Грязевая Резина И Диски
Ну так что, брать tech line 622? Грязь не будет набиваться в них?
Штамповка не вариант? КРАМЗ не советуете?
Народ поймите, мне просто довольно срочно нужно решать, а изучать вопрос особо нет времени. Конечно неон дал совет, спасибо ему, но чёт его мнения никто не поддержал и больше никто ничего не посоветовал :(
Плиз не пинайте, а ткните носом :)
Напомню, нужны R16, для 235-265, хамп, ЕТ+10 - 0.
http://www.shinway.ru/index.php?part=disk&id=2364
ширина 8" ((
Для 235 много.
Что можете сказать про эту резину,есть желание купить. http://www.sibirkoleso.ru/node/18066
Во всех размерах кроме 2х это обычная МТшка типо гудрича или купера. Но в варианте с 1ой беговой дорожкой (235*85R16 и 255*85R16) уже почти XT. Собираюсь какраз такую на лето брать в размере 235. Вот только диски не получается подобрать ((((((((
Вот для понимания разницы:
ширина 8" ((
Для 235 много.
7" с таким вылетом не бывает,точнее-мне не попадалось.
Я то же на нее давно заглядываюсь. Бери, расскажешь потом ощущения) Только в 255/85 сразу)
Диски, про которые я тебе писал, подойдут идеально. Они 7.5 шириной.
Блин, чё ж делать то? 7"ых нету вообще???
Вообще есть те кто пробовал такой размер резины ставить 255*85 (33х10.0) без бодика?
Может влезет с правильным выносом? Мои 31х10.5 гудричи вроде с приличным запасом стояли, а эти как бы уже немного.
Штатные диски кстати какой ширины? 15е от 16х не отличаются в этом плане?
Не влезет, но бодика хватит минимального, 2..3см.
Штатные 7", которые тагазовские 16.
Которые ссангянговские 15 - как правило 8".
бодик есть бодик, хоть минимальный, хоть максимальный, всерано попадаю на довольно большой объем работ на который нет не времени не желания, +в моем случае есть пара засадных моментов.
Может и правда штатные тагазовские диски взять у кого нибудь попробовать? Как думаешь, тереть будет с ними?
235/85 на них отлично, многие так ездят. А вот 255/85 немного не то...
я имею ввиду без бодилифта на тагазовских дисках 32" нормально будет?
Смотря какие 32
235/85R16 - идеально, а 265/75R16 не очень.
pavel_kab вот смотри
http://korandovod.ru...eryℑ=13610
это как раз 255/85 при бодике 50 и лифте подвески с шаровыми на проставках )))
диски на -10, иначе упс
Изменено пользователем AK-79
агитировать за + или - не буду - пробуйте
я собственно пример по лифту товарищу объясняю
Андрей, из списка по яндекс маркету что я показал ты как считаешь, стоит чтото выбрать, или искать тагазовские лучше?
агитировать за + не буду - пробуйте
Спасибо за пример! Но мне не подходит, ибо бодик. Нужен другой вариант. С подвеской у меня уже все ОК, но на влезаемость колес она не влияет ибо ходы не ограничивал.
Ну дык потребный лифт от вылета зависит очень сильно. Пример: 265/75R16 на 0 влезает без лифта, а уже на -5 начинает задевать за крылья (тагер). Чтобы свести лифт к минимуму, надо сделать так, чтобы колеса "прятались" в арки при сжатии подвески. А это плюсовые вылеты + узкая резина.
Из списка - разве что штамповка. Остальные слишком вычурные по дизайну, грязи будет много застревать. Хотя... все на любителя.
Скажи, наконец, на каком размере шин остановился. И будет ответ по дискам.
Да вроде уже сказал несколько раз: 235х85R16 dunlop grand trek 2
Значит смотри - я головой понимаю что на вылете +22 (штатный) задевать ничего не должно, НО поскольку мне всерано диски покупать, то ИМХО вылет +5 предпочтительнее, так как задевать тоже не будет, но устойчивость в поворотах будет чуть выше и появится возможность поставить (однажды в будущем) резину большей ширины на те же диски.
Твой совет?
Твой совет?
Яж говорил, штатные проще всего. Про "устойчивось в поворотах" - вообще не тот параметр, на который стоит обращать внимание при выборе вылета. Зато +22 - минимальная нагрузка на ступицы, рулевое и лучшая управляемость. А когда будешь брать другие шины, старые продашь вместе с дисками.
Китайская фирма FM делает диск TL5286 7*16 6*139,7 ET8, S741 8*16 6*139,7 ET0.
интересует реальный диаметр резины (в мм) при давлении 2 атмосферы.
ВСМПО нептун - обрати внимание на хампы, есть мнение, что маленькие очень
Как обую на свои диски обязательно замерю на 2.0, до этого мерили на 2.5
На Нептуне у меня собрано два комплекта резины 275/70/16 Дуллер АТ 698 и 275/70/16 Нокиан Хак 5 на Ховер - прициндентов с разбортирование ни разу не было, но ниже 0.8 стараюсь не травить.
При перезде брода (при съезжде и выезде были острые углы льда) где разбортировалось два автомобиля, Нетуны с 275нокиан не разбортировались.
Еще два комплекта Нептунов лежат в резерве под Тайгера, могу вскрыть коробку замерить высоту хампы.
