если это просто сайт продавца, а не производителя, то не удивительно, что дороже. на али продаваны конкурируют между собой.
опять же от железа зависит
кроме того, зеркало хотел как у 055 брать, с региком, подключением камеры заднего вида и жпс, он мне ссылку давал на али, причем по ходу на производителя - оно стоило сотку.
железо конечно не крутейшее, но свои функции выполняет, да и Володя не жалуется, доволен ))
наверное все таки зеркало с региком и подключением камеры буду искать, дорого щас все, а навика в телефоне хватит )
на дод должно подходить крепление от каркамов и других китайских аналогов. сколько не смотрел - у всех одинаковое, все у дода же слизали
На 520LS неродное крепление на корпус не защелкивается.Сначала хотел вместо мистери просто повесить, непрокатило. Пришлось менять. Впрочем как и питающий кабель. Он у 520-го теперь стал по распайке, как на левых 900-ках 5 годичной давности. Изменено пользователем captainandy
Год стоит AXIOM 1100, больше угол обзора камеры чем у 1000. Пара косяков есть, но в целом очень нравится, из серии поставил и забыл.
Будут вопросы - пишите.
только вот ценник у этого аксиома... да еще камеру надо отдельную...
Камера HD в комплекте. Вторую камеру брать бессмысленно, разъем для неё есть, а функции записи с двух камер нет.
  • 11 месяцев спустя...
В общем, наконец то дошли руки с деньгами и купил на али вот такой регик http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-1-5-B40-PRO-A118C-1080P-Car-Dash-Camera-Car-DVR-Black-Box-Video/32503957676.html
Углы обзора большие, качество записи хорошее, цена... тоже более менее по нынешним временам (сейчас 5 стоит, но у продавца перед их нг акция была, я за 4500 взял). Отзывы по регику тоже хорошие.
Регик приклеился на стекло за темной полоской, крепко, не оторвать (точнее клеится основа, а регик с нее снимается движенем вверх, но у меня уже не снять, упирается в обшивку потолка) ниже полоски снаружи видна только часть с глазком камеры, в общем компактенько так, по сравнению с предыдущим, сам небольшой, кронштейна нет. пока от прикуривателя запитал, но доп-но к нему заказал длинный провод http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-5m-12v-to-5v-Hard-Wire-Adapter-Cable-Mini-USB-Jack-step-down/32292841588.html, по теплу уберу под обшивку питание и напрямую к прикуривателю изнутри прицеплюсь.
Угол обзора 170 гр, капот впереди как торпеда выглядит правда, зато с боков, слева и справа, видно практически от стоек.
Куча настроек, есть вход для жпс модуля.
П.с. есть две модели: первая с аккумом А118, вторая только с кондером А118С, которого хватит на завершение записи. взял с кондером, т.к. говорят, что по жаре на солнце регик перегревался (солцне+стекло еще тепло передавала) и аккум вздувался. настройки даты времени при выключении не слетают, хотя сам регик отрубается. еще можно купить здесь http://www.gearbest.com/car-dvr-c_11249/, вроде как там сейчас цена дешевле получается, чем на али.
     Если не трудно - покажите фото как он на лобовом разместился, Ок?
На выходных днем сфоткаю, когда светло будет. В идеале, если ничего лишнего на лобовом нет, то он отлично встает слева от крепления зеркала (или справа можно, если нет датчика дождя), зеркалу не мешает, стоит фактически по центру. Но у меня там блочок с антенкой от сигналки, потом пришлось сдвигать левее. И чуть промахнулся, уперся им в корпус вывода антенны, можно было еще чуть ближе к потолку поднять. Поэтому справа захватывает чуть больше, чем слева. Второй вариант был - справа от датчики дождя поставить, но у меня там бортовой комп стоит, регик надо двигать еще правее, тогда он уже явно мешает пассажиру, самому тянуться неудобно, из большого смещения вправо еще меньше захватывает вид слева. Так что, у меня особого выбора не было куда крепить.
На выходных днем сфоткаю, когда светло будет. ....тогда он уже явно мешает пассажиру, самому тянуться неудобно, из большого смещения вправо еще меньше захватывает вид слева. Так что, у меня особого выбора не было куда крепить.
