Грязевая Резина И Диски
А вот я себе приобрел резинку!
http://www.drive2.ru/cars/tagaz/tager_5d/tager_5d/vladimir791/journal/931596/#post
Вот теперь в сомнениях, войдут ли с бодиком в 4" без лифта подвески?))
В сотый раз - лифт подвески никак не влияет на влезаемость больших колес.
http://www.drive2.ru...al/931596/#post
С таким бодиком войдут.
КМ-2 нормальная резина, не экстрим конечно но во всяком случае лучше идет по грязи чем первая! проверено!
а те колеса которые стоят на авто в каком размере?
4 дюйма или 4 см. ???
Если см. - то сразу делай 6 см. Комплект для боди бери у ТРАК (супер!)
Если дюймы, то много чего удлинять придется. Ненужный гемор.
Судя по фото - торсы ты никогда и не трогал - это плохо.
ну не знаю.мне второй совсем не понравился
неужели?
Удивило данное...
можно обосновать
с бодиком в 4 дюйма и не такое влезет :ar:
у тебя у самого какие колёса? чо-то бодика в твоей подписи не вычитал
п.с. заshitа автоshit конечно сильно! качественная? :br:
Сколько не лифтуй, а ход подвески остается прежним, просто меняется его статическое положение. Конечно смотря что называть "влезаемостью"! Если то из под какого алкоголя бутылку можно поставить сверху на колесо стоя припаркованным у подъезда, то да, влияет.
А если то, будет или нет цеплять за что либо колеса когда машина активно едет по ямам или раскорячена в диагоналке - то нет конечно, не влияет!
P.S. варианты в которых подвеска после лифта стала такой жесткой что уже не проминается до отбойников не рассматриваем.
В той же подписи: 32" (813мм). Без бодика. Что это доказывает?
"АвтоЩит" хорошая 3мм рифленая защита, самая прочная из конкурентов. Самодельную такую же по прочности и массе не сделать.
Друг на паджеро спорт себе купил у них тоже - вот этот набор мне показался не очень удачным и по размерам и по форме и по креплению. Так что зависит от автомобиля.
235/75/R16
блин, бодик конечно 4см... Просто с самого начала заказал его у Трака, а когда понял что надо брать 6см, было уже поздно что то менять...
Почему плохо, то, что я никогда торсы не крутил?
Обычно раму с торсами и пружинами и панарами и сход-развалами под предельные колеса настраивают ( многие по ходу соскакивают) под 31....а уж потом- рывок и 60 бодик и 33 каляски гарантированы. А 40 мм- извини- ни два, ни полтора, да еще запомнишь пересверливание дырок перд бампера..
А с другой стороны если посмотреть, то и не нужно особо Тагеру колеса больше чем 285х75х16, а для них бодик 4 см нормально будет. А то делают 6 см, а потом подвеску опускают, чтобы колеса маленькими не казались, в результате машина не едет. Всё-таки лифт подвески первичен, а когда его не хватает, то бодик делать. Но не наоборот. Дырки в бампере не сложно просверлить, на рынках сверл полно под патрон 13 мм - со смазкой и на маленьких оборотах всё быстро сверлится.
235/75/R16
при бодике в 4 см не войдут 32 катки, тем более стоит родная резина 235, 75 на 16. а растояние до крыла от колеса то почти и невидно! У меня отлифтованный в 7 см, так на прямой при размере 265.70 банка литровая дикстрона от колеса до крыла проходит стокойно, и не решился ставить 32, дабы как писалось выше при прохождение ям будет шоркать.! Со временем если еще лифтануть бодиком в см 5 то тогда и 33 войдут! Изменено пользователем Игроь
Мало 4 см под 285х75R16 Причем даже под максисы бигхорны, которые еще меньше этого размера. У меня еще и со стертым вполовину протектором задевает за передние арки при хороших артикуляциях. На кочкарнике в болоте на первой пониженной.
И это при 6 см бодика и подвеске айронмэн и удлиненных отбойниках.
Но мне на этом форуме никто не верит.
ЗАДЕВАЮТ!
С pavel_kab согласен
Изменено пользователем Шевген
Диски какой вылет?
Стабилизаторы сняты?
Диски какой вылет?
Диски на выбор, есть -6, есть -16 - какие лучше?
Стабилизаторы и любые другие детали на месте, машина полный сток.
Диски какой вылет?
Вот! Вылет у меня -20. И стабы стоят... Из-за вылета колеса в арку не проваливаются, потому и задевают. Но и при этом вылете стаб трется, что будет при вылете 0 или положительном?
нулевой вылет и ограничители поворота.
давно гоняю на 265-75-16 диски вылет 0,без бодика, под отбойниками нижних рычагов проставки ,не задевало ничего(без проставок задевало),потом на 32-11,5-15 вылет дисков -10, не задевало(может ездил не там?)но факт.
Гонять-то можно, а вот на рельефе, Куба, все (поворотники + накладки) вывернешь нах.
Нет, если выйти из машины и три часа обдумывать траекторию, то наверное да...но это не "гонять".
Про стаб вообще разговоры ниочём - его чтобы хоть на 0.5 мм сточить резиной - это сто лет точить надо....
265-75-16на вылете 0 с проставками под отбониками ниж.рычагов-точно не задевает на переечёнке ,факт. вылет -5 при томже размере резины- задевать будет если скакать по ямам
Да, ты прав, у меня было как раз -8 и шкрябало.... :mad:
Впрочем, 265-75-16 для меня - пройденный этап :biggrin:
