Замена жидкости в коробке Btra 74
7 часов назад, Юрий сказал:
дексрон 3. И так уже 210000 км в России.
Вот реальный клиент на распил ГТ, согласен.
2.3, чахлик. Он и не знает КАК эта коробка должна работать. Тошнит и тошнит.
Да еще и 5.38  и наверняка стоковые колесья.
С чего там греться (блокировка ГТ понятно давно сгорела, или просто буксует)
Барыги, похоже, совсем охренели!  За 4-х литровую баклажку "правильного" масла десятку хотят!
Да, подорожало, буквально неделю назад стоило на 30% дешевле. Литрушки 0000000400 пока по прежней цене.
Камрады, начала пинаться коробка при более-менее резком разгоне или при сбросе газа после ускорения. Что посоветуете? Ну или адекватных сервисменов в СПб, если такие найдуться :-).
6 часов назад, psv141 сказал:
Масло давно менял? У меня тоже подпинываться недавно стала, после замены масла почти год прошел. Пришлось проверять уровень и доливать. Коробка сухая, в общем фантастика. Сейчас мягко переключается
3 минуты назад, Pashok сказал:
Масло менял 25 тысяч назад. Уровень в норме. Есть, конечно, мысль поменять, но был неприятно поражён цеником на оригинальное - 4200 за 4 литра. На фоне потенциального ремонта в 50-80к, который выставили, не могу решить, имеет ли смысл. Ибо если начала пинаться при нормальном уровне масла - то явно просит ремонта, замена только оттянет момент. Да и может гидроблок накрыться, а это адский попадос.
Только что, psv141 сказал:
Тогда плохо. Пробег какой? Может уже ресурс заканчивается у АКПП
14 минут назад, Pashok сказал:
Да пробег детский, 145к. Собственно вопрос в том, можно ли малой кровью обойтись - ленты там подрегулировать, соленоид какой поменять, или все таки попадос на все деньги.
Пинки это не ленты и не соленоиды. Это колечки-сальники, изза которых не держит давление масла.
и уж совсем не гидроблок.
Коробку на вскрытие, дальше по дефектовке.
  • 7 месяцев спустя...
В 14.03.2019 в 00:21, Серёня сказал:
Кто лил газпром или лукоил в коробас,что советовал макс алекс?какие отзовы?
Просто равенол уже 3 к,р стоит за 4 литра!и что лучшегазпром или лукоил залить?
Залил Лукойл Синт Мульти, больше 50 км пробега перегрев АКПП, особенно если в горку, выброс масла, машина перестает ехать выше чем на 1й, назад не едет вообще, Поменял на Равенол стало лучше, масло не выбрасывает, но через некоторое время коробка опять стала перегреваться и на Равеноле, сейчас кап ремонт, планирую лить Mobil ATF 320
10 минут назад, scarabey2006 сказал:
Думаю дело не в масле, а в местности проживания. Тут прямо и просится огромный допрадиатор с термостатом для масла АКПП.  И отключить контур коробки от радиатора двигателя
https://www.drive2.ru/l/511068123948909375/
55 минут назад, MaxAlex сказал:
Поддерживаю коллега. Термостат не обязательно, у них круглый год почти плюсовая температура
6 часов назад, ангел сказал:
Значит еще проще )
хороший радиатор. Запомнил идею с киа.
28 минут назад, Mortalle сказал:
А ты думал я только пиво пью? )))
Нет. С чего ты взял ?
еще разную ахинею (оычно после пива как раз) несешь ....:az:
Форумчане, хелп! Перебрал коробку, вся начинка новая, масло оригинал, проехал 35 км при подъеме в горку перевел селектор в 3, машина заревела как до ремонта(обороты высокие машина чуть тащится), перестала переключаться на повышенную, кое как дотянул до парковки, попытался припарковаться задом, задняя не включилась. Т.е. симптомы, что на родной, что на контрактной, что после капремонта. Куда копать, такие бабки в ремонт ввалил, без результата?! Помогите
1 час назад, scarabey2006 сказал:
 Хоть причину они сказали? И кто перебрал?
4 часа назад, scarabey2006 сказал:
Видимо где то пропало давление масла.
12 часов назад, scarabey2006 сказал:
Беда печаль, самому матчасть учить придётся, на форуме всё есть. Коробка не сложная. Разбераться нужно во всём что тебя касается.
Искать толкового электрика. Снимать и полностью вызванивать жгут бтра-мозги. Убедиться что фишка на коробке целая.
и как понимать «начинка вся новая», проясни?
5 часов назад, Mortalle сказал:
Фрикционы диски, масляный насос, тормозные ленты, комплект клапанов насоса, комплект прокладок, бублик все новое
А делал то кто ? Вася, гараж на Нижнерюмочном проезде ?
)) не официалы, сто частника, который занимается именно кпп и двигателями уже 20 лет, официалов в Сочи нет
