Замена шаровых
По моему мнению верхние надо все же по чаще менять.
Раз в 50 тык?
а там и до замены всей авты недалеко
Ну не знаю, не знаю... У ребят вон по 18-20 лет Коранды бегают.
Только не говорите мне... Так это же Корандосы!! :huh:
Ну типа того, некоторые их раз в год меняют.
Разберемся.
Lynx, для родных вроде нет пыльников отдельно. Надо брать с собой старый и ходить подбирать. Где-то на форуме был опыт, с ВАЗа кажется ставили
Есть полиуретановые. Точно.
В Новосибирске делают. У меня были, так и не пригодились.
силиконовыми пыльниками?
105015M  вроде на верх или нижние какие то подходит(не помню,но на какую то натянул,на другую болтается))) пока тока купил не пробовал в эксплуатации,ждут установки с новыми шаровыми
Изменено пользователем РОСТО
Вот такие пыльники предлагает "Полиуретан" из Новосибирска.
Кто нибудь знает размеры наших пыльников? Может у кого нить есть шаровая и есть возможность измерить? "Верх" и "Низ". Может удастся что нить подобрать.
Низ 37 мм. верх 18 мм. Шаровая опора нижняя.
Полиуретановый каталог ничего не выдаёт в таких размерах... Пичалько.
куда-то девались там на шаровую((  зато вот нашел http://www.polyurethan.ru/category/kryshki-bachka-omyvatelja-1224/  по их номерам каталога бьется через автодок !
по указанной ссылке можно так же найти звидёвые проставки на зад пружины.
там вроде на родиус они))  но автодок тоже везет их дешевле сайта немного))  http://www.autodoc.ru/Web/price/art/12120014/manufacturer6862/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9D?analog=on&access=2
На уродиусе тот же тонгил сзаду, вроде... Надо глянуть уточнить.
Покупайте орегинал шаровые,проблема в том  что растояние между рычагом и приводом у некоторых производителей разные ,то есть у орегинала  20 мл у других в половину меньше.Об этом узнал после нескольких лет эксплуатации,путем сравнения чисто на машине,визуально сильно бросается в глаза.Шаровые нижние.Верхние все одинаковые.
Основные размеры должны быть одинаковыми. Иначе голимый левак.
Заказывать надо по каталогам (того же Екзиста)- и проблем не будет....
А то панакупают гавна на жегулевских авторынках, а потом от удивления полные штаны.
Щас, только не кидайте в меня тяжёлыми предметами: на пробеге 189 тыс.км в первый раз собрался менять шаровые. Надо заменить игольчатые, заодно решил и шаровые. А то вроде там чего-то легонько постукивать начало на ямках. Что удивительно, на трамвайных рельсах не постукивает. А вот и сам вопрос: что-то со съёмниками определилось? Какой брать на подмогу? 5-ти килограммовый у меня есть, монтировка есть, а с резьбой, для экономии жизненных сил и матерных слов нет. Подскажите.
С резьбой я сколько не пробовал съемников, все ломаются.
Самый оптимальный вариант: вилочный съемник и пятикилограммовая "машка".
Нижнюю снимаю молотком, верхнюю и рулевой наконечник съемником от газели ~500р стоит. У нас в городе в магазинах на любой вкус съемники. Если не разу не лазил и будешь менять рулевые и обе шаровые, то проще все кувалдой разобрать.
Если все равно выбрасывать шаровые, то кувалда и какая то мать и все получится без съемников.
Да получится, то оно получится, вот только сколько времени займёт.
Тут уж как махать кувалдой будешь. Главное, чтобы место для размаха было, тогда получится быстро
Один хороший и резкий удар молотком и шаровая вылетает,ничего сложного,съемниками никогда не пользовался,верхние менял максимум времени уходило 40 минут с чаем и булочкой.
