Замена пыльников ШРУСов
Внутренние поставил вот эти http://www.polyurethan.ru/product/pylnik-shrusa-vneshnego-17-05-211-r/
Правда что бы натянуть на вал, надо с начала с внутренней стороны пыльника  запихать головку на 19 из набора ключей, затем надевать на вал. Диаметр пыльника чуть меньше диаметра вала, а полиуретан руками почти не возможно растянуть. Вал выталкивает головку и потом пыльник можно двигать по валу. Две зимы отходили нормально, резиновые лопались, полиуретан ходит. Погодные условия были за -36С с ветром.
Размеры почти как у нивовских..
Так это и есть Нивовские
Вот заказал на пробу, по оригинальному номеру дает вот этот Car-dex CW-H315,заплатил за него 165 р., посмотрел на пыльнике выбит номер оригинала киа / хундай , который стоит больше 3000 р., но на коранду не подойдет , высота всего 100мм, думаю будет сваливаться или рваться от растяжения...
Высота вроде побольше чем у нивовских на 1см
По боку, главное что подошел и работает.
Тагер 2.3 бензин механика
Поменял пыльники ШРУС с правой стороный
Внешняя граната - налез японский 52-415 Maruichi
Внутренняя граната - японский MASUMA-2801 (нашли в магазине когда назвал KB-083)
Цены 450р и 530р брал не на заказ а просто в магазине
Как я увидел своими глазами что больши'е диаметры посадочных мест гранат разные... на внутреннй больше и туда 52-415 Maruichi не налазит
Посмотрел на "нивовские" они мне кажется налезут только на внешнию гранату
Всем привет! Вот отчёт по замене внутреннего пыльника не оригинала конечно JapanParts KB-083.  На ТагАЗ Tager 2.3  4х4 . Всё подошло идеально. Так что ставьте их без опаски !  :)
:br:  az.gif' alt=':az:'>
Изменено пользователем SASHA 85
Само качество пыльника очень хорошее..толстая резина...немного длиннее родного..4 изгиба за место 3 как у родного !  Хомуты лучше ставьте родные тагазовские...но их очень тяжело застегнуть не испортив..лучше иметь ещё пару рук. Но и родные от пыльника тоже хорошие по качеству.
С таким креплением шаровой либо сам выпилишься, либо других людей покалечишь.
Ну так многие делают когда лифтуют машину...даже ещё под неё простаки ставят алюминиевые или стальные...и держится она на четырёх болтах калёных 8.8 или 10.9 . А если лопнет сам рычаг то там уже без разницы как она стоит.
И я в том числе так делю. Однако у меня сверху рычага стоят широкие каленые шайбы для равномерного распределения нагрузки.
:bw:  <_<  логично..!! Спасибо..!! Надо тоже так же замутить или пластину целую сверху кинуть 2-3 мм !
Я так понимаю эта в самый раз подойдёт !!? Спасибо большое !
KB-083 на тагаз ставить не надо. Протирается амортизатором, особенно если последний - увеличенный.
Вот сейчас такое и есть поэтому и подбираю что то другое.
Ну... номера я написал. У них есть еще силиконовая версия. Встают пыльники идеально, ресурс покажет время.
Ну не знаю на полном свесе 1-1,5 см до амортизатора...а на опушенную так же даже больше !! Как он протрётся даже не знаю! Погляжу! Спасиб,что подметили..а то как то не видел...или невнимательно читал.
А проволока чем не угодила?Вдвое сложить и на скрутку.дёшево и сердито.
Ну так то можно и пыльник не менять, порыв изолентой замотал и пойдет, дешево и очень сердито.
Я всё время с собой вожу стрейч пленку...как порвался пыльник задонкратил...один колесо крутит другой наматывет с небольшим преднатягом от палки до гранаты шруса..точнее поверх неё....ну а сколько эт уже на своё усмотрение...а сверху изолентой так же...только преднатяг нужно делать на палке и на шрусе..на пылнике не стоит, а то она сжимает уж сильно "новый пыльник"  :biggrin: да и пленка сама сжимается при наматывании... и всё сново вперёд!!  Я так на ниве ещё "100 лет" назат в лесо-болоте когда берёзай наружный пыльник порвал..даже пластиковый кожух не нашол... заматал и только через неделю залез менять на штатный...так даже жалко было срезать колхоз временный..держался и выглядил лучше штатного !!  :biggrin:  :biggrin:  az
Стрейч пленка,изолента,скотч,вязальная и стальная проволока...должны у нас в багажнике лежать как "отче наш". :biggrin:   без них только по городу и то не фак  :biggrin:
Стрейч пленка,изолента,скотч,вязальная и стальная проволока...должны у нас в багажнике лежать как "отче наш". :biggrin:[/size] [/size]  без них только по городу и то не фак  :biggrin:[/size] [/size]
Для Тагазов наверное так и надо. Лично я езжу даже без инструментов.
  • Ха-ХА +1 1
Ну это дело каждого !  Я как то раз простоял сутки в лесотундре с камарами и животными... которых больше ни когда не хотел бы встречать..пока мне инструмент везли..так теперь не..хватить!! Я в общем сказал про тех кто любит болота,леса,охота,рыбалка и т.д. :ad:
Доброго времени суток . Собственно первый пост =) Смотрю в основном тут 2,3 обсуждают .... А мне тут в сервисе внутренний левый пыльник приговорили . Не подскажите номерок новичку  на 3.2 который !
никакой разницы на тагазах....
На ТагАЗ Роад Партнер 3,2 поставил себе Маруичи 02-155. Встали как родные
