Замена пыльников ШРУСов
FAQ ?
Неееее.... нафик не нужно. Все "поиском" ищется.
Тьфу!
7 минут назад, Mortalle сказал:
FAQ ?
Тьфу!
перечитай свои последние сообщения! только темы засираешь, 0 информации для людей!  вот именно так темы и засираются,что потом ни хрена не найти!
что только про тайтовские полиуретан и те без номеров и конкретики для поиска(
кому надо (и есть мозги) - тот найдет влет.
Тебе - уже бесполезно.
1 час назад, MaxAlex сказал:
А вот дизельные привода, хоть черные, хоть зеленые по размеру одинаковы.
У меня на внутреннем черном хомут трековский защелкивается, на зеленом- нет..
Изменено пользователем Bobby
6 часов назад, Mortalle сказал:
Это оттого что ты в них отработку не заливаешь.
А надо бы Витя. :)
Блин,надо попробывать:bv:
6 часов назад, Bobby сказал:
Трековские хомуты не использую и не пытался. Сразу беру нормальные.
16 часов назад, Mortalle сказал:
FAQ ?
Тьфу!
15 часов назад, Mortalle сказал:
Опять скребешь? Комплекс какой? "Мегамозг" или мистер "Язнаюлучшевсех"? Или все банально - осень наступила? Сезон, так сказать...
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Но тем не менее, "зеленые" и "черные" дизельные ШРУС чуть отличаются по размерам...
По ТРЭК овским пыльникам - ходят у меня зиму, макс полторы. Рвуться всегда в одном месте - у основания палки привода, там где диаметр сильно разнится с запланированным....
34 минуты назад, Bobby сказал:
Мои ходят "вечно". Может с хомутами  у тебя что то не так? Был случай, когда один товарищ затянул от дури водопроводный хомут, тогда да, порвался пыльник как раз на палке.
Я использую ленточные хомуты...
Нв моём Тагере стоят родные с завода 9 лет) и целые.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Да даже трековые не рвутся летом,а вот когда минус хороший,их и ломает при сжатии и растягивании,причем пофиг какие,родные не родные.если машина живет в гараже или на стоянке,то ходят долго.
6 часов назад, brodyaga сказал:
У вас в регионе суровые условия. Как там люди выживают, поражаюсь! Кто то давно писал, что шьют пыльники из оленьей кожи.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Да хомуты не винтовые, универсальные для ШРУС, их до дури не затянешь.
Видимо, как Виктор сказал: морозы + чрезмерный натяг на оси привода
12 минуты назад, Bobby сказал:
В общем страна у нас огромная, климат и природа разнообразные. Поэтому универсальных решений ни по пыльникам, ни по амортизаторам, ни по грязевой резине быть не может.
ну если с трековскими прозрачными что то станет,попробую новые трековские,красненькие))) благо процесс замены недолгий))
13 часа назад, MaxAlex сказал:
Я писал Алексей,кореш у меня делал из кожи ,поверх родных,покрайней мере дерьмо сразу не налетает.
11 час назад, MaxAlex сказал:
Золотые слова.:bv:
  • Спасибо! +1 1
В 01.09.2017 в 12:17, РОСТО сказал:
как вариант они начали делать типа улучшенные пишут на форумах))   CB70-109
Очень благодарю!
В 02.09.2017 в 08:46, Mortalle сказал:
Писал уже здесь про полиуретан, от раннера-прадо. Никаких вопросов ,только позитив. На дизельных шрусах
Дим,  если не очень трудно,плиз номера..)
Кто подскажет посадочные размеры пыльников наружных шрузов? Хамоватых гуру прошу не комментировать, т.к. ветку прочитал: на внутренние размеры есть, на наружные нет.
Подниму тему чуток.
Действительно, на внутренние для бензинового (29 мм, 92 мм и высота 110) размеры есть.
А на наружные  такие же размеры ?
Изменено пользователем Riks
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех! Возникла вдруг необходимость поменять пыльник на внутреннем шрусе. Почитал форум, решил взять пару трековских, - один на замену, другой прозапас. Натягивать его пришлось помучаться, особенно с малым диаметром, который на вал. Ни как он на него не лез, и отвёрткой и двумя пытался. В итоге вывернул пыльник наизнанку, поставил его на стол и задолбил сам вал в пыльник. Только так и получилось. Ну всё, одел, смазку набил, всё как надо, хомуты на него. Проверяю. А он при растяжении сосёт воздух, при сжатии не выпускает, надувается. Искал, искал, в итоге, - маааленькая дырочка где шов той части пыльника, которая на валу. Решил, что не заметил и пробил отвёрткой когда одевал. Снимаю, ставлю на его место второй пыльник, который на прозапас был, уже всё делаю внимательно без отвёрток, собираю, - та же хрень. Как итог, - брать это добро рановато, не научились пока ещё делать. Решил найти нормальный пыльник подходящего размера и чтоб на внутренний шрус, а не на внешний как трековские, и плюс ещё из термопласта. Открыл с exist-а каталог FEBI, просмотрел его весь, выписал все подходящие по размерам варианты. В итоге, исходя из внешнего вида и цены, выбор пал вот на этот - FEBI 44152. Заказал его, полтора месяца он ещё лежал в гараже, и вот был снят передний мост для ревизии подшипников и сальников, и был поменян наконец пыльник. Встал идеально. На фото -  он сверху, на чистом зелёном шрусе :)
Это тонкий, легковой пыльник шруса. У нас сходу порвётся-продырявится  на бездоре. Не надо такого.
Хотя. Ставте чего хотите...
2 часа назад, Paulus сказал:
фен в помощь )))) и очень все легко!
1 час назад, РОСТО сказал:
А горелкой можно?
