установка цельного моста
чет я может туплю, то разве нельзя тупо шестерню перекинуть?
важно же только количество зубьев?
я к стати тоже об этом подумал :biggrin:
а ничо, что они должны вращаться в одну сторону?
Это кагбе ниачемЪ не говорит?
А зачем вы собираетесь перекидывать шестерни? Вот это я понять не могу.
Чем вам шестерни от переднего моста Кайрона не подойдут-то?
(правда-достать Дану 44 перед достаточно сложно-но можно. Шла на Рубиконах, обычно с них и продают).
хорошо, показываю на картинке с вашей же ссылки...
и что? какой "раздатке" мешает а-образник? он штатно живет в совершенно гражданских дефендерах и дискавери, и в старых грандвитарах.
уазовский мост малопортальный?:biggrin: ну тогда, увы окромя лапландеров и унимогов у вас и выбора не осталось;)))). а если учесть их цену....:)))
а касаемо малопортальности, еще раз: для уаза 3172 был сделан портальный мост с внешним зацеплением и обыкновенными продольными рычагами, нагруженными на изгиб, и пружинами. http://avto4x4.narod.ru/uaz/3172v.0.htm
а если ктото гдето чтото хреново приварил и это оторвалось, это еще не говорит что нельзя сделать нормально, тем более "нельзя в принципе":ph34r:
про рессоры:
рессоры, плохо переносят s-образный изгиб. это одна из причин, почему их стремятся поставить ПОД мост. надо приблизить их к дороге, чтобы снизить плечо изгибающего момента-расстояние от дороги до рессоры. подняв ее выше моста, да еще и добавив портальное "смещение"-изгибающий момент на рессоре еще больше возрастет, что однозначно потребует установки рычагов, для восприятия этого момента.
про шестеренки:
есть значится ведущая шестерня...между ее зубьями аккурат беззазора практически помещается зуб ведомой....
а теперь на этом же диаметре зубьев на ведомой стало больше...значит видимо они стали меньше в ширину? т.е. теперь они с зазором работают:blush:?
парой надо менять и никак иначе. я уж не говорю о таких мелочах что даже сама по себе пара подбирается по пятну контакта и просто так поменять одну шестеренку на такуюже-и то не правильно.
Изменено пользователем dimc
дались вам эти военные мосты.
2 Bobby
Мосты Барс:
- фиг найдешь-УАЗовские форумы за ними гоняются
- шире
- при нахождении-стоят в куче как мусоо.
Справедливости ради:
1. На УАЗбуке БАРСовские мосты последнее время в постоянном наличии
2. шире
3. 60 тысяч за пару.
3.1. БАРСы отличаются от обычных вояк только двумя деталями: чулками (взяты от колхозных мостов) и полуосями (уникальные детали). Уникальные детали можно приобрести вместе с блоком (18 тысяч в Екате) либо заказать на производство (тот же НИРФИ - без проблем). Если переделывать их из вояк с заказом полуосей, обойдутся они в пределах 30ки за пару.
как инженер я решительно не понимаю как они это сделали, ну или тупо забили на надежность, как обычно
про рессоры:
глабное что пусть и плохо но переваривают и ничего не отрывает
про шестеренки:
нет блин она будет святым духом крутиться, ну конечно парой, или вы думаете что самый умный тут?
Мужики!...давайте без истерии..надо выработать два-три направления имеющих право на жизнь с идеальными показателем цена\качество \проходимость и думать КАК это реализовать, а не кусаться...демонстрируя знания. Все мы тут инженеры или около того, все увлеченные одним ДЕЛОМ, так давайте думать в одном направлении: как нам увеличить надежность и проходимость нащих зверюг...Подборкой моста вперед и его установкой.
Кстати, Юра..я тут общался с нашими "американистами" они в один голос грят: вперед DANA 44, а назад DANA 60 (на легких грузовичках ставился)...не перебор?
Дана 60...
Они бывают и передние, и задние... 10-шпилечные... На додж РАм 2500-3500.
