У меня в режиме auto дворники работают не от датчика дождя, а по другому. Скорость работы дворников меняется в зависимости от скорости движения автомобиля.
Проверяй зарядку, у тебя ещё небось и яркость света головных фар зависит от оборотов двигателя
зря ты так! хотя, может по незнанию :biggrin: ...
у мну на бмв на первой скорости дворников, частота взмахов зависила от скрорости автомобиля. чем быстрее едишь-тем взмахи чаще. при торможении - реже. на многих автах так
Может быть, у меня никогда такого не было
У меня, кстати, так же... И никаких датчиков дождя не обнаружено ни за стеклом, ни под стеклом... Вмешательства прежних владельцев визуально не выявлено.
У меня все решилось само собой, поехал на 1500км в один конец, и гдето после 2000 заметил, что дворники заработали на всех режимах. Логического обьяснения не нахожу, возможно машина просохла, т.к. гнали без остановок. Скорость работы авторежима регулируется поворотом колесика на рукоятке переключения режимов.
Изменено пользователем Grigoriy1979
Знаю человека, который мучается с почти такой же проблемой на бенз 2,3 Муссо 98 года. Дворники в режиме АВТО делают один неполный взмах и останавливаются на середине стекла. В остальных режимах работают нормально. "Чего он только не делал" (С) - и моторчик менял, и блок стикс, и кнопку авто режима и подрулевой. Ни чего не помогает.
Изменено пользователем sch
  • 5 недель спустя...
на Тагер Т8 дворники в режиме "АВТО" стали жить своей жизнью. После недолгих поисков выяснил, что жгут проводов при входе в блок комфорта имеет недопустимое натяжение (в блоке комфорта, что у педали газа, находится реле дворников). После устранения натяжения всё вошло в норму. Провода натянул видимо в пылу борьбы со сверчками.
Ты что съязвить решил?
Просто путаница возникла.
Корандо (некоторые) выпускались без датчика дождя, но при этом имели действительно некий прерывистый режим, частота, которого зависела от скорости.
не понял, у тебя Т8 в комплектации Т5? ;)
всткрытие старого моторчика показало что он умер от всткрытия) и пришлось покупать новый, о экзист. прслал через пару дней новый моторчик, и о боже, на новом, 4 контактная клема, но на старом всего 3, вцелом если выбегать из машины, или пасажиру сидеть в багажнеке, моторчик работает. тупа подключая плюс на прямую, но хочется как надо, мож кто сталкивался или 7 пядей во лбу!))как соеденить чтобы все работало от выключателя)?172611674.jpgэто новый разьем
172611680.jpg это старый!
Скорей всего тебе подсунули двухскоростной моторчик. (условно) 1 - минус, 2 - доводчик, 3 - "+" малая скорость, 4 - "+" большая скорость.
Все доброго здоровья и удач! Вообщем, вопрос у меня такой.
В моей Муссе 2002 г. работа заднего дворника имеет только один, непрерывный, режим, который включается кнопкой, расположенной в крайнем ряду(справа), где находятся другие кнопки,управляющие другие режимы авто(противотуманкии т.д).
Вопрос. Делал ли кто какие-либо изменения в схемах и доработках, чтобы кроме непрерывного режима, был ещё и прерывистый режим работы?
P.S Простите если уже писалось об этом, а я не нашёл.
можно ли соединить и заставить нормально работать этот моторчик (4 контакта) и старую проводку (3 контакта)? Если да, ток как?
Кто-то писал за програмируемое реле, которое включается взависимости от заданного ей алгорифма работы. Вот только в какой теме не помню. Подскажите.
хММ...а у меня задний моторчик что то перестал жжужать, вроде и не замерзайка была в бачке, правда до этого жжужал но на стекло так и не полилось, а теперь даже не жжужит. Дворник работает, предохранитель я так понимаю один в РП(в блоке под левой ногой)? И сам моторчик где в задней двери?
У муссо у меня в бачке стоит. Сбоку. Чтобы подлезть нужно бачок снимать. Не помню точно, но помоему нужно... Сними лючок, через который лампочки менять в обшивке и пошарь рукой по бачку сбоку чуть ниже середины (со стороны крыла). Нашаришь провода и разъем к моторчику.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня! Помогите разобраться. Не работает задний дворник и омывателя. Отказали одновременно, вечером работали,а с утра нет.предохранитель цел. На схеме имеется автоматический выключатель. Что это? Может кто в курсе
у некоторых со временем на морозе лопаются изоляции проводов в переходе от кузова в дверь. И потом сами жилы быстро перетираются или рвутся. Проверь визуально, целые ли.
У меня такая же хрень случилась, все времени нет посмотреть и разобраться
А у меня задний дворник перестал прижиматься к стеклу. Гладит, но не чистит совсем, а в своем крайнем левом положении вообще стекла не касается :( Подгибание металлического поводка, как на ТАЗах не помогает. Пружина наверное растянулась.
А у меня задний дворник перестал прижиматься к стеклу...
Возможно, закисание стальной оси в силуминовом основании. На Муссо такое начинается на где-то 15-м году жизни. Расшевелить, смазать.