Заранее спасибо. Интересно фото именно с т.зр. обзорности лобового.
ПС. Всегда говорю:  в машине обязано быть удобно только одному человеку, - водителю, если при этом повезет еще и другим, - замечательно но не обязательно! Так что пассажира можно было и "подвинуть"... :)
Изменено пользователем Army
Обзор слева плохой получался тогда у регика. И тянуться неудобно.
С точки зрения обзорности - у меня гораздо больше съедают зеркало+датчик дождя+комп. А раньше еще и регик на кронштейне,к оторый под зеркалом висел.
В выходные покатался - субъективно ничего не мешается, обзорность хуже не стало. Но, если бы влез сразу рядом с зеркалом - было бы лучше.
Сейчас появилась идея по теплу антенну сигналки перенести в другое место, а на ее место воткнуть регик. Минус - отдирать придется скот двухсторонний осторожно. чтоб не повредить антенну магнитолы, а скотч крепкий, зараза. И да, надо иметь в виду, что у меня оба дворника нештатного размера,
причем правый заметно больше штатного. Если дворники стоят штатного размера, то при установке регика надо учитывать очищаемую ими зону. Насколько помню - она сильно ниже солнцезащитной полосы была. А то приклеишь и будет он потом только грязь на лобовом снимать ))
To Army,
У меня в галерее посмотри. Каркам Q5 light стоит. Справа от зеркала.
По мне так самое лучшее место. Я его не вижу, не трогаю (если только сложить не надо), он себе работает, свое дело делает.
Но тут уже не повертишь его в сторону подошедшего к водительскому стеклу гаишника. Для этого и место и кронштейн другой нужен.
 Хеми,  спасибо, у меня и висит справа от зеркала, сейчас уже морально устаревший дод V660-й, выбрал из-за того что горизонтальный, каркам-то емнип вертикального подвеса, в мусороги такие неловко, влияет на обзорность, она у нас сильно от тагерманов отличается. А тот что у Тандера я прошлой весной хотел купить, да сорвалось, продавец обманщиком оказался, правда деньги мне площадка вернула, но мысль его приобрести не ушла... Так что жду его фотографий с большим интересом :). Помнится смущал слегка процессор Новатэк,  устаревшим считается, но надеюсь владелец нам  расскажет что да как...
Старый рег украли, посему озадачился обретением нового.
Может гуру регистраторные подскажут что-то дельное? ну или пофлудят на тему.
Хочется легко сьемное крепление. Чтобы одной рукой можно было снять-поставить. На магните, есть у TrendVision и вроде у Datacam, у них и питание через кронштейн есть. Есть еще варианты удобные?
Свежие реги, на процессоре Ambarella A7LA70D  пишут уже в разрешении 2K, а надо-ли оно? Шансов разобрать грязный номер все равно 50/50.
GPS насколько он нужен?
Проц новатэк NT96650 стоит,  модель 2013 года, статья тоже от 13 года http://www.stop-radar.com/presta/blogs/27--core-videoreg.html:видео разрешение 1080P 30fps, формат видео AVI, формат сжатия H.264, поддержка WDR(HDR), поддержка GPS.
В 2013 году был выпущен процессор NT96650, пока он самый лучший по соотношению цены и качества (я думаю, что он и сейчас неплох). Многие хиты продаж среди видеорегистраторов оснащены этим процессором.
Не следует покупать устройства с процессорами NT96632 и NT96200. На многих моделях видеорегистраторов, отличающихся некачественной видеосъемкой, установлены эти два микрочипа от Novatek. Производители выбирают их из-за дешевизны.
В общем погугли, отзывы неплохие о проце. Хочу еще потестить режим 720р, в нем регик пишет с частотой 60 кадров в секунду, посмотреть чем будет отличаться от 1080 и 30 кадров. Потом видео выложу на тытрубу, можно будет сравнить. С настройками особо не экспериментировал,
пока все по умолчанию стоит.