Таки мосты нет смысла вкатывать в муссо-такие мосты надо брать вместе с РАМом, 242й раздаткой-муссо или корандо там лишнее...
В принципе-дану 44 жыповскую заднюю не любят только по одной причине-у нее корпус люминиёвый... Но-нам ее ставить нет смысла-у нас своя дана44 с нормальным копусом, дисковыми тормозами и креплениями нужными уже стоит.
Так что-только передний. С перешпиливанием ступицы или сменой задних полуосей-и так и так реально.
А вообще-в Дану-30 (во всяком случае-для чирка)-есть усиленные 30сплиновые полуоси и соответственно-дифы с блокировками идут либо 27, либо 30 шлицов. 30-надежнее, по сути - это уже дана35 в корпусе Даны30.
Просто-идеальное авто все равно не сделаешь. Или-это стоит неразумных денег. Все равно что-то будет слабым звеном... Я понимаю-улучшить возможности до максимума реального-но лично мне важно не потерять еще и комфорт...
Передний мост дана 30-реальнее некуда, чирков и грандов в разборах-в каждом городе жо попы...
Передний мост Дана 44 - сложнее, но иногда попадаются...
По качеству все равно будет выше обычных спейсеров или колхозов УАЗовских, не потеряется АБС и дисковые тормоза (и переделок не нужно), подвеску чирка вместе с мостом-и все будет реально...
про это можно забыть
я поездил на крузаке 80ке, на дефе и на патруле
управляемость крайне специфическая, муссо в этом плане просто из другой лиги, их даже бессмысленно сравнивать
у них никакого комфорта за рулем нету и в помине, то есть есть у крузака и патруля, но только до тех пор пока они едут по прямой... я не говорю про салон и рюшки, чисто комфорт в плане ходовых качеств
еще мне не понравилось как они едут по гравейкам, муссо гравейку/грейдер держит уверенно до сотки, потом начинает плавать, так этой же дорогой я ехал на дефе, у дефа морду начинает стягивать уже на 70-80
и это машины над которыми крайне серьезно работали толпы умных голов и выжимали максимум на что способна эта платформа, а тут в одиночку вкатить мост, да банально чуть чуть не угадать углы установочные и получится тупо телега
мое мнение - комфорт и мост цельный спереди вещи не совместимые
комфорт это независимые подвески, длинная база, низкий ЦТ, минимум неподрессоренных масс, любой шаг в сторону = толстый и жирный минус в графе комфорт
мосты поставить не сложно, главное определиться какие, и зарегить это всё дело надо
так как мне нужен большой клиренс то мосты вешать на рессоры+пружины это проще и надёжнее + по 2 амортизатора чтобы как козлик не скакал,
не вижу смысла ставить ДАНУ-60 на зад, в таком случае тупо от ГАЗ-66 воткнуть и вообще в зуб не дуть) Так что на перёд ДАНА-30 с усиленными полуосями или дана-44)
Вот, фото передней подвески на вояках с пружинами.
На обслюнявливание ;-)
прикольная идея, получается мост тупо ложится на клюшку, и плечо уравновешивается всей клюшкой... однако хитер народ
а аморты где?
Изменено пользователем Андрей Владимирович
а аморты где?
это такая же схема как на Чирках и на УАЗах с пружинной подвеской)
аморты видимо они ещё не поставили)))
а со своей стороны вот что на эту тему порекомендую почитать
http://www.media.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=9304&start=0
Я не сказал, что себе буду вкатывать неразрезной мост-я в раздумьях: кастом-рычаги или мост...
Насчет моста-я просто говорю то, что было в голове-что-то обдумывал, от чего-то отказался...
Относительно "усиленных" запчастей на мосты.
Фигня это по большому счету.
Прочность закладывается конструкторами. Тупо усилить-неправильно.
Примеров масса.
Поясню мысль-если она не годная-затопчете. Но-тем не менее.
В момент заклинивания колеса и продолжения попыток выбраться-нагрузка зашкаливает. И что-то ОБЯЗАНО сломаться.
Вопрос-что именно.
