Грязевая Резина И Диски
Меня не покидают сомнения, что наличие дырок под шипы (а что еще это может быть?) позиционируется производителем как "вроде" зимняя.....
Т.е. по идеи, дубеть (как например БФ АТ- полено) в мороз она должна много меньше....хорошо бы услышать людей кто ее юзает и по зиме.
Максис бигхорн тоже с дырдочками под шипы. И что. Деревянная по зиме как буратина и скользкая - ппц
максис это китай, тут все ясно....а это всеж чегото брендовое....
еще эти дырки есть у Геркулесов, Ангел гонзает их всю зиму и доволен, а нальду подключает перед и блоки....
Просто мне нужен (для полей) клиренс + шипы (это принципиально), зашиповать по-уму с клеем - вопросов нет,
а в результате получатся шипованные 33-е катки.
Пойди, найди их....максимум 265.70.16, а это 31....
Красава, Вов, это беспорно,
но ты найди 33-й на шипах....
хака лт2, 285х75х16, шипы, чуть меньше, чем 33", но резина шикарная
Идея.
Спасибо!
"По сухому снегу не едет, по льду скользит, шумит." Ты переменил мнение?
переменил :biggrin: .посмотрел на неё-шикарная
Не, Димка посмотрит в субботу на мою зимнюю йоку 285/75 R16 (33x11,5) и передумает :br:
Изменено пользователем Strory
2 Farlvan.
Во-первых не хами старшим и более опытным форумчанам, а
во-вторых , не надо по 10-ками прочим КАЛ-инам смущать людей.
Всегда и Везде колеса центрируются болтами-гайками, а никак не колечками - это целиком заслуга автоваза....
Неа. На многих иномарках центруется колечками. Из личного опыта мну и знакомых: Фольцваген Т4 (5 гаек) и сузука игнис (4 гайки). Вроде и гайки конусные, а вот неродной диск с дырочкой побольше бъет, сцуко, и баста. А вот наша ипонская ступица 6х139,7 под конусные гайки и конусные дыродочки в дисках - не бьет. Более того, сзади вообще явно выраженной ступицы нет, захочешь кольцо поставить - некуда.
Вопщем я той зимой заморочился на эту тему, полазил со щупами по колесу, потом посчитал косоту в граммах, поржал)))) и это для себя закрыл раз и
навсегда. Косота у меня была на передних колесах ровно 0.4 мм (мерил щупами между ребрами хабов и диском. диск литой, чуть больше чем наше цо) вопщем при этой косоте и весе 31" мудового колеса со стальным диском 27кг дисбаланс получается 7гр, что конечно очень много), ну а соответственно 0.4 мм незаметно на фоне естественной кривизны резины.
Может быть на пузотерках с 4мя гайками и микроскопическими калесиками жизнь совсем другая, ну вот чет на форда на зиму обувался, балансировка один х меньше 25гр на колесо не вышла на мишлене, да и кривизна покрышек 205-55-16 меня удивила - мои бриджи маде in japan в 285-75-16(33") ровно столько-же кривые. Балансировка передних у меня 45 на одном и 75 на другом при весе колеса раза в 4 больше.
Я юзаю,правда простую СТэху,но тоже с дырдочками.Мне ваще ляпнули что это показатель износа,а не под шипы.Вот я так и не знаю правда или нет?
По зиме резина говно в 33" размере,да остаётся мягкая,но шашка большая и на льду как корова.Парень купил такую же шиповку как у меня,так у меня на 50% сточеная по снегу идёт точно так же как его,по льду он сказал что тоже как корова.
Народ,что можете сказать о такой резине ?
Планирую себе на лето взять в размере 285х70х17".
Привет! В другой теме про них писал и оттуда скопировал сюда:...
Я себе такую взял, 265/75/r16. Машина лифтованная. Отездил лето-осень и в качестве эксперимента часть декабря. Езжу в основном 70% трасса,город и 30% среднее бездорожье(охота,рыбалка). Резина гребет достойно, смотрится классно, по трассе в среднем езжу 100 км/ч - шума заметного нет, ведет себя предсказуемо, аквапланирования нет. Зимой по снегу отлично, на льду только на полном приводе "поэтому и переобулся на зимнюю с шипами" Если аккуратно, то можно использовать как всесезонную, особенно по нашим зимам в средней полосе)))
О недостатках.... Тяжелая. В связи с этим упала динамика разгона (но я не гонщик для меня не критично) и возрос расход дизеля по городу литра на полтора, два... по трассе без изменений.
Что-то ты меня удивил, чесслово :)
Купера зимние шипованные 285/75/16, в чем проблема то?
Спасибо ! Примерно это и ожидал услышать. Про вес знаю,бочина у неё усиленная,в качестве зимней не интересует,есть бриджи с шипами.
Всем гуд!
Вот подскажите пожалуйста если резину взять на 31 10.5 на 15 то какой лучше диск поставить, с каким вылетом что бы если что то можно было немного приспустить до кг хотя бы?
и как по диску определить вылет?
Примного благодарен!
пиши, что на Корандо
вылет пишется на диске с внутренней стороны, рядом с надписью ET или OFF
Прошу совета.Впереди лето,нужны летние колеса.Авто РП 2.3 +бодик 50мм, пружины уаз+проставки,спереди торсионы накручены.Ломаю голову какой размер взять 33/12.5 р15 или 285/75 р16 ? Какой вылет на дисках должен быть?
См. таблицу.
Под 33/12.5 надо будет резать арки под "ноль", а ля муссовод.
Ромео=а гл пары под 33* шины менять будешь?
Изменено пользователем иванко
См. таблицу.
Уважаемый, а для тагера или корандо есть подобная табличка? поиском не нашел...
Машинка неспешно будет строиться и дорабатываться.В основном ей пользуюсь в выходные.И летом по рыбалкам,полям.Как хобби.Возможно пары и поменяются со временем.
См. таблицу.
Неону как всегда,спасибо.
А про 32/11.5 р15 нет ничего в таблице? У них диаметр меньше будет чем у 285/75 р16 ?
Ну так что, брать tech line 622? Грязь не будет набиваться в них?
Штамповка не вариант? КРАМЗ не советуете?
Народ поймите, мне просто довольно срочно нужно решать, а изучать вопрос особо нет времени. Конечно неон дал совет, спасибо ему, но чёт его мнения никто не поддержал и больше никто ничего не посоветовал :(
Плиз не пинайте, а ткните носом :)
Напомню, нужны R16, для 235-265, хамп, ЕТ+10 - 0.
1. Найдешь КРАМЗ с нулевым вылетом - большая удача. N1
2 Либо Неона вариант либо REPLICA на сверловку 6х139 (на митц+нисс+тоёт). N2
3. Штамповка. Есть везде. Вполне. N3
Кстати, родные тагеровские не пойдут ?
