Вариатор Кузнецова С.Н. 60-2.ru MODEL1 для ГБО
22 часа назад, SEVERS сказал:
Ну х.з. У меня на работе есть подразделение которое устанавливает ГБО, мож я что-то и путаю.
10 часов назад, AlexSK сказал:
А где вы работаете? И куда оно его устанавливает?
Гусары,  молчать !
Пришёл вариатор 60-2.ru MODEL1 с  кабелем+золотой зуб) Осваиваю вторую тему про ГБО на этом сайте. В первой более 2000 соощений прочитал, сейчас во второй 2400 сообщений, осилил из неё пятую часть. Читаю 2013 год, про неудачные прошивки и прочие, "детские" проблемы. Вроде как вариатор мне из будущего пришёл)))) Как освою тему-опять поеду к установщику, вырезать каты и т.д.. Что-то он не позвонил. Обещал расценить и по оборудованию подробней рассказать.
Тагер 2.3 пробег 170000, ГБО стоит с нова вместе с вариатором. Что касается катализатора. Катализатор был выбит неделю назад, т. е. На пробеге 170 тыщ. По состоянию, только начал осыпаться и забиваться ватой с обратной стороны. Вварили пламегаситель, о чем жалею, вонь от машины стоит невыносимая, буду искать универсальный кат и вваривать обратно. Далее по мотору. На 130 тыщ. меняли прокладку ГБЦ, хон как новый, нагара внутри нет, газ делает свое дело. Но клапана... Клапанам просто настал конец, ушли в помойку. Богатая смесь на газу, из за вариатора. Угол смещен, газ поджигается раньше, когда поршень не дошёл ещё до верхней мёртвой точки, вот результат. В принципе такой же эффект получается при прошивке под евро 2,там в прошивке уже меняется угол опережения, для раннего поджига, и машина лучше едит. И да, если машина прошита под евро 2, вариатор не нужен. На Тагер очень много прошивок под ГБО, в которых уже угол изменён. Каждый конечно решает сам, что ему нужно. Для себя решил точно, родная прошивка, наличие катализатора и вариатора.
  • Спасибо! +1 1
Разбирал, мпнял прокладку на 250тк примерно. Нагара от масла было много, но клапана после чиски как новые, притёр немного и хорошо. Где фотки убитых клапанов, постелей, делал сам или рассказали?
10 часов назад, Diman_87 сказал:
Интересный комментарий.
1) у меня стоит пламегаситель вместо катализатора. Вони нет совсем. Но мне меняли прокладки в глушителе. Может у тебя щель в стыке глушителя или тоже надо прокладки поменять - через них сифонит?
2) настройка угла зажигания при ГБО идёт от бензиновых мозгов, то есть поджиг смеси идёт когда клапана закрыты. Установливаем вариатор - угол зажигания смещается на более раннее время когда клапана ещё не полностью закрыты, что вызывает их подгорание.
Получается вариатор вызывает подгорание клапанов?
Изменено пользователем CR0C0D1L
1 час назад, CR0C0D1L сказал:
Сомнения у мну по этому поводу.Поджиг происходит до прибытия поршня в вмт на несколько градусоф раньше,клапана закрыты.
16 часов назад, Diman_87 сказал:
чепуха
41 минуту назад, иванко сказал:
чепуха
Очередная жертва сервисов.
30 минут назад, AlexSK сказал:
Жертва в чем? Прокладку менял у знакомого моториста вместе с ним, он сказал сколько работает, в таком состоянии клапана впервые видит после гбо.
7 часов назад, CR0C0D1L сказал:
Прокладки по выхлопу все новые. На бензине вони нет, только на газу.
2 часа назад, Diman_87 сказал:
регулируй гбо
3 часа назад, Diman_87 сказал:
Смотреть утечку на газовых патрубках и соединениях. Если времени нет самому - лучше к газовщикам, лучше сразу устранить, мало ли статическое электричество, ну его нафиг
Плять ниукого клапана не сгорели на газе, ты первый, и в этом я сильно сомневаюсь (что они сгорели), с ними вместе умирают и сёдла с напрвлявшками. 170тк для этого мотора ничто, ну если ездить с маслом.
  • 1 год спустя...
Ну вот я и установил гбо и сей чудный, смещающий уоз, девайс)  Установщик говорит что терь надо отключать довпрыск бенза, ибо при таких настройкай уоз (9 град), при довпрыске бензина, датчик детонации будет делать мозги газовому контроллеру. Либо снижать угол при высоких оборотах и довпрыск ставить когда уоз будет совсем небольшой и на этот момент будет идти довпрыск. Либо вообще его отключить, т.к.для сохранности двигателя,  работы вариатора хватает. Включить переход на бензин при 5000 что ли тысячах, а до этих оборотов-чистый газ. Чешу репу.
1 час назад, Korchagin сказал:
Чешу репу.
а в одной теме тебе ,бял,не пишетца? вот ты человек,или укропь?
Кузнецову звонил?или так и будешь слова рукожопов во всех темах цытирить?
48 минут назад, олег ан сказал:
Поискал на сайте Кузнецова ответ-не нашёл.Ему можно запросто звонить с таким вопросом?  Он  поди, занятой человек. Напишу у него на форуме, или действительно,  позвоню. Пишу в теме про вариатор, про сложности,  возникающие при установке и настройке вариатора,  чтобы не пихать всё в одну тему, в которой потом фиг найдёшь. Общее кол-во сообщений в ней (разбитой на две части) ближется к 5000. Сам когда то устал там искать ответы. Разве не логично всё упорядочить?  Вопрос по 60-2 -вот, пожалуйста,  есть тема, нате ссыль, или ищите, а не читайте 5000 сообщений. Чё бурчишь.
нет там сложностей.ты инструкцию читал?
упорядочить?заведи блог и пиши там хоть столбиком хоть с красной строки.только пороха у тя не хватит не упорядочить не системить.балабол.
15 минут назад, олег ан сказал:
Ты чё меня драконишь? Бухой, что ли? Иди,  проспись.
10 минут назад, олег ан сказал:
я веду с тобой диалог.ты мне наливал?
Я не хочу с тобой вести диалог в таком тоне. В инструкции этого нет. Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти. Балаболишь здесь ты. Если по сути вопроса нечего написать, лучше промолчать- за умного может сойдёшь.
Изменено пользователем Korchagin
я скажу ,иди к проктологу с своим гемороем.))
  • -1 1
7 часов назад, олег ан сказал:
Я всё сказал. Поливать здесь говном,  даже таких как ты-у меня нет желания.
  • 9 месяцев спустя...
В 02.04.2021 в 22:30, Korchagin сказал:
Тоже задумываюсь об установке вариатора Кузнецова. Времени с момента установки прошло порядочно интересно как проходит эксплуатация? Каковы общие впечатления от установки, каков эффект?