По хорошему-у УАЗов слизываются шлицы, на Дане 30 у ждыпов-тоже. У нас-может из-за того, что полуоси в мосту короткие, может по прочности хорошие-но разрушается корпус диффа - и крошит все внутри. Полуоси дешевше, лучше бы штатно они слизывались... Можно усилить и корпус диффа-тогда что-то другое сломает... кардан, раздатку, еще чего...
Так что-не стоит улучшать хорошее... ИМХО
не совсем, там у них клюшка другой формы, и приварена прямо к мосту
а тут клюшка прямая но! с одной стороны крепление вынесли сильно вперед, а с другой стороны получается что пружину оперли на клюшку, то есть в одну сторону держит пружина, в другую клюшка
в классическом варианте и то и то держит только клюшка ну и у самого моста
а оно вообще надо?
просто проведи эксперимент - сними передние крылья и поставь 35ые колеса, а без крыльев они становятся, дальше что делать поймешь сам
Юра...ну в принципе есть правда в твоих словах, но не совсем, по теме усиленных запчастей: мы же не на "гражданской" резине ездим...то есть усиленная полуось, как раз усилена до тех нагрузок, чтоб выдержать нормальную эксплуатацию на колесах от 33 размера. В жесткой гоВнямбе, ее должно свернуть...правда тут есть шанс, что свернет корпус диффа...но вот тут уже не угадаешь: тут нужен комплексный подход к расчету нагрузок, как статических, динамических и предельных. Кстати, есть контора "Блокспорт" они, как раз пытаються именно так делать свои блокировки, усиленные полуоси и пр для УАЗ-чегов...
А идея моста, не тока увеличение проходимости, а еще избавляет от массы геммора с пыльниками, ступичными подшипниками (после каждой более-менне серьезной покатухи приходится разбирать, сливать воду..набивать новую смазку...не держат сальники ни хрена воду :( )
Вот по этому самый лучший вариант бортовые редуктора) если у него ПЧ 1,5 то на 50% разгружается вся трансмиссия да это много скорость будет маленькая так кто мешает поменять ГП в мостах на меньшую) было 4,55 поставьте 3,73 и если умножить на 1,5 получить 5,6 плюс 35 колёса и проблем не будет)
Вот крепление УАЗовской пружинной подвески, можно взять за пример если нужны именно пружины.
вот я и думаю не Ипать мозг оставить штатку, но просто отдать 100 тыров и поставить бортовики не большие см на 10 всего) а чтобы их не выворачивало на самом бортовике сделать крепление под шарвую нижнего рычага и опустить нижний рычаг на 5 см, тем самым и ход подвески увеличиться и надёжность будет) но это моё мнение)
Изменено пользователем MUSSOвод
этой идее много десятилетий.
так сделано у ландроверов, тойот, гелендвагенов, паджер, уазов, ниссанов, сузук...вообщем чуть ли не у всех:(
никакая клюшка на уазах не приварена. в какую одну сторону? все моменты от моста в любом случае воспринимает клюшка. мост на нее крепится двумя сайлентблоками. только здесь дополнительно на клюшке создается момент от пружины, что не есть хорошо, и вызвано скорее компоновочными соображениями.
а на чирках, к слову, вообще двойные рычаги.
вы конечно может и инженер, но с конструкциями авто похоже малознакомы. открытия на каждом шагу:)
Ты про это Колёсные редуктора КРВ, для любого авто ?
ну почти проблема в том что они далеко( Барнаул я разговаривал с человек который непосредственно их делает)
тут в москве есть конторка какая-то пока не могу на неё выйти, а так же в... ну... забыл на букву Т... какой-то областной город, но не суть)
а кто знает на наши машины самое маленькое ПЧ какое?
на фотках я принципиально вижу
1. крепление клюшки вынесли сильно вперед
2. создали момент от пружины
3. не факт что тут 2 сб
это принципиальные отличия от стандартной схемы которая применяется везде и всюду
я так понимаю что вынесли крепление вперед как раз для того чтобы не скрутило в одну сторону а пружину так закрепили чтобы не вывернуло в другую
если это компоновочная случайность - то ребятам явно повезло
