Замена жидкости в коробке Btra 74
Добрый день. А такое масло можно лить в нашу акпп? Цена хорошая.
Изменено пользователем pinuc
Дополнил
1 час назад, pinuc сказал:
В теме про акпп все написано.
13 минут назад, saha61 сказал:
Дык вроде газпром D2 и номер масла лукоил ,которое 4 л за 10500 руб. Вот и прошу совета.
если тяжело поисковиком форумным воспользоваться ,то держи:
Castrol TQ 95 это и есть пресловутый "оригинал" SsangYong
Ravenol ATF BTR 95LE
Mobil ATF 95LE
BP Autran LE
Valvoline ATF Type 95LE
Shell ATF-XTR
кроилово-ведёт к попадалову!!
  • -1 1
10 часов назад, индикатор сказал:
Mobil ATF 95LE
BP Autran LE
Shell ATF-XTR
Принято,добрый человек.
Так в итоге как правильно проверять уровень на BTR74? Кто-то пишет, что на заглушенную, кто-то, что на заведенную...
Мануал тоже выдает, что на заглушенную, но я ниразу нигде не видел, чтобы уровень масла в АКПП проверяли с незапущеным ДВС.
Про какие-то контрольные пробки упоминают, хотя я там вижу только одну заливную справа
11 часов назад, НикитаРК сказал:
Так в итоге как правильно проверять уровень на BTR74...
На заглушенном.
18 часов назад, НикитаРК сказал:
На заглушеном двигателе, и заливная пробка является контрольной
В 02.08.2020 в 19:11, pinuc сказал:
В 02.08.2020 в 20:48, индикатор сказал:
Mobil ATF 95LE
BP Autran LE
Shell ATF-XTR
В 14.09.2020 в 08:54, MaxAlex сказал:
Благодарю, добрый человек!
  • 5 месяцев спустя...
В 02.08.2020 в 16:48, индикатор сказал:
Mobil ATF 95LE
BP Autran LE
Shell ATF-XTR
Вот и прошла обкатка новой акпп на тагер 3.2.пару раз было и рубилово.акпп,которая по словам Морталя,должна была умереть прошлой весной на гп 3.73,живее всехживых.прикупил маслица оригинального в прок,фильтр,прокладку,магнит неодимовый.завтра будем менять.акпп прошла 40т.км.на 32й шиповке ноккиан хака LT 2 крейсерская по трассе на 4й передаче 120к/час.Правда в гору со снегом по колено и груженой машиной на кованных цепях по 12кг каждая ехала только на первой пониженной.на второй мотора начинало не хватать.Пробег машины близится к 300т.км и из них за 3 с лишним года 200т.км мои
В 19.03.2019 в 18:52, Mortalle сказал:
Так вот коробки Voit (автобусные АКПП к слову) - имеют ТРИ фрикционных сцепления (набор металл+картонка) и для их работы нужно масло с определенными присадками.
Видимо, похожесть этих присадок, и позволяет Газпрому Д2 успешно использоваться в наших "чудных" бтра, в которых ОФИЦИАЛЬНО можно использоапть толь Castrol TQ95
Что-то G-Box ATF DX II, имеющий официальные одобрения ZF, Voith, MB, MAN тоже как-то не сильно дешевый стал 🙃
а у более дешевого Gazpromneft ATF DX II официально вообще никаких одобрений из вышеуказанных нет.
Думал сначала это одинаковые масла, но теперь уже как-то не уверен. Характеристики, если их почитать, тоже несколько разнятся у них.
Поэтому залил SINTEC ATF II Dexron, он по цене еще дешевле чем Gazpromneft (790руб за 4литра),
но официальные одобрения ZF, Voith, MB, MAN  имеются,
а также производитель хвалится наличием многофункционального пакета присадок фирмы «Lubrizol» в его составе.
--- никому, млять, неведомый, кроме как в Австралии.
Мысли вслух. Никого не уговариваю.
Зато есть другие австралийские производители,
например австралийский производитель масел Penrite, которые вполне официально смело рекомендуют свои масла в качестве замены Castrol TQ95 для наших АКПП:
При этом эти же масла еще дофига куда ими рекомендованы, так что видимо все же ничего такого сверхуникального в  Castrol TQ95 нет, чтоб только его стремиться лить в наши коробки и ничего другого.
Изменено пользователем vrenduro
52 минуты назад, vrenduro сказал:
Я 6 лет на ZIK D2 отъездил, когда в это время фесь форум орал что кроме TQ лить нечего нельзя, коробка приказала жить после 250т км, вдобавок около 100т смотано со спидометра итого примерно на 350т я коробку отдал в ремонт, а заглючила она сразу после заливки равенола, просто сгорела через 1000км,просто надо почаще менять, я примерно меняю раз в 20т
5 часов назад, сашка сказал:
 Видать палёный Равенол попался 😑
Тоже сначала чуть Равенол ATF BTR 95LE не залил в этот раз,
даже нашел за недорого где его купить со скидкой,
оплатил и заказал его уже,
а потом почитал тут что многие пишут что Равенол то уже какой-то не такой пошел и успел отменить заказ. 😁
49 минут назад, vrenduro сказал:
Езжу много лет на равеноле.Все норм.
  • 1 год спустя...
Мужчины, а по-итогу как правильно уровень масла выставлять - на заглушеной или работающей машине?
40 минут назад, dinama сказал:
 Turn the engine OFF
  • Спасибо! +1 1
