Кайрон/Рекстон помогите выбрать
Брал нового,ошибок нет. Уже 4 года так ездит.
И да,обе машины у него городские,на сколько знаю,на Патриоте он за 3 года полный включал только раза 4-5,по Кайрона не спрашивал.,но знаю что с подключением ПП страдает.
Было бы с чем сравнить. Если бы я с Муссо на его Кайрона сел, то вероятно отличия были бы существенные. Может там заводская прошивка стоит так себе, и надо бы чипануть. Да и резвость сейчас особо негде проявлять, всё камерами заполонили. Мне 100-110 за глаза хватает).
4 минуты назад, prohorov969 сказал:
Да он с места еле едет. Говорил ему про замену прошивки,но чего-то он не делает ни фига, может уже привык овощем ездить.
Мой друг пересел лет 5-6 назад пересел с Патриота на Кайрон 2,3 АКПП. Выбор был только на дизель 2,0, в чем ему было категорически отказано. Писчит от восторга, единственно, с ностальгией вспоминает багажник Патра автобусных размеров.
Поездил я на его Кайроне. По сравнению с моим РП 3,2 - не понравилось. Понятно, что динамика так себе, хотя АКПП перебирает честно все свои 6 передач. И валкий он какой -то.
Так что, ТСу былоб интересно посмотреть Кубинский РП. А земноводное - дихлофосом: живем один раз.
1) Как понял у Рэкса 1 шаровая работает на сжатие, у Кая (как и у Рекса 2) на разрыв. Но у Рекса 1 шаровая в сборе с рычагом, а у Кая отдельно. Возможно ли воткнуть в Кая шаровые и рычаги от Рекса 1? Возможно ли этот узел сделать разборным?
В кайрон рычаги от рекстона-1 не воткнуть без серьезных переделок. На первом рекстоне нижние рычаги без проблем выхаживают порядка 100 тыс. Есть у них неплохой и недорогой (около 4000 руб) заменитель от польской фирмы Polcar
2) Читал про проблемы у Кая с рвущимися чашками крепления подушек кузова. У Рекса с этим дело как обстоит?
Аналогично, т.е. как повезет. Есть мнение, что у машин корейской сборки в этой части проблем поменьше.
3) Как понимаю передний редуктор и там и там крепится на одном болте и нужно усиливать?
В этой части с проблемами не сталкивался.
4) Какие ещё конструктивные отличия у этих авто? Я вроде больше не нашёл ни чего.
Отличий между кайроном и рекстоном-2 гораздо меньше, чем между 1 и 2 рекстоном.
5) Что выбрать порекомендуете? С технической точки зрения, не с эмоциональной.
С технической точки зрения я бы смотрел Роуд Партнер, затем Рекстон-1 и только затем Кайрон и Рекстон-2.
2 минуты назад, mpa сказал:
Спасибо, информативно.
РП вяло посматриваю с 2,3. Как у них с коррозией, то что я видел пока было уже рыженькое. При этом у друга Кай 08 ни пятнышка.
Ну и я сомневаюсь что он будет комфортнее моей Фронтеры, а какой тогда смысл?
Мне надо жену пересадить.
Рекс 1 есть мнение что с 2,3 вобще ехать не будет, особенно на АКПП
6 минут назад, as_uno сказал:
Ну, я вообще-то дизеля люблю и механику, и по поводу динамики не шибко переживаю. Но вот расход горючки на бензиновом рекстоне 2,3 АКПП считаю просто неприлично большим.
Рекстоны гниют ничуть не меньше тагазов. Кайроны просто в основной массе помоложе будут. Тут надо смотреть в каждом конкретном случае.
2 минуты назад, as_uno сказал:
Да это субъективно всё. Я когда в 2008-м с газ-3110 с 402-м движком на Муссо сел, охренел если честно. Самолёт просто. А пять лет назад с Муссо на Рекса, то Рекс вообще ракета. А после чиповки вообще звездолёт)). Так что просто надо проехать, там сразу будет понятно, твоё или нет. Можно в какой-нибудь салон б/у тачек зайти, глянуть искомую машинку,  и прокатиться, если дадут.
3 минуты назад, mpa сказал:
Это сколько расход? 15 литров 92-го?
8 минут назад, prohorov969 сказал:
В городе от 15 литров и больше в зависимости от длины поездок, манеры езды, температуры и рельефа.
20 минут назад, prohorov969 сказал:
Нет Рексов 2,3 в моём городе. Ближайший в 100 км. Вот и пытаюсь сначала определиться что смотреть,  что нет.
На Кае с МКПП ездил, норм вполне. И это до чиповки
Рекс 2,7 тоже щупал, резвый зверек. Напомнил мне qd32.
11 минут назад, mpa сказал:
Ну нормальный расход. Патриот больше жрёт с мкпп. На дизеле вон топливо 48 рублей стоит. А потом ещё за ремонт топливной системы под 200 тысяч рубликов отдашь, вот где расход. А тут потихоньку отстёгиваешь, незаметно)). Так что будь у меня выбор, то только Кайрон 2.3 акпп, но только с пятиступкой.
И с гбо
2 часа назад, as_uno сказал:
И с гбо
Мне моторист сказал ни в коем случае)) Типа проедешь гарантию, делай что хочешь. Да и мне проблем что то не хочется.
2 часа назад, prohorov969 сказал:
Ну надо же ...всетаки есть разумные люди в этой стране дураков ...
1 час назад, as_uno сказал:
Ну мне то гарантийный авто не светит.
Мне мотор откапиталили и дали гарантию 50.000 км пробега. М111 и так боится перегревов, а если ещё и газ прикрутить...
Сколько стоит цепь на бенз 3,2? Начал рассматривать Рекса с 3,2
Она на 3.2 вечная. Если чумазых чуханов в мотор не пускать ...
10 минут назад, Mortalle сказал:
Я бы так не сказал,  на 150-200 тыщ метки уходят,  цепь надо менять.
6000₽
  • Спасибо! +1 1
15 часов назад, prohorov969 сказал:
12 минут назад, иванко сказал:
А вот так ещё веселее😆
Зато движок целый)))
Изменено пользователем prohorov969
Жесть  Все живы?
По счастливой случайности вроде все.
2 часа назад, Лазуревский сказал:
Ничего и никуда не не уходит. Не надо фантазий.
Мой тагер 180 тыщ - метки на месте.
РП Андрея-Неона 200 с лишним - все ровно и идеально.
Это чумазые гаражные придурки, не зная этого мотора и причин призвуков - сразу, с умным видом, объявляют "цепь под замену". Придурки, фигле.
Даже на доноре муссо 3.2 1998 года, с убитой ЦПГ, пробегом под 400-500 и компрессией в 6-7 очков - стояла ЗАВОДСКАЯ цепь. Подвытянутая (промерял при разборке), но вполне живая.
Про 2.3 не скажу. Там какая то своя "напряженная ремонтная аура-ебля", без передыха причем, - прокладки горят, виски мрут, гены не генерятят, сальники текут, коробки хрустят ....
