установка цельного моста
Мдас. Ну а что!? Все правильно, для багги то вес вовсе не главное! Главное чтоб броня была покрепче ну и конечно же пуленепробиваемые колеса, куда ж без них!!
Посмотрел с десяток разных видео как америкосы рвут dana44 и даже dana60, у всех причина поломки - крестовины в поворотном кулаке, и в момент поломки колеса у всех были повернуты. Вывод - крестовины зло, при повороте руля равномерность вращения колеса пропадает и нагрузка мало того что возрастает в разы, так еще и меняется не линейно! В итоге рвется все подряд, и крестовины, и полуоси, и корпуса дифференциалов. И тогда уже не важно, dana30, dana44, dana60,..
Вообщем для триальщиков типо Яна:
а это что за хрень?
написал в поисковике ШРУС уаз и вот такую картинку увидел и там таких много
а расчитывал увидеть класический уазовский шарнир
это к теме о порваных крестовинах
хм. Если убрать эти закругления получается обычная крестовина. Может это вариант крестовины на место УАЗовского шарнира?
а это что за хрень?
В народе называется шарнир Willys - по-правильному кулачковый шарнир.
Мы тут про крестовины, даны30 - дана60, вы скажите, как у этого чела до 6ой минуты мосты выдерживали!?
Масса?
У него еще и оба поворачиваются.
Это Вальгалла Яника :biggrin: ....
....у них этих мостов- на каждой памойке....да и вес невелик. Шоу. Типичное пиндоское шоу..... :blush:
Я поражаюсь. Чувак сидит в железной клетке, голова в 10 см от каркаса, прыгает на стены, и он даже без шлема. И чувиху рядом посадил такую же бессмертную )
блин не ужели они дану 60 скопировали..
вот кстати немного картинок ступицы газелевского моста..
http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t28120.
ступица подобного плана как на да 30 и дана 44 свежих.. но на 4 болта а не три..
http://www.gazellecl...dex.php?t28120.
да хоть и 4 болтика но болтики то говно дай бог если м10, на 30-ке около 12 (в дюймовом размере) и закалка там хорошая.
Вот каленые болтики подобрать то как раз не проблема.
Так я не про колёсные болтики а про болтики которые прикручивают ступицу к поворотному кулаку(
там ваще написано Откручиваем четыре бота, на 14 ключ,держащих ступицу на поворотном кулаке.И снимаем ступицу.
по стандарту если болт под ключ 14 то это м8. УЖАС!!!
Я тоже про ступичный, какая разница, возьми каленый болтик на M8.
эм.. а кардан у нас 14 ключом десяточка, не?
Это передний впереди только, не?
На кардане усилие меньше чем на ступице в 4.55 раз же?
Изменено пользователем Шевген
на корандо одни болты идут что на передний, что назадний кардан.
я думаю с ахренительным вылетом даже калёных может не хватить
да на кардане у нас 10-ка на 14 но там болты не стандартные, иначе ключём на 17 туда просто не подлесть
ну хрен его знает может и на 10 там.
получается что эти болты держат ступицу а точнее корпус то есть наружняя обойма подшипника, если я всё правильно понимаю то там нагрузка увеличивается только от уменьшения вылета то есть от минусового вылета, то есть увеличивается рычаг.
на чирко мосту вообще тринадцатым ключом, т.е. даже меньше, 1/2" но 13 подходит.
да но там сам болт примерно м12 и закалка хорошая. к стати 12-ти гранная головка ещё та погань( пришлось отдельно головку покупать(
