Рулевые тяги
Всем доброго дня!
Делюсь своей победой над рулевыми тягами!Звоню в Москву в магазин,да есть такие тяги(М16x1.5 внутреняя резьба к рулевой рейке,наружная у всех одинаковая М14х1.5) 805руб.,в регионы не отсылают,ну ехать из-за 2тяг в Москву!У меня ещё спринтер есть,беру его тяги(как раз резьба внутреняя М16х1.5 наружняя М16 и чуть длиньше),отдаём токарю,пол часа и с мерсовских тяг получаются муссовские тяги,и работа 50руб. за штуку.Так тяги от спринтера,в них шар мощнее.Стоимость их колеблется от 300руб. и 2000руб.,соответственно в зависимости от качества.
CRKS-1-Тяга рулевая (шаг резьбы 1.25) Mando 95- Musso/Korando (CTR)
S291 (Yulim)-Тяга рулевая (шаг резьбы 1.5) TRW -95 (Yulim)
Это информация по родным тягам.
  • 9 месяцев спустя...
Для тех, кто будет менять рулевые тяги. Сначал внимательно осмотрите свою рейку. Почему ?
Изучил форум. Глянул Свою рейку - шильдик "Mando". Заказал, согласно инфе из форума, в эксисте (пробились в каталоге легко) тяги CRKS-1 (натуральная Корея), по 376 р штука. Качество хорошее. Пришли: красивые, в коробочке. Но..... в рейку не пошли. Оказалось, что хоть рейка и Мандо, но по факту (как ни странно) резба 1,5. Нашёл неизвестные "HVE JUNG SA", каталожный номер неизвестен, но уже за 1500 р штука (уже со скидкой). Так что внимательно.
Кстати: "S291 (Yulim)-Тяга рулевая (шаг резьбы 1.5) TRW -95 (Yulim)" в каталоге в эксисте не бьются.
  • 10 месяцев спустя...
а у Вас корандо или Тагер? может на "корейцах" резьба 1,5, а тагаз от себя изменения внёс?
совершенно точно есть в природе тяги для МАНДО, которые подходят на тагер, но нигде нет номера - продавцы не пишут..
я даже нашел на одном сайте первые 6 цифр, но полностью номер они не выкладывают)))
Tager (ТагАЗ) 577304.... Рулевая тяга (Mando) 1 500,00р
Во...нарыл!!! :biggrin:http://www.exist.ru/price.aspx?caid=1106&pcode=DE-AX-5752&sr=109
DE-AX-5752 только не понятно что с резьбой :biggrin:
S291 (Yulim)-Тяга рулевая (шаг резьбы 1.5) TRW -95 (Yulim) обе есть в кореане...все таки какая резьба у партнера/тагера 1.5 или 1.25?
в том то и дело, что резьба на тагере с рейкой мандо 1,5 - сам мерял. поэтому CRKS-1 не подойдет. DE-AX-5752 неизвестно с какой резьбой - нигде нет данных.
Sidem 89018 - вроде бы еще эта идет на корандо, но опять таки непонятно что с резьбой
Нашел на сайте moog данные по резьбе 16/1.5 14/1.5 по тяге DE-AX-5752
Изменено пользователем sinkler72
  • 7 месяцев спустя...
Так какие тяги подойдут к рейке мандо 46510-05755 на Тагер и РП?
Кто-нибудь ставил, поделитесь пжл. инфой!? Шаг резьбы у нас вроде 1.5 и в рейку и в наконечник.
Если что буду заказывать на Mando а там подойдет или нет., отпишусь.
Изменено пользователем Lesnoy
CRKH-4 + болгарка
CRKH-4 + болгарка
CRKS-1 в экзисте появились (шли на рейку мандо муссо, корандо) 297 руб. Только там резьба (которая в рейку уходит)
17х1,5 а надо 16х1,5
Перенарезать трудно будет?
Изменено пользователем stiz
CRKH-4 + болгарка
Грубо говоря, не возможно) Отпилить 2см от CRKH-4 всяко проще. Резьбы на ней хватает.
Да и учитывая, с какой скоростью дохнут рейки при живых тягах, в последних скоро недостатка не будет)
Ты хочешь сказать, что смысла в замене нет? Проще рейку поменять?
Интересно, а почему рейка дохнуть начинает после установки новых тяг?
На тагазах обычно сначала дохнет рейка. Но при замене тяг нужно очень внимательно следить за установкой пыльников на рейку. Герметик обязательно, новый хомут желательно. Попадание воды или грязи в рейку быстро приканчивает сальники.
CRKH-4 + болгарка
Неподходит! Длинее аж на 5см! Резьба в рейку 14х1,5
CRKH-4 + болгарка
К чему не подходит?
Мандо бывает двух видов. К "тагазовской" 4651005755 подходит.
Нет не подходит! еще раз повиторяю: в рейке мандо резьба 16х1,5.
Ну да.
Вот родная тяга от 5755 и укороченная на 15мм CRKH-4.
Единственное различие - вылет шара относительно плоскости разъема. Лучше менять тяги парой.
  • 8 месяцев спустя...
собрался менять, в магазинах 2 варианта, мелкая и крупная резьба.
подскажите с какой стороны резьбу смотреть? тягу скручивать надо?
