в стакане фильтра.
Спасибо,Дмитрий, а где находится конкретно этот клапан обратки?
в сборе со стаканом. перекрывает основной канал подачи масла от маслонасоса.
А если лампа после ночной стоянки горит не 7 секунд как тут часто, а секунды 2-3, это тоже проблемы с клапаном?
Проблема делится как обычно на 2 части:
1. не держат резиновые колечки на штоке крышки стакана фильтра
2. не держит обратный клапан в корпусе фильтра (ссылка выше, Дмитрий выложил)
В зависимости от степени износа данных элементов лампочка горит от одной до нескольких (7-10, как пишут) секунд.
Начинать как обычно лучше с простого - поменять уплотнители (резиновые кольца) на штоке.
Если проблема остается, то придется снимать корпус фильтра и диагностировать/чинить/менять обратный клапан или его элементы.
Года три подбираю (ищу в коробках при покупке фильтров))) - пока не подобрал. Подберете - поделитесь информацией, плиз.
Да я думаю надо при замене масла будет крышку стакана снять и на авторынок сгонять может чего найду. Странно почему нет родных знали же что они со временем в негодность прийдут.
Изменено пользователем Buroba
В коробках с фильтрами этих колечек и не будет :biggrin: ... Там только шайбы медные...
Подмотайте под эти колечки штока ниток чуток, и дело с концом!) Пока новые ищите...)
На жигулях же многие ездили, наверняка что то подматывали: ниточки, веревочки, проволочки...
А муссо/корандо по ремонтопригодности не далеко ушли от совавтопрома
