Грязевая Резина И Диски
Абсолютнейшее ИМХО.
На проходимость авто влияет множество факторов, включая и резину. Если на зимней дороге от резины зависит многое, то вне зимы и вне дорог от резины зависит гораздо меньше.
Рисунок, ширина, конструкция резины и пр. - моменты интересные, но не столь важны в сущности. Гораздо важней подбор всех составляющих именно для своих целей. Под манеру и особенность управления, под подготовленность авто, его массу, грунты и пр. Кому Симаксы хороши, а кто и даром их не возьмёт. Подобрать резину под себя, максимально подходящую, думаю, возможно лишь методом проб и ошибок. Советы хороши, но они не дадут и 50% вероятности "попадания".
К чему это я.. к тому что может не стоит настолько заморачиваться пытая всех и вся, на предмет лучшего?..
Какая бы резина не была она рано или поздно, здесь или чуть дальше, всё равно замылится и/или упадёт в колею.
Может лучше энергию направить на то как из неё, из колеи выбраться? И прочие вопросы.
Андрей, как всегда ,зрит в корень!Респект ему и уважуха! :br:
В подтверждение его поста есть темка.Не забываем про неё! :bw:
http://korandovod.ru...=40#entry441948
наткнулся на интересное решение..
http://www.drive2.ru...579107979/#post
теперь думаю резать свои железные диски и делать разборными или такой вариант.. :huh:
можно и аргончиком с алюмишкой тоже самое сделать.. что в весе мне даст выигрыш кг эдак 20 на комплект минимум
как вариант (было на лендкрузер.ру, ссылку лень искать) - нитка с эпоксидкой намотана на хамп до нужной высоты. После того, как эпоксидка встала дорабатывается наждачкой, чтобы со стороны резины получилась вертикальная стенка, а с внутренней пологая. Резина встает на место только со смазкой и при давлении выше 4 атмосфер. Разуться нереаально даже на нулевом давлении. Для ремонта очень трудно снять шину с диска, иногда приходится диск пилить, чтобы сохранить шину и отремонтировать её.
Изменено пользователем stiz
про ремонт в полевых я не подумал.. надо обмозговать.. выигрыш в весе зато очень хороший получается.. и литье можно брать..
здесь про хампы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143278#entry2083842
оттуда же: "Наваренный хамп - один раз разбортировался при 0,25. и один раз видел как диск по наваренному разошелся."
а мне все равно эта идея понравилась.. надо самому попробовать, чтобы делать выводу, не люблю я на чужое мнение опираться :biggrin:
идея интересная.мотор соберу-надо попробывать
Посоветуйте 16" диски под резину 235-265 ширины. Такие чтоб хамп нормальный был, ну и не очень дорогие. )) Желательно без дурацких полостей, куда (как на штатных дисках) грязь и лед может набиваться так, что еще хрен выковыришь потом.
Если можно, то со ссылками где можно купить. А то я в них совсем не разбираюсь ))
Techline 622.6
Плюсы:
1. Грязь легко выковыривать, скрытых полостей нет.
2. Хамп хороший, не разбортировался ни разу даже при 0.
3. Закраина позволяет ставить набивные грузы.
Минусы:
1. Часто имеют брак окраски: пыль от лака на посадочных полках. Перед сборкой надо прошлифовать полки полоской наждачки.
2. До устранения дефекта из п.1. часто начинали травить после езды на спущенных.
Да, забыл написать, внешний вид значения НЕ имеет, вылет от +10 до 0 (больше всего к +5 склоняюсь).
Андрей, спасиб, диски вроде норм. только где их в москве покупать? На auto.ru их нет.
http://market.yandex.ru/offers.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~12308836-PF=2142397915~EQ~sel~488411884-PF=2142397927~EQ~sel~x5140054-PF=2142397925~EQ~sel~x5087295-PF=2142397923~EQ~sel~x5085778-PF=2142397918~LT~sel~10-PF=2142397918~GT~sel~10-PF=2142397921~EQ~sel~x51913854-VIS=8070-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=6933844&hid=166068&grhow=shop
Интересные соображения о ширине колес: http://www.expeditionswest.com/research/white_papers/tire_selection_rev1.html
Раз дал ссылку-комментируй,плиз!
Интересные соображения о ширине колес: http://www.expeditio...ction_rev1.html
Всмыле? В статье указаны преимущества и недостатки "узких" шин, дана таблица соответствия массы ведра ширине шины для разных типов грунта.
Я когда-то начинал дискуссию широкие vs узкие. А тут просто попалась статья, автор которой подтверждает мои мысли.
Появился любимый некоторыми максис в узком размере http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~8116514-PF=2142418409~EQ~sel~945930193-PF=2142418424~EQ~sel~x5114969-PF=2142418422~EQ~sel~x5067014-PF=2142418420~EQ~sel~x5066800-VIS=8070-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&modelid=5081014&hid=90490
Как бы статья написана не на русском...
Изменено пользователем иванко
Странно, я ем в поиск вбивал "Tech line 622" он нифига не показал :bw:
Ни к чему тебе это кетайское барахло. Сходи на ленккрузер.ру и посмотри тему Японская ковка.
Весь внедорожный мир на ковке зажигает - только у нас на форуме всЁ и всЕ как в глухой деревне...
Я себе купил японску,оказалась пиндостанская )
Китайская? Я думал её у нас(в России) выпускают...
Так, оффтопом, по секрету: бывает что заводской китай выпускает продукцию качественней чем немецкие бренды. Можете не верить, но я знаю о чем говорю.
У меня предвзятого отношения нет.
Techline 622.6
Плюсы:
Минусы:
у них dia 110.1 - это получается проставка нужна? у нас (Тагеров) насколько я помню 107 или 108 кажется
Изменено пользователем FarIvan
Кстати, Строри нашел еще трубу - костромским коллегам никому не нужно? А то нам на двоих 12 метров - перебор...
"dia" это что такое?
диаметр это ступичного отверстия/ проставки нафиг не нужны, гайками отцентруется