Еще народ вот такой советует (кого кронштейн устраивает), но он дороже http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_268948.html
п.с. жпс штука хорошая
п.п.с. я вообще к зеркалу с регистратором присматривался, в идеале с андроидом и жпс, чтоб навигатор работал. но и в итоге жаба победила, взял просто регик.
Тут один гуру в инете высказался: :biggrin:
Мне вот что интересно. Были и остались регистраторы в подобном конструктиве http://www.dx.com/ru/p/mini-1-5-tft-lcd-ambarella-a7la50d-5-0-mp-cmos-120-wide-angle-car-dvr-without-gps-335379#.VsMoCMacYtM
Компактный, занимает мало места на лобовом (полностью скрыт за зеркалом, если смотреть из салона), малозаметный снаружи, не трясется.
Но производители упорно лепят какие-то коробки на длинной хлипкой ножке с присоской на пол-стекла. Мне, честно говоря, глобоко наплевать сколько там фпс и есть ли вай-фай, если изделие просто не пригодно для использования в реальной жизни. Регистратор - это то, что годами должно где-то незаметно стоять и не отсвечивать, а в тот-самый-момент выплюнуть тебе в руки флешку с ценными кадрами. В плюс-минус пофиг каком разрешении, битрейте и фпс.
...я вообще к зеркалу с регистратором присматривался...
Я тоже присматривался.
Но смущает что эти зеркала шире штатных и если прицепить его на наше зеркало, то козырек не будет открыватся.
О, спасибо Андрей, попался кроссом по твоей ссылке такой: http://www.dx.com/ru/p/universal-hidden-96658-imx-322-wide-angle-1080p-wi-fi-car-dvr-video-recorder-camera-black-423006#.VsMpp8f3OEI. На первый взгляд должен хорошо к нам стать.   Мнение сообщества?
А самый правильный был такой http://www.dx.com/ru/p/mini-1-3mp-cmos-wide-angle-car-dvr-camcorder-w-tf-black-136800#.VsMq_MacYtM
Жаль, качество электроники было некудышнее. Если б производитель (или потребитель) включил моск, надо было просто сделать в этом конструктиве (да, без экранчиков, присосок и т.п.) регистратор на более свежей элементной базе.
Вот такой висит уже 2 года.... у жены в машине даже два - "вперед+назад"....
Настройки в максимуме, карта 32 гиг.
чего еще надо....
http://topradar.ru/product/parkcity-dvr-hd-350
... надо было просто сделать в этом конструктиве (да, без экранчиков, присосок и т.п.) регистратор на более свежей элементной базе.
Нечто подобное сделали, но отзывы о них... увы
https://market.yandex.ru/product/11155435?hid=6269371
А сама идея мне нравится, уж куда компактнее.
это еще одна причина по которой не купил, помимо цены.
Мне больше всего нравится идея скрытого стационарного регистратора и выносных камер, емнип неск лет назад Яков такое вешал, но параметры были не ахти, а лучше на глаза уже не попадалось...
Axiom всем хорош, максимально незаметный, но дорогой.
videoregistrator-axiom-car-vision-1100-i
Присмотрись вот к этим. Mio 500-ая серия. У меня 538 уже второй или третий год работает без нареканий, матрица в темноте от 5 люксов, ночное освещение города, уже в цвете снимает и с разрешением HD 1080Р, про дневную съёмку даже говорить не буду. Сейчас наверно и того меньше есть. Кстати на сайте реальные примеры видео для конкретной модели. GPS нужен только для безоговорочного признания, судом, видеосвидетелем ДТП. С указанием точных координат места происшествия и времени. Без GPS на усмотрение судьи, может принять может нет или назначить дополнительную экспертизу на подлинность видеозаписи и отсутствии следов монтажа.
...Присмотрись вот к этим. Mio 500-ая серия...
Спасибо! погляжу.
У 600й серии крепеж какой-то непонятный, пишут что снимать неудобно, хотя сами реги вроде хвалят.
500я серия похоже на салазках крепится, но питание надо отдельно подключать.
Чего им было толковый крепеж не сделать.
Регистраторов всяких куча продается, но крепеж у 99% через Ж...
