Грязевая Резина И Диски
Когда испытывать буишь?
Как только Корейцы пришлют ГП 5.38 и соберу разобраные мосты, если конечно раньше не поставлю комплект на Ховер.
Один Ховер уже ей укомплектовали, владелец доволен, говорит что не шумит по трассе - я не верю пока сам не прокачусь на его машине!
Но у тего теперь другая проблема с ней слабый ДВС Ховера 2.4 + понижайка 1.96 и ГП 4.55 (при том что заводская ГП была 4.22)+ 2блокировки не тянет (до этого на 31й якогама МТ в принципе тянул ) в снегах, сейчас оба редуктора будем перебирать на ГП5.29.
+ один комплект такой резины будем ставить на GW Safe, но все также упирается в еще более слабый ДВС, зато понижайку 2.46. Пока решаем какую ГП туда поставить 5.29 или сразу 5.71.
К весне думаю все будет готово!
Изменено пользователем GRV
А на 285/75/16 ширина диска должна 8 быть? Вылет как у Неона в таблице +10? В повороте тереть сильно будет.Вообщем подскажите какие лучше диски бодик 5.
usa
это купер ст??
Это же СТ МАХ.
А почему именно его?
Самый бюджетный вариант в данном размере.
Приехали диски Dotz Dakar 7x16 6/139.7 ET13 d110
Двойной хамп, масса 12.0кг, радует что грязи абсолютно некуда забиваться.
В инете практически нет фоток с обратной стороны и с боку, так что вот:
Хорошие. Высоты хэмпа можешь померять?
Но в внутренней стороны грязь выковырять непросто будет, не обольщяйся)
По фото правый 1.5мм и левый 1.3мм у меня получилось. х.з много это или мало.
Андрей Неон, интересно твоё мнение по поводу болтов в диск по окружности хампов,тайрлок типа ?
К лету готов!
Под защитой переднего моста теперь 30см ровно ))
Отзывы будут позже, пока только до шиномонтажа и обратно проехал. Могу сказать что на малой скорости (<40км/ч) есть легкая еле ощутимая вибрация, при торможении (и переключении передачи вниз АКПП) вибрация иногда в резонанс входит.
Не пробовал и врядли буду пробоватью Откуда может быть мнение? Могу (как всегда ;) ) потеоретизировать:
от разбортировки может и защитит, но от стравливания и набивания грязи под закраины - врядли. Итого после каждой покатухи вывинчивать все саморезы, разбирать и чистить. Мало радости. Это если концы саморезов не раздерут закраину в процессе езды на низком давлении раньше.
Ясно,посмотрим как без локов будет себя резина вести,а там решим как и с чем бороться.
Елкин говорил что хамп делал круче и никогда не разбортировался с давлением 0.2-0.3
2 antigen
разборные диски и калхозный хатчинсон (труба). И на века.
Мы со Strory в процессе. На ориентирах продемонстрируем.
2 antigen
Я в курсе,сам порывался не раз купить у Яна эти диски,но не сложилось.
2 antigen
Хампы будете удалять с дисков? С ними, плохо представляю, как снять шину с диска при необходимости ремонта
К лету готов!
чтото много 30 см это какие тапки? и наверно торсы по самое выкручены?
Нормально, 32". Торсы НЕ до упора.
Как только Корейцы пришлют ГП 5.38.......
понимаю процесс удачи тебе )
К лету готов!
Вот на фотке корандик сзади на 31 а спереди на 32 тапках? или как? бодика по корандошу не видно!?
