Замена жидкости в коробке Btra 74
40 минут назад, daf1971 сказал:
А есть ли возможность не посредственно с самого соленоида С7 поиметь сигнал? Ведь наверняка в мозги есть "обратная" связь? Или всеж остается судить по косвенному признаку о блокировке ГТ ?
Нет обратной связи. Нет и все. Ни по одному параметру в коробке нет обратной связи.
ЗЫ: теперь живи с этим )))
Таки и живу... ща готовлюсь к полной промывке АКПП с полной заменой масла на Газпром DII.. Хотя  (тьфу-тьфу-тьфу!!!) сейчас на Равеноле (суммарный пробег 30 000 км после смены с DIII). Есть конечно вопросы к АКПП - холодная ваще отказывается ехать, пока не прогреешь до плюсовой темпр-ры.
1 час назад, daf1971 сказал:
Так а если непосредственно со штеккера на соленоид взять напряжение и вывести светодиод на панель приборов?
36 минут назад, Paulus сказал:
И что это даст? Ты будешь видеть что напряжение на соленоид пошло. А вот сработала игла соленоида или нет - ты не узнаешь. Может игла вообще заклинила?
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну дак подразумевается, что коробка исправна. Ведь, как я понимаю, речь идёт о том, чтоб видеть, например, что в данный момент времени блокировка ГТ включена и привод от двигателя идёт напрямую в коробас
2 минуты назад, Paulus сказал:
А зачем это видеть? Скажу за себя, да и за 90% форумчан - блокировка трансформатора вполне отчетливо чувствуется на уровне жопы и видится по тахометру.
Очень давно кто то даже утверждал что у него суперкоробка пятиступка, потому что от "четко чувствует включение пятой скорости"
  • Ха-ХА +1 1
На новых коробках - да. С пробегами за 100-150 тыщ, это становится не столь очевидно.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
На 3й не особо-то очевидно уровнем жопы кстате)
По каким-то одному бошу известным причинам, на наших машинах ЭБУ АКПП не отдает по диагностике информацию о желаемой блокировке ГТ. А вот в кайронах с 74й отдает. Впрочем, там и протокол совершенно другой, с реализацией пришлось помучатся. Но сделал.
Индикатор пробуксовки же я делал чтобы иметь фактическую информацию о пробуксовке. Как для диагностики состояния блокировки ГТ, так и для собственного понимания, в каком режиме сейчас работает ГТ.
это любопытно.
И как в кайронах это реализованно ? Как электрически понять что диски сцеплены и вращаются как единое целое ?
Порой приходит в голову мысль сделать логическую коробочку которая при
1. 4 и 3 передаче
2. скорости 60кмч и выше
3. температуре 80-85 гр
---однозначно замыкает соленоид S7 (прочая логика остается как по мануалу при блокировке ГТ)
Разумеется, только в режиме 4Hi.
7 часов назад, daf1971 сказал:
Почитал, почесал..... и буду и дальше лить 0043.
Ибись ты провались эти нищебродные экскременты....(равенол, транзмакс и прочий газпром)
Дим, я на равеноле сотку прошёл, не гони на равенол!) Меняю в 20-30 тыщ.
1 час назад, Mortalle сказал:
это любопытно.
1. 4 и 3 передаче
"Желаемой блокировке". Т.е. о том, включает ли ЭБУ соленоид блокировки. Внимательно. Впрочем, что у нас, что в кайроне ЭБУ АКПП сам анализирует пробуксовку ГТ и выдает соотв. ошибку. Для корректной работы этого функционала датчик скорости должен точно соответствовать кодингу ЭБУ. И кстате при этой ошибке загорается лампочка power)))
Существующая логика сделана вполне грамотно. И свою задачу (экономия топлива на трассе при максимальном сохранении ресурса фрикциона блокировки решает на все 100).
2 часа назад, Mortalle сказал:
Не доверяешь советам Макс Алекса,джи бокс вроде хвалят,я на равеноле больше 100т,км проехал,но дороговат стал,смотрю на джи бокс
Я на простом ЗИКе D2 более 150т прошел,некоторые и на родном рекомендованом масле столько не проехали,коробка грохнулась,а дж.бокс даже лучше по характеристикам,что лить каждый решает сам,хоть мазут хоть отработку.
11 часов назад, Mortalle сказал:
Что за хрень,заводишь переключаешь с Р на R трогаешься прыгает PRN выбивает,включает!если включить сначала D,а потом R все работает!патенцеометр стоит на 2 разьема!это бенз или дизельный?у меня бензинка 2,3!
4 часа назад, Серёня сказал:
Чую, это скорее будет в тему "Проблемы АКПП BTRA" <_<
15 часов назад, neon416 сказал:
Неон. Я тебе про фому, а ты мне про ерему. Вроде, на русском говорим...
Новорига, Москва- Волоколамск, четыре полосы в одном направлении, ограничение 110 кмч.
Шарашишь на D 105-110 кмч. Хоть на педали, хоть на круизе. Пустой. Никаких обгонов и кикдаунов. За 20-30 минут бтра плавно нагревается с 85 гр (на 3) до 100-110 градусов. Радиатор как влитой стоит на 87 гр. Дополнительный кулер на бтра. Эффект " пятой" передачи налицо. Никаких проскальзываний- стрелки четко идут друг за дружкой до 140-160 кмч. Разница GPS и стрелки 5 кмч. Глаз неона пишет "L".
В чем причина нагрева?
Отчего при перебросе на 3 за 5 минут все остывает до 87 градусов?
Сказки про клин тормозов и кривой сходразвал опускаем, очевидно, все в идеале.
Итак?
7 минут назад, Mortalle сказал:
Итак?
На четвертой планетарка на повышение работает, не?
12 минут назад, Mortalle сказал:
Итак?
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Народ, ну вы что не в той теме обсуждение ведёте?! Потом как что искать??
Вот у меня есть ЧТО добавить, но не буду, так как не хочу ещё больше разводить бардак!
41 минуту назад, Paulus сказал:
Так поделись с общественностью.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Итак?
Плавно переходим к теме замены масла. За сколько из коробки сливается литр на ХХ если отсоединить магистраль после всех радиаторов?
10 минут назад, neon416 сказал:
Секунд за несколько. А что?
11 минут назад, Dmitry48 сказал:
Должно быть не более 15сек. Если меньше, либо забит охладитель, либо не качает насос.
Соотв. при замене масла, его (3-3.5л) должно полностью выплевывать не более, чем за 45сек.
8 минут назад, neon416 сказал:
какой объем безопасно слить? при такой замене?
13 минут назад, daf1971 сказал:
Всмысле? Сливаешь, пока пузыри не пойдут.
